Shtusha
Добавлено: Чт июл 10, 2014 4:27 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб мар 03, 2012 9:08 pm Сообщения: 499 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Carina E "Пулька"
Как полезешь что-нить делать, обязательно что-нить вылезет ещё!  Чё делать, парни?! Обнаружил, что сама рейка в рулевой рейке в мелкую риску. И в пыльнике масло. Видимо, замена пылника после покупки машины была как электорофорез трупу! Шлифовка-полировка на сколько реальна? Рейка, соотвественно, Тойода. Может можно с праворукой какой переставить? Никто не сталкивался?
_________________ Былое: Toyota Corona SF 1,8 МТ 1995 зеленая Тоже уже былое: Toyota Carina E 2,0 GTI 1994 "Пулька" черная
sever.max
Добавлено: Чт июл 10, 2014 4:38 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 3:24 pm Сообщения: 1849 Откуда: Белгород Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Shtusha Я в рейках не силён!((( Если рейку с праворульной поставить то и руль с права тогда будет!) Ну я читал что ставили с полно приводного Рав4 когда делали полный привод на ЖТИ и ставили на ССС,поищи почитай,может будет проще и дешевле такую рейку поставить,а так то ищи б.у. рейку в норм состоянии!
_________________ 3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,4wd e150f-08b+torsen, SSS,1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик Я на драв2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... sever-max/
alexrotor
Добавлено: Чт июл 10, 2014 4:47 pm |
Shtusha Сам внутриний вал насколько я знаю заменяем с леворуким, только развернут внутри корпуса. Думаю можно с прульки переставить потроха и все будет норм.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: Вот номер вала, ставился и на карину и на корону, только это не с ГТИ 44204-20280
Shtusha
Добавлено: Чт июл 10, 2014 7:51 pm |
| Инструктор |
alexrotor Рейку тогда менять придется. А смысл...
SID48rus
Добавлено: Чт июл 10, 2014 10:53 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 2:14 am Сообщения: 360 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Карина Е GTi
Те, кто занимаются профильным ремонтом реек, шлифанут и подберут сальники, колечки тефлоновые в размер как надо... Единственно, что я например считаю, просят очень негуманных денег за эту работу(порядка 10-12руб):( Так им ещё и снять надо - экономим пару тыщак, якобы с их слов Shtusha Обратись к Classic73, у него стоит ГТИха в разборе - думаю сойдётесь
_________________ Владимир. JT164STK200016310,1993г,3S-GE красный лифт
Upiter
Добавлено: Чт июл 10, 2014 11:41 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 11:24 am Сообщения: 570 Откуда: 24rus Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 3S-Ge
Подвеска отлично себя чувствует, встала как родная, поведение машины на дороге изменилось очень сильно, рулится изумительно о макферсоне нечего даже говорить. вот только верхние шаровые нужно поменять, нашёл по 1200 говорят оригинал и иногда при страгивании и торможении что-то с правой стороны стукает на выходных посмотрю что стучит.
_________________ Карина Е,92 г.в, седан 4A-fe, не л.б. мкпп, зеленая(742). Продана... Карина Е GTi 93, 3S-Ge 2gen -> 3gen 180 л.с. тёмно-серый седан, люк, кондей,SSS. 助け — Таскэ Авенсис 2000 г.в. 7a-fe. мкпп дорестайл.
Shtusha
Добавлено: Пн июл 14, 2014 12:58 pm |
| Инструктор |
Upiter Красасва!
Добавлено спустя 33 секунды: SID48rus Ок. Спасибо!
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: У кого есть стойки стаба передние? Или, кто может померить? Свои отрезал, а потом вспомнил, что покупал-то для мака! Бес попутал - хотел мак воткнуть. Нужно осевое расстояние и угол если он есть (по-моему, они у нас должны быть в одной плоскости, не?). Хочу маковские переварить - быстрее будет! Пожалуйста!!!!
Shaldi
Добавлено: Пн июл 14, 2014 1:14 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт май 10, 2012 7:53 pm Сообщения: 171 Откуда: Краснодар Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Corona ST190 седан
Двигатель: 4S-FE
Shtusha писал(а): У кого есть стойки стаба передние? Или, кто может померить?\ Смогу либо сегодня вечером либо завтра утром померить, пока без колес. По подвеске тож отпишу немного: свою полностью отреставрировал с гарантией 40ткм. Обошлось сие действие чуть менее 12к с учетом цены новых картриджей Токико (естессна + новые пыльники/отбойники) и работы по их замене. Пока замечаний нет, поглядим по времени)
_________________ GTi '93 3s-ge gen3 - продано. Corona 4s-fe + Vista Ardeo 3s-fse Я на Drive2
Upiter
Добавлено: Пн июл 14, 2014 2:47 pm |
| Контролер |
Двигатель: 3S-Ge
Shtusha
Есть у них угол но не большой, правая и левая в разные стороны развёрнуты.
