Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:28 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 10:22 am
у меня из-за масла он был только под нагрузкой - считай при трогании, и с кучей народа да в горку. постоянно не звенели
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 10:28 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
у меня наоборот на 92-м детонация прослушивается при резком нажатии на педаль газа
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 11:15 am
а у меня ничего не прослушивается, у меня ГБО 4-го поколения... :D :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2014 8:48 pm
Машина: panzer
Год выпуска: 1985
было из за масла
_______________
В погоне за счастьем иногда нужно просто остановиться и быть счастливым. Конфуций (с)
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2014 9:34 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Удивлялся, что на своей Карине не слышал детонации. Думал двигатель так умно сделан японцами. Заправлялся и 92 и 95. Всё хорошо. И без УМТ Тотек и с УМТ. Заправился на другой заправке (не дотягивал) и началось. Детонация, вот она тебе! Искали? Это при том, что при заправке были залиты 125 мл УМТ и 125 Пирамин Б. Плавно трогаясь и плавно разгоняясь, доехал домой, добавил в бак 130 мл УМТ Тотек и смыл 4 литрами такого же бензина. Утром поехал на работу. От детонации не осталось и следа! Получилось на 51 литр бензина 255 мл УМТ и 125 мл Пирамин Б. На этой смеси проехал 777,5 км. 6,59 л на 100 км выходит.
Извиняюсь, если офф. Всё в одной теме получилось. И про детонацию,и про присадки в топливо, и про расход.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2014 10:02 pm
Стучали пальцы при разгоне до 2500 об/мин с 2-й передачи и выше. Пробовал разные бензины, крутить зажигание, ничего не помогало. Демонтаж блока доп заслонок выявил, что он отключен и заслонки постоянно были открыты. Почистил, подключил ЛБ систему и звон исчез. Машина, как ни странно, лучше поехала.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2014 10:44 pm
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Стрекотание это и есть детонация?
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2014 10:50 pm
Детонация больше похожа на звон колокольчиков. :zvez_ochki: :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 9:09 am
Машина: TOYOTA
fraerrok
может это у Вас 95 хреновенький,заливаю и ни чего не звенит,а вот от 92 аж жуть стоит.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 9:13 am
От и я потому с 92 на 95 давным давно перешел. На 92 детонировала при старте.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 10:37 am
Машина: Toyota Carina II
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4A-FE, LB
fraerrok писал(а):
да на 95
Теоретический у 95 коэф. детонации больше чем у 92-го. Значит это был не 95?
Toyota Carina II, 1991 г.в., 4A-FE LB, 1.6, МКПП C52, седан.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 7:34 am
Двигатель: 7AFE
У нас на СТО чел 95 бензой клапана пожог :o
CARINA E (UKP), AT191L-BLMNKW, LIFTBACK
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 8:56 am
глупости
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 10:58 am
Двигатель: 7AFE
Aleksey R писал(а):
глупости
Да я того же мнения.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 1:12 pm
Бенз тут ни при чем. Клопы наверное уже давно поджаренные были, а притирать их никто не хотел.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 2:29 pm
Машина: Toyota Picnic 2.0 16V
Демонтаж блока доп заслонок выявил, что он отключен и заслонки постоянно были открыты. Черепашка-ниндзя,земляк, не мог бы "ткнуть пальцем" -где это посмотреть и как проверить,,
 Заголовок сообщения: Re: Детонация
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 3:01 pm
объединил...читайте тему с начала...там очень много поучительного,как всегда...В длинных темах(на 40 страниц) размывается суть вопроса,различными репликами и ненужными "а у меня вот так"... :pro-fes-sor: :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 9:35 pm
Тут где-то была тема с фото что и как, нашел вот она viewtopic.php?f=6&t=18000&hilit=свист+из+под+капота, но если сам не разберешся, будеш в Таганроге, обращайся. Не факт, что у тебя то же самое, но как говорится, попытка не пытка. Можеш и сам посмотреть. На впускном коллекторе между 2 и 3 цилиндрами рычажок есть. Его можно нащупать пальцем. При хорошей подаче газа на заведенном движке он должен срабатывать. У всех по-разному, но если он хоть иногда срабатывает, значит причина детонации в чем-то другом. Надаискать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2014 5:55 pm
Еще вариант, из-за чего может быть детонация. Вчера взорвался радиатор. До дома ехал по 2-3км с остановками, чтобы остудить мотор. Когда двиг разогревался до определенной температуры, начиналась жесткая детонация. По ходу стрелки термометра не скажеш, что температура повысилась. Как только начинали проявляться симптомы детонации, я глушил двиг, останавливался и ждал 20 минут, пока он остынет. На улице был 30 градусов, поэтому за такое время двиг не очень ощутимо остывал. Стрелка опускалась миллиметра на 2-3 от нормального положения. Детонации не было. Потом, при движении двиг разогревался и она появлялась.
Короче, очередная предполагаемая причина детонации - умирающий термостат.
Проверка термостата в банке с водой показала, что он открывается только после закипания воды. Процесс закипания не форсировал, наоборот, поставил на малый огонь, чтобы вода закипала долго, чтобы можно было понять в какой момент откроется термостат. На корпусе написано 82 градуса.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2014 6:30 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Черепашка-ниндзя
Согласен, летом детонация слышнее, но если более мение системы дрыгатея работают нормально, хороший 95ый побеждает ее, если нет надо искать проблему.
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2015 10:43 am
Подскажите из-за подпаленного бензонасоса может быть детонация?
У меня установлено ГБО, на бензине появилась детонация сильная, на газу все отлично, бенз уже 3 раза менял, все равно детонирует, подозрение на насос, еще бывает если лампочка остатка бенза горит, заводится со второго раза, с первого схватывает и глохнет.
При установке ГБО трамблер никто не крутил, поэтому думаю дело не в зажигании.
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2015 12:10 pm
R-tem
Врятли детонация может быть из-за бензонасоса.
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2015 1:48 pm
Еще как может. Турбовые ДВС враз умирают при полуживом бензонасосе от детонации,атмосферники стучат и сопротивляются ;)
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2015 1:56 pm
проверить давку бензонасоса?
Что еще проверить, регулятор давления?
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2015 4:44 pm
манометром проверить давление на топливной рампе , узнать давит ли свои положенные бензонасос
