Текущее время: Вт май 26, 2026 7:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 564 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 9:14 pm
Виктор77 писал(а):
А может не стОит так зацикливаться насчет ЛБ-шных форсунок?
Дык, а я про что? Если начали глючить LB-шные форсунки - можно смело переходить на STD-шные :)
Просто раньше думалось, что на LB с его завихрениями и форсунки нужны особенные :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 2:45 am
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
Lex@84 писал(а):
заглянул в букварь , вот что там написано:
слейте ОЖ, отсоедин шланги от возд. очистителя, отсоедин трос акселератора от корпуса дрос заслонки, снимите корпус дрос заслонки, снять возд трубку и топл шланг, снимите крышку камеры впуска воздуха, отсоедин 2а шлагна системы вентил картера, отсоедин шланг датчика абсолютн давления во впускном коллекторе, снять крышку верхн части впускного коллектора вместе с прокладкой, отсоедин трубку подачи топлива от топл коллектора, снять топл коллектор и форсунки.
Блин, а точно нужно снимать дроссельную заслонку и сливать антифриз? Я думал все гораздо проще
Не надо там ничо снимать и сливать..... впускную крышку откручиваешь и сдвигаешь ее вверх (вместе с БДЗ,предварительно открутив планку,которая его держит) и доступ к рампе свободен.Откручиваешь крепление рампы и выдергиваешь все это барахло )))
...помойму всё....
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 8:22 pm
искандер писал(а):
штуцер переходник от камаза
И где же такую штуковину купить? Ходил тут по магазину с тазиковскими запчастями, ничего похожего не обнаружил. А камазовского магаза знакомого нет :(
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 9:02 pm
ребят я вот какой приспособой парил. про процесс разбора топливной рампы и снятие форсунок вдаваться не буду, там все просто, в смысле просто нужны несколько головок(вроде на 10). А фоты мега у стройства вот
IMG_2836тт.JPG [ 123.81 КБ | Просмотров: 6942 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 9:08 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Enakin писал(а):
несколько головок
желаемый эфект достигнут?
а используемый материал?
меня больше всего интересует- шланг- от чего?
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 10:45 pm
эфект безусловно достигнут, уже при промывке было видно что геометрия распыла изменяется до тумана. шланг силиконовый от трамблера с классики. сама жтдкость едреннная мать ити. всем советую такой метод, потому как это сопровождается полным контролем системы впрыска, качеством и экономией. но во блок питания надо. если есть вопросы - посоветую. еще раз повторюсь результат оч. хороший - движокработает ровнее, расход и динамика, не сильно но есть. думаю что просто у меня был не запущенный случай.
кстати, подскажите как несколько фоток сразу выложить ?
Добавлено спустя 34 минуты 9 секунд:
разница читсо по внешнему виду ниже. а вот с блоком питания - тут очень удобно будет взять "+" перед диодным мостиком, а "-" после тогда (если я пральна расчитал) частота открытия форсунки составит - 20 раз/сек. вот так. лично самому весь процесс даже понравился. тем более это делалось вместе с промывкой БДЗ.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
забыл
кстати, резинки (посадочные) те что на фотке, лучше сразу менять, у меня были задубевшие. не айс.
IMG_2831тт.JPG [ 125.03 КБ | Просмотров: 6794 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 10:51 pm
Репутация: 101 [ ? ]
я делал точно так-же только шланг сделал короткий.гдето сантиметров 15,зачем такой длинный,и питание делал 6 вольт.что-бы недай бог форсы не спалить,этого вполне хватает,что-бы они открывались,а длину впрыска я сам делал контролировал.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 11:55 pm
На этих фото видно два отверстия "псевдо двойного" расыпления. между ними, глубже, пшикает только одна струя. На лексусе, нормальных отверстий намного больше. Может к нам форсунки от лексуса подойдут?:)
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 12:13 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
А с чего решил что одна струя ? На глаз - не аргумент
От лехуса, может и подойдут... Но скорее всего нет !
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 12:28 am
не одна, выходит сначало одна, потом разбивается на две.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 1:05 am
Двигатель: 4a-сток
Ну разбивается же ! Так какая разница ? Один ""ёт, другой дразнится - не аргумент :D Ну настроение у меня сегодня такое... Не обижайтесь никто :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 1:08 am
а ты пойди в туалет с друшлаком, узнаешь:)
ну да, масло обнюхался.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 1:27 am
Двигатель: 4a-сток
Арапчик, зато не рябчик !!! :D
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 2:42 am
подавать на форсунку надо не 6 а 12 вольт. в системе нет вообще такого напряжения-6в.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 2:54 am
В какой системе-то? ;-)
В системе управления двигателем? Дык там и пятивольтовых цепей полно...
А речь-то про снятую форсунку идёт. Кто мешает искусственно снизить подаваемое на неё напряжение в надежде уменьшить риск убивства? ;-)))
ЗЫ: обычно на форсунках напряжение значительно выше, чем 12 вольт. ;-)
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 3:27 am
diablo, У меня-же написанно,что я делал 6 вольт ,а не брал с системы.
искусственно снизить подаваемое на неё напряжение в надежде уменьшить риск убивства? ))
Вот правильно подмеченно. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 10:05 am
а то что форсунка до конца не откроется от 6 вольт на это пофиг?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 10:32 am
Нас в процессе промывки волнует производительность? или лаг-тайм форсунки? ;-)
Не до конца откроется - ещё и лучше промоется. :-)
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 10:48 am
и меньше расход:)
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 10:54 am
Напомню старым клубням и расскажу новым что некогда, давным-давно, на старом форуме была организована коллективная закупка прибора промывки форсунок Пульсар. Как с его помощью я промывал свои форсунки есть отдельный рассказ :)
http://carinae.denser.ru/forum/viewtopi ... 300#p44009
Но схема с промывкой без снятия, да еще и с раскоксовкой, меня тоже давно интересовала, Искандер подтолкнул к реализации :)
Просьба к Искандеру - измерь и сообщи внутренний диаметр штуцера камазовского. Для сравнения с моим штуцером бензонасоса от Волги ГАЗ 406 (так было написано на ценнике, 406 - это, видимо, двигатель). Штуцер этот выточен из алюминия с проточкой под медные шайбы. Шайбы еще нагреют психику, конечно, при установке на рампу. Но другого пока штуцера не нашел :)
Штуцер бензонасоса ГАЗ 406.jpg [ 41.88 КБ | Просмотров: 6779 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 11:51 am
давно интересовала
Это мы помним, еще по эксперементам с водой :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 12:35 pm
Я не знаю,почему ты решил,что они открываются не до конца,распыл идёт будь здоров какой, а ещё я могу смело увеличивать время отрытия форс,следующий раз я зделаю фотки и выложу,могу и видео снять,только не умею его выкладывать. :?
А у меня вопрос,как всё,это понравиться нашему датчику обеднёнки,не крякнит-ли он после таких возлияний?(дорогой однако)
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 12:43 pm
Очень мудрое замечание. На время возлияния его вполне можно выкрутить и отключить, благо он в легкой досягаемости. Можно даже заглушку какую на его место приспособить :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 12:47 pm
Вот это я ещё с самого начала запланировал + временные свечи.
Или гораздо проще, вместо заглушки старый убитый вкрутить, у БГ он вроде есть ;)
Последний раз редактировалось Dmitry_R Чт мар 12, 2009 12:56 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 12:49 pm
Можно? Думаю крайне необходимо.
