Faranos
Добавлено: Вт янв 07, 2014 11:06 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Обрати внимание на кромки арок, может быть одна подогнута поэтому не цепляет, и второй вариант недотянули крыло во время кузовного ремонта.
Череп
Добавлено: Вс янв 19, 2014 11:30 am |
Zhambul писал(а): Езжу на 15 дисках. Купил к ним резинк на зиму. 195/60/15. При повороте на право задевает арки. При повороте на лево не задевает. Арки вроде с двух сторон одинаковые закреплены нормально. В чем может быть причина задеваний??? Был у меня аналогичный случай. Купил диски, на них была Волговская резина 205/70R14. Ради хохмы поставил и удивился, что не задевает, едет по ровной дороге хорошо. Зато на кочках правое переднее колесо ударяется об пластиковую защиту, а левое заднее задевает боковиком за арку. С виду тоже все одинаково, но я решил не экспериментировать и купил новые покрышки 185/70R14, чем доволен как слон. Нигде не задевают и дорожный просвет неплохой. Причина может быть в немного отличающейся геометрии арок (допуск 3мм) и отличающегося расположения колес в арках. У Япошек есть некоторое поле допуска, поэтому, когда пространство колесных арок используется почти на все 100, могут быть проблемы. Особенно, если развал неправильный или специфический. От мастера зависит. Может рулевая рейка не в среднем положении находится, когда колеса стоят ровно. Обратите внимание на лонжеронную балку, не погнут ли передний кронштейн, где крепится рычаг. Это место довольно слабое и гнется при сильных ударах. На этой машине подвеска относительно мягкая и берет на себя почти всю энергию ударов. Если сравнивать с подвеской Короллы по жесткости, то там на кузов приходит многое из дорожного безобразия, но лиш поэтому подвеска у Короллы очень живучая и железяки от наездов на хорошие ямки не гнутся. Был случай, когда я ехал на Калдине (подвеска аналогичная) 30км/ч и задел маленькую и глубокую ямку. Руль сместился и машину стало подтягивать вправо. Последующий осмотр показал, что передий кронштейн чуть деформировался, колесо в арке сместилось на 1см назад, если мерить по исправной стороне. Пришлось разбирать и править эту железку. Скажу, удовольствие не из приятных.
Виталька
Добавлено: Пн июл 28, 2014 2:54 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср окт 10, 2012 12:29 pm Сообщения: 82 Откуда: Калуга Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Карина
Кто нибудь на Каринку ставил 15 радиус на зиму? или исключительно все на 14 катались?)
_________________ А что это за штучка?)
FraG
Добавлено: Пн июл 28, 2014 7:46 am |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 843 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
Виталька писал(а): Кто нибудь на Каринку ставил 15 радиус на зиму? или исключительно все на 14 катались?) у меня зима на 15(195\60)...а что тебя интересует?...
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
sever.max
Добавлено: Пн июл 28, 2014 12:45 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
195/65/15 мишлен икс айс норт, да же в семером в машине и с 5 колёсами в багажнике ничего не цепляло!
Виталька
Добавлено: Пн июл 28, 2014 2:20 pm |
| Наставник |
Машина: Карина
просто хочу этой зимой попробовать 185,65,15 до этого 175,65,14 и 185,65,14 были( на тигаре ездил , тоже самое но 15 хочу взять, ощущения просто класс( после нокии и ейоко,, )( особенно для моих целей)) Дешево и со вкусом)))вот и думаю какой размер получше будет для зимы, 15 или все же на 14 остаться,
PANZERMAN
Добавлено: Пн июл 28, 2014 2:29 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
я ездил на 185-70-(или 75, точно не помню) R14. Вааще класс. Машина чуток повыше на 2.5 см чем должна быть. Пролезал почти везде где требовалось (рыбалки, да и дворы у нас плохо чистили). А брать 15 радиус с примерно такими параметрами (185), я считаю не целесообразно. Шиномонтажка 14 радиуса и 15 отличаестся в цене. Причём не плохо. Если 14 радиус я в последние годы менял до 1000 руб (800-900 руб), то 15 радиус более 1000 руб стоит.
Виталька
Добавлено: Пн июл 28, 2014 2:39 pm |
| Наставник |
Машина: Карина
Шиномонтажка 14 радиуса и 15 отличаестся в цене. Причём не плохо. Если 14 радиус я в последние годы менял до 1000 руб (800-900 руб), то 15 радиус более 1000 руб стоит.[/quote]
У меня *** свой*** шиномонтаж, тариф, все включено))) нет просто вот из-за высоты и хочу на 15 натянуть колеса, просто новые в магазине в цене между 14 и 15 мои колеса, всего 150-200 рублей у нас в городе разница, они не популярны почему то,сидел с шинным калькулятором и высчитывал, если ставить 185,70,14, то разница с 185,65,15, 2,5мм а если 195,65,15, то 19,5 мм Вот и и задумался , резонно ли ставить 15 колеса
RADIK
Добавлено: Пн июл 28, 2014 2:44 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 7:42 pm Сообщения: 1435 Откуда: г.Ковров,Владимир.обл. Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Виталька писал(а): разница с 185,65,15, 2,5мм а если 195,65,15, то 19,5 мм Вот и и задумался , резонно ли ставить 15 колеса ты сам и ответил на свой вопрос Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:PANZERMAN писал(а): до 1000 руб (800-900 руб), то 15 радиус более 1000 руб стоит х-ня какая, раз в 3-5лет 3сотки переплатить
_________________ Carina E 4A-FE не LB седан 1997 г.в. GLI England продана Carina E 3S-GE gen3 LiftBack 1992 г.в. была http://www.drive2.ru/r/toyota/840293продам запчасти http://www.drive2.ru/l/7722237/Toyota caldina 241 2л,152л.с. была Toyota caldina st246w n-edition
Виталька
Добавлено: Пн июл 28, 2014 2:47 pm |
| Наставник |
Машина: Карина
Вот и опять задумался после своего ответа, можно ли ставить 195,65,15 (сейчас лето 185,65,15) не будет ли тереть и как повлияет этот размер на ходовые,управляемость и износостойкость подвески
Добавлено: Пн июл 28, 2014 2:48 pm |
А какая разница для зимнего сезона в диаметре?В большей степени ширина резины играют роль и ошиповка,то есть производитель.Тазики как-то и на резине 13-го диаметра зимой ездят.Свой шиномонтаж это прекрасно,но R-это радиальная,а не радиус,13,14,15-ть и т.д. это диаметр.
