makcumka
Добавлено: Пн май 12, 2014 2:41 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 19, 2008 8:07 pm Сообщения: 953 Откуда: МО, Балашиха Репутация: 6 [ ? ]
Kentavr писал(а): wAnTed писал(а): хочу летом движку миникапиталить смотря что делать... замена мск, колец, вкладышей... может добавить немного лошадок! Скорее всего незаметно будет. Не 20 лошадей же добавит.
_________________ Carina E 1.8 7A-FE LB Sportwagon '97 англичанка Chrysler PT Cruiser 2.4 EDZ '05 мексиканец
Kentavr
Добавлено: Пт май 16, 2014 4:05 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Ну вот, купил гофр 50х100, поехал на Грайвороновский и сделали ребята. Антохе отдельное спасибо! Отчет здесь!
PANZERMAN
Добавлено: Пт май 16, 2014 9:05 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
 Антоха - классый чел, рекомендую. Кстати, бывший Каринщик, теперь Сидист
makcumka
Добавлено: Пт июн 27, 2014 1:44 pm |
Сдал сейчас свою женщину Антону. В плане замена помпы, прокладки клапанной крышки, колодки передние, масло. Заодно диагностика двигателя - на холодную чой-та троит... бывает иногда.
PANZERMAN
Добавлено: Пт июн 27, 2014 1:47 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Макс, в этом сервисе Вовка и Антон самые классные ребята. Я езжу только к ним.
Анатоли
Добавлено: Вт июл 22, 2014 11:42 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт июл 22, 2014 9:29 am Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Год выпуска: 2003
Нужен блок управления печки морда и потроха на таету карину е 2003 европа
Kisandro
Добавлено: Пт авг 01, 2014 1:49 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 09, 2011 12:00 am Сообщения: 38 Откуда: Москва ЮЗАО Репутация: 2 [ ? ]
29.07 поставил свою на ремонт и диагностику Сцепу поменять, подвеску перетряхнуть, тормоза по кругу, и по мелочи Отпишусь потом че как
20140927_224411.jpg [ 115.77 КБ | Просмотров: 19884 ]
_________________ Было: Карина Е 95г. 2С CT190L седан голубой металик Было: Carina E AT190, 3S-FE, 1994 г.в.(англичанка),полный эл. пакет, люк, кондиционер, газ-бензин Lovato Стало: Lexus RX 300 98г америкос
Последний раз редактировалось Kisandro Сб сен 27, 2014 10:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
AlexNoise
Добавлено: Ср авг 13, 2014 5:36 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2014 11:46 am Сообщения: 8 Откуда: Москва-Минск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E WAGON
07.08 заехал поменять стойки стабилизатора спереди и сзади и шаровые, кольца уплотнительные между приемной трубой и выпускным коллектором, а заодно и масло, время пришло, запчасти были свои, за работу вышло 3.200. Остался доволен, атмосфера позитивная, дружеская что ли, приеду еще.
_________________ Было: Volkswagen Passat B2 Variant, 1,6 карб, 5МКПП, 84 г.в. Volkswagen Passat B3 Variant, 1,8 моно, 5МКПП, 89 г.в. Сейчас (5 лет): Toyota Carina E Wagon, японка, 1,6, 4AFE LB, AT190L-DWMNKW, 5МКПП, комплектация GL, 93 г.в.
Последний раз редактировалось AlexNoise Ср авг 13, 2014 9:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Kentavr
Добавлено: Ср авг 13, 2014 7:09 pm |
| Kentavr форума |
AlexNoise я рад что понравилось! в опросе поставил свой плюсик?
AlexNoise
Добавлено: Ср авг 13, 2014 9:13 pm |
| Практикант |
KentavrПоставил
Kentavr
Добавлено: Ср авг 13, 2014 9:44 pm |
| Kentavr форума |
кто делал? Володька или Антон?
PANZERMAN
Добавлено: Ср авг 13, 2014 10:00 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Kentavr Олег, а без разницы. Они оба классно делают.
vetal966
Добавлено: Вт сен 16, 2014 9:33 am |
Зарегистрирован: Пт янв 10, 2014 9:23 pm Сообщения: 38 Откуда: Краснодар Репутация: 1 [ ? ]
Заказал у них двигатель на Карину-е, в пути. Жду очень пока до Краснодара доедет.
Kentavr
Добавлено: Ср сен 24, 2014 9:25 am |
| Kentavr форума |
vetal966 ну что мотор приехал?
vetal966
Добавлено: Пт сен 26, 2014 3:21 pm |
Приехал. Устанавливаем. Думаю завтра уже выехать получится.
Kisandro
Добавлено: Сб сен 27, 2014 10:51 pm |
Неделю назад поменял стартер, реле стартера горит чек, Владимир сказал что от сигналки наведенный, на работу не влияет. Сервисом доволен
vetal966
Добавлено: Вс сен 28, 2014 1:01 am |
KentavrДвигатель установили, не много проехал, вроде нормально. Завтра точно отпишусь, 150 км проеду (к теще съездить надо, на блины  ) и увижу результат.
vetal966
Добавлено: Вс сен 28, 2014 11:09 pm |
Двигатель хороший! Дмитрию и Kentavr огромное спасибо!
Александр40рус
Добавлено: Сб янв 17, 2015 11:23 pm |
Зарегистрирован: Чт май 15, 2014 3:28 pm Сообщения: 16 Откуда: г.Калуга Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4afe
Куплю контрактный двигатель 4AFE карина е 1.6 16 клапанный 116 лошадей
Kentavr
Добавлено: Сб янв 17, 2015 11:34 pm |
| Kentavr форума |
Александр40рус позвони Диме спроси... +7 495 772-12-80. и утосни какой нужен ЛБ или нет. где стоят форсунки - в голове или коллекторе.
Mr_Nuke
Добавлено: Пн мар 30, 2015 12:21 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Продолжу негативные отзывы!
Напомню, что менял в этом сервисе ГУР. Так вот: многие знают, что для того, что бы поменять ремень ГУРа, необходимо ослабить регулировочный болт и гур начнет поворачиваться на нижнем, не затянутом нижнем болте. Так вот, видимо это знают многие, но только не сервисмены этого замечательного сервиса. Они затянули нижний болт со всей силы, и поэтому, что бы поменять ремень ГУРа, мне пришлось снимать колесо и лезть под машину ослаблять этот болт.
Так что спасибо криворуким ребятам за то, что заставили меня лишний раз поваляться на холоде под машиной.
PANZERMAN
Добавлено: Пн мар 30, 2015 12:27 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
а кто тебе делал ??
Mr_Nuke
Добавлено: Пн мар 30, 2015 12:29 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Уж имя я не спрашивал. Было почти год назад.
PANZERMAN
Добавлено: Пн мар 30, 2015 12:30 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Я всегда чинусь или у Антохи или у Вовки. Никаких проблем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