Shtusha
Добавлено: Пн июл 14, 2014 3:44 pm |
| Инструктор |
Upiter писал(а): Shtusha
Есть у них угол но не большой, правая и левая в разные стороны развёрнуты. По-идее, можно, наверное, угол и на месте, методом "тыка" "измерить" - поставить машину ровно, колеса прямо, стоечный шарнир прикрутить к стойке, стабовый, соответственно, к стабу, так? А потом, соединить тяги и прихватить, а уж потом снять и обварить как положено. Ну? Лучше , конечно, померить. Добавлено спустя 20 секунд:Shaldi Буду весьма признателен! Только как угол-то поточней измерить -
sever.max
Добавлено: Пн июл 14, 2014 3:59 pm |
Shtusha Там в натяжку вроде стаб стоит(во всяком случаи от нетизноса) а если оригинал то шарниры будут повёрнуты!
Shtusha
Добавлено: Пн июл 14, 2014 4:11 pm |
| Инструктор |
sever.max писал(а): а если оригинал то шарниры будут повёрнуты! Сколько градусов?
sever.max
Добавлено: Пн июл 14, 2014 4:22 pm |
Shtusha писал(а): Сколько градусов? Да я не знаю,не заморачивался! Закажи от нет износа и не парся 1.5р стоит(тем более вроде можно по жёстче сделать) А если делать то шарниры прикрути до конца сверху и снизу на обоих сторонах,стабилизатор как нибудь напряги чуть к стойке с обоих сторон сразу и схвати,я бы так сделал!
Shtusha
Добавлено: Пн июл 14, 2014 4:34 pm |
| Инструктор |
sever.max Спасибо! Буду ждать размеров от Shaldi
Shaldi
Добавлено: Ср июл 16, 2014 10:41 am |
| Бригадир |
Двигатель: 4S-FE
sever.max
Добавлено: Ср июл 16, 2014 5:02 pm |
Shaldi писал(а): По параметрам такая же как от Нетизноса Вообще то её и делали на нетизноса по GSM стойке!)))Ток у нас шарнир,а там залит полиуретан!
Shtusha
Добавлено: Ср июл 16, 2014 8:15 pm |
| Инструктор |
Спасибо!
Shaldi
Добавлено: Сб июл 19, 2014 9:12 pm |
| Бригадир |
Двигатель: 4S-FE
sever.max писал(а): Вообще то её и делали на нетизноса по GSM стойке!))) Я в том плане, что сравнить смог только с тем, что у меня на машине. А та, что на фото самопал удлиненный)
Shtusha
Добавлено: Вт июл 22, 2014 1:15 pm |
| Инструктор |
Чёт не могу найти, кулаки передние от сеялки с нашими чем различаются? Ну про шаровые - понятно. Просто, лежат передние тормоза с гтфора. Думаю, может и кулаки подойдут. Как бы сравнить..?
Upiter
Добавлено: Чт июл 24, 2014 2:31 pm |
| Контролер |
Двигатель: 3S-Ge
Shtusha
А зачем тебе кулак от селики? Тормоза с гт фора на страт встанут без проблем.
Shtusha
Добавлено: Чт июл 24, 2014 4:54 pm |
| Инструктор |
А про шаровые! Селиковские дешевле и неоригиналы есть!
Upiter
Добавлено: Вс авг 10, 2014 10:10 am |
| Контролер |
Двигатель: 3S-Ge
Купил верхние шаровые в магазине оригинал (43310-19025) за 1510р, экзист самую дешёвую предлогает за 2105р. Парни кто как и чем запресовывает шаровые подскажите?
sever.max
Добавлено: Вс авг 10, 2014 12:41 pm |
На прессе или спец. инструментом для выпрессовки,я постоянно возил в сервис отдавал 150р и тебе советую!
Серрегга
Добавлено: Вс авг 17, 2014 4:49 pm |
| Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1807 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Всем привет. Принимайте нового ГТИ-ка  . Машину купил 2 дня назад в Омске. Машинкой очень доволен. Прет как надо  . Комплектация полная, устраивает. Единственное НО, как и у всех подвеска... Подскажите задняя подвеска в точь точь как у обычной? Какие посоветуйте стойки с пружинами? По передней подвеске, ни кто не смотрел, если ставить от левина 101 или 111 новые запчасти. Как по цене стойки и рычаги?
_________________ Была Toyota Carina E 1.6 (LB) Сейчас Toyota Carina E 2.0 GTI (2gen) Я на драйве https://www.drive2.ru/users/sere33a/
Upiter
Добавлено: Вс авг 17, 2014 7:12 pm |
| Контролер |
Двигатель: 3S-Ge
Поздравляю! Я ставил контрактные рычаги и стойки около 1.5 месяца назад от 111 всё подошло как родное, задняя говорят разная, но я ставил с карины е 1.6 двигатель задние рычаги стояли точно такие же как и у меня с ш.с. разницы не увидел! стойки задние весной новые ставил каяба обычные (чёрные), опорники брал оригинал ST191, пружины контракт с карины 210 кузов.