Виталька
Добавлено: Пн июл 28, 2014 2:52 pm |
| Наставник |
Машина: Карина
Не я к тому 195 на 15 катках не будет ли тереть при нагрузке, в нашем шикарнейшем городе, каждый сантим на просвет играет роль зачастую , особенно когда для комунальщиков, внезапно наступает зима, на 185,65,14 позапрошлой зимой , 2 раза висел на брустверах при заезде во дворы( у меня каринка для рабочих поездок используется))( люблю ее за это)))
Добавлено: Пн июл 28, 2014 3:02 pm |
Ездят ребята на 15-х катках,ни у кого не трёт.Всё же резину оптимальнее ставить 195/60 или даже 185/65 и диски брать шириной J 5,5 или 6.
RADIK
Добавлено: Пн июл 28, 2014 3:05 pm |
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
люди умудряются 18шки с 235профилем натягивать, а вы пятисотый раз про 195/65/15
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: Сергей С@ныч В столице наверное, а по нашим буеракам-чем выше тем лучше
Череп
Добавлено: Пн июл 28, 2014 6:02 pm |
RADIK писал(а): раз в 3-5лет 3сотки переплатить Это если повезет)) Бывает, колеса прокалываются, в самый неподходящий момент, когда эти 2-3 сотки решают все.
grigori
Добавлено: Пн июл 28, 2014 9:45 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 339 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Виталька Той зимой за которую говоришь, нива самое то! (Извините за oф)
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
RADIK
Добавлено: Пн июл 28, 2014 11:08 pm |
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Черепашка-ниндзя писал(а): когда эти 2-3 сотки решают все если 3 сотки что-то решают, зачем вообще машину покупать?
Виталька
Добавлено: Вт июл 29, 2014 12:05 am |
| Наставник |
Машина: Карина
Все решено, беру 195,65,15 ибо 185,70,14 нет у производителя такого размера. Всем спосибо за помощь
Череп
Добавлено: Вт июл 29, 2014 12:29 am |
RADIK писал(а): зачем вообще машину покупать? Не покупай. Добавлено спустя 59 секунд:RADIK писал(а): 3 сотки что-то решают Тебе может и не решают, а есть люди, которым и сотка что-то решает. Лично я принципиально не собираюсь кормить нахлебников. Понял бы, если действительно есть серьезная разница в весе колес, например джиповское колесо весит далеко не как легковое. Не жалко было бы доплатить за тяжелую работу. А тут, просто лишний дюйм и давай-ка 3 соточки просто за цыферку на покрышках отстегни. Обойдутся
sever.max
Добавлено: Вт июл 29, 2014 1:09 am |
вам самим не смешно считать работу за шинамонтаж между 14 и 15 колёсами,это всё таки не 20 катки и более! Зимой лучше взять диаметр диска меньше чтоб высота профиля была больше и по уже,а летом по шире,а высоту поменьше,а там дальше шинный калькулятор в помощь и колдуйте как хотите от стока!
RADIK
Добавлено: Вт июл 29, 2014 7:56 am |
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Черепашка-ниндзя писал(а): Обойдутся буду ездить на 14тых  , зато 3сотки сэкономил
PANZERMAN
Добавлено: Вт июл 29, 2014 8:10 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Я когда в далёком 2003 году брал Гиславед 3-й у меня уже были 14-е штампованные тойотовские диски и мне не пришлось выбирать какой радиус ставить 14 или 15. А весной по случаю перепали почти новые литые диски опять же 14 радиуса почти даром. И опять же не пришлось выбирать между радиусом резины. Просто уже после этого я увидел разницу в цене на шиномонтаж 14 и 15 колёс. ЗЫ разница в весе между 14 и 15 радиусами есть, и не малая.
FraG
Добавлено: Вт июл 29, 2014 9:15 am |
RADIK писал(а): люди умудряются 18шки с 235профилем натягивать а какой вылет надо искать чтоб встали нормально?понятное дело арочки подогнуть придётся,но чтоб колёсико не упиралось в чашку стойки!?
RADIK
Добавлено: Вт июл 29, 2014 11:02 am |
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
FraGу Серджика спроси, правда у него 17, но 235!  Но от родной подвески там мало что осталось Добавлено спустя 10 минут 1 секунду:PANZERMANДа ладно Сень, из-за одного то дюйма. Если так заморачиваться, можно просто лёгкую ковку поискать. Тут как посмотреть, можно и на 15 варик найти копеечный, а выбор красивых дисков (б\у) совсем другой, . и с профилем тоже-хочешь повыше, хочешь пошире. Я уже неговорю про внешний вид, тойота на 70-75 профиле - эт встё таки перебор ИМХО. Мне после 16ых - 14ые вообще игрушечными кажутся
