Текущее время: Вт май 26, 2026 4:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 658 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про ограничители дверей
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 2:17 pm
Работают они нормально?Дверь фиксируют?
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 4:59 pm
Двигатель: 4A FE LB
verdi писал(а):
Охота было без подпиливаний и подтачиваний. Открутил два болта - прикрутил два болта.
при этом чтоб за недорого.
поэтому и я ищу варианты возможные.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 8:47 pm
Нормально. Фиксируют. Лучше матизовских.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 9:07 pm
Машина: Carina Е
т.е. подводя итог:
1. покупаем 2 ограничителя от Чери Тиго
2. откручиваем штатные
3. прикручиваем китайские
4. ограничители на передних дверях работают как надо...
Если я прав, можно сюда точные номера ограничителей для заказа?
заранее спасибо =)
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 9:38 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Не давайте ему номер пускай берёт напильник и от девятки переделывает!)))))))))))))))
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 7:24 pm
Двигатель: 4A FE LB
Я взял Т116109110
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 11:54 am
Женя-BOND, ограничители поставил? как ощущения?
Carina E 2.0, Sportwagon, 3S-FE, АБС, ГУР, люк, кондей, 1993 г. японка.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 11:42 am
Получил ответ от Женя-BOND
Поставил вчера ограничитель. Подходит гуд!
Держит в принципе нормально, но хотелось бы лучше...
http://www.drive2.ru/l/4065276/
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 4:56 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Назад я так полагаю пока единственный нормальный вариант - внутренности от 8шных ограничителей?
Илья.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 8:35 am
Двигатель: 4A FE LB
iron_klg, есть еще одно предположение ;)
вчера матчасть заполучил, будем тестить ))))
визуально: разболтовка подходит, изгиб вроде тоже, ценник не кусачий...
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 8:53 am
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Китай в Японку???? От логана подходят в ютюбе видел
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 9:00 am
Двигатель: 4A FE LB
Gagarin писал(а):
Китай в Японку????
Ставил себе дверь от калдоса или короны. Но это не важно. Так вот, купленный ограничитель от тигренка и тойотовский оказались абсолютно одинаковыми!
ставят. Скажу больше: у меня лежат 4 новых логановских. В упаковках. Хочешь - задарю :) (только пересыл за твой счет). Этот шлак хуже кЕтая: рассыпается.
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 9:32 am
Женя-BOND
Если получится - не томи :) Скоро отпуск, буду двери разбирать, хочется сделать все и сразу.
Илья.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2014 8:20 am
Двигатель: 4A FE LB
неа, не получилось.
брал от Лифан Солано (королла по сути по кузову)
в итоге сам ограничитель на 10 мм длиннее, чем нам надо.
На вопрос: "может отпилить?" отвечаю: не получится. Там на ограничителе 2 отверстия. Одно под шпиндель, а второе - хз для чего, так вот то, что нам нужно сделать накладывается на второе. Короче, не фонтан. Поиски продолжаются.
В качестве постскриптума: внутреннюю часть с губками все же оставил. Пусть пока так работает. На нашей "дуге" вырезы шире, поэтому в положениях фиксации губки лифановские не стопорят полностью дверь и она как бы болтается... Но держит вполне прилично. Цена эксперимента 200 рублей. + 2 болта (у нас-то гаечки). По времени - полчаса.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2014 8:37 am
Тут друг Шеви Лачетти купил,очень понравилось как у него ограничители работают,замерю размеры выложу,может к нам подойдут.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2014 1:18 pm
Сейчас смотрел,расстояние между центрами болтов 60мм и конец тот что к крылу очень толстый.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2014 1:23 pm
Двигатель: 4A FE LB
по разболтовке КИА тоже отпали. Хоть и недорогие.
Толщина - ты наверное пластик смотрел? Внутри железка, думаю, соизмерима с нашими. Я с лифановского тоже пластик снимал верхний.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2014 1:25 pm
Может там и пластик.Так говоришь,Жень,с Черри Тиго один в один?
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2014 1:41 pm
Двигатель: 4A FE LB
перед - да. Но сама фиксация мне не очень нравится...
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 3:01 pm
Двигатель: 2.0
А что с ней? Слабо держит?
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2014 5:44 pm
Машина: Carina E Wagon
Заказал. Получил. Разобрал дверь. Не подошел ограничитель :(
ограничитель.jpg [ 171.39 КБ | Просмотров: 11142 ]
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2014 9:08 pm
Тоже заказывал такой два раза. Первый раз пришёл нормальный, второй также не подошёл по причине большего размера между крепежными отверстиями. Пришлось доработать старый :)
Бортжурнал
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2014 3:04 am
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 6:59 pm
Двигатель: 2.0
Указывайте пожста ЧЕЙ именно заказали. От лады или чери?
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 10:04 pm
На фото есть и номер и название
