Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 8:39 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Это самое меньшее из зол. К сожалению тотальные эксперименты по точности показаний разных приборок не проводил ни кто.
Как максимум, в руки экспериментаторов попадает очень мало на 100% работоспособных экземпляров.
Кто из них ближе к истине покажет только контрольный тахометр(спидометр), в каком то из букварей я где то видел описания проверки приборов с рекомендациями типа: если показания тахометра(спидометра) отличаются от контрольного на ХХ% то прибор нужно заменить. :?
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 8:49 pm
Medved писал(а):
Т18=Т22(Дорестайл)
самое интересное, что у меня на этих приборках одометры показывают разные цифры. на т-22 дорестайл обороты хх кажет 750 оборотов, в то время как ставлю тут же т-18, и показывает уже 650 примерно :)
Гыыы - Сань, для аналоговых приборов это укладывается в рамки штатной погрешности. :D
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 2:23 pm
Машина: Toyota Carina E япония
Двигатель: 4A-FE VIN:JT172ATK000125619
Привет парни!Такая вот фишка,-стрелка скорость движения показывает нормально а счётчики келометража не работают ни один.Темки по этим вопросикам покурил,похожего не нашёл,курил вроде внимательно...Прошу совет что надо сделать и как.Вин машины в профиле,особо ничего пока сказать не могу т.к. пока плохо ориентируюсь в принадлежностях и устройстве некоторых узлов.Может есть какие то предохранители на эти функции....Заранее благодарен за советы и рекомендации!!!
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 6:25 pm
Что ни кто не в курсе такой неисправности? :-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 6:40 pm
Чьи-то шаловливые ручонки там побывали. Корректировали :ti_pa: пробег.
viewtopic.php?f=4&t=1072
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 6:50 pm
У меня такая же фигня - купил такую. Х.з. даже, куда копать...Ни разу со счетчиками дела не имел.
Меня зовут Денис
Моя Каринка: Liftback, 7A-FE, Lean Burn, на ручке. г. Бернстоун, Графство Дербишир, Туманный Альбион.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 9:50 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Для всех у кого померли счетчики пробега !!!!!!!!!!!!!!!!!
В спидометре сигнал с датчика скорости на стрелку и на счетчики один!
Но моторчики(машинки) как не назови, разные и скорее всего внутри вашей приборки побывали тупоголовые придурки попытавшиеся отмотать пробег.
Неисправность в 85% случаях одна, при разборке оторвали ноги и порвали обмотки моторчику отвечающему за пробег, остальная схема как правило рабочая.
Оставшиеся 15% - потеряли или сломали часть механических запчастей.
Ремонт - моторчик одометра под замену или перематывать, а по сути проще и дешевле приобрести контрактный спидометр с аналогичной приборки.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 1:15 pm
Medved, благодарю за инфу, разберу, посмотрю - отпишусь.
Меня зовут Денис
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 5:00 pm
Разобрал. Medved был на 100% прав. Дело было не в бобине :) Проводки обмотки моторчика одометра оторваны, как описано выше.
Меня зовут Денис
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 8:17 pm
По итогу, после часа мытарств, удалось припаять оторванные неизвестным криворуким энтузиастом концы обмотки. Самым сложным оказалось добраться до внутреннего конца обмотки, ибо он был оборван под корень. Для этого пришлось подплавить паяльником часть пластмассового каркаса на который намотан провод. Конечно, был велик риск неосторожным движением повредить эмальпровод, но обошлось. Oh miracle, после сборки все заработало! :ya_hoo_oo:
Меня зовут Денис
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 6:43 pm
Машина: Toyota Carina Е t19
Народ) а подскажите... у меня тойота 92 года, при покупке еще не работал спидометр..
предыдущий хозяин сказал накрылся привод..купили новый, проездил дай Бог недели 2, накрылся..
и так еще раза 2.. потом мне надоело и ездил так..но тут влетел на хороший штраф, и понял что пора с этим что то делать..и задумался об установке доп.прибора..
но вместе со спидометром хочу поставить тахометр, поскольку штатного нет..
теперь вопрос... это реально сделать обойдя штатный привод?
и сколько эта работа стоит? потому что если это не так дорого, то может на заморачиваться
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 11:06 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
Всем здравствуйте.Сегодня умер спидометр и одометр...до этого стрелка прыгала...подскажите. не могу снять фишку с датчика скорости.тяну за фишку нажимая на стопор в середине не идет...боюсь сломать....как снимается?по схеме должен быть переходной разьем в проводке между датчиком скорости и приборкой..где его искать...может там что окислилось...всем спасибо....кто снимал датчик скорости....у меня не выдергивается...открутил 1 болт ключем на 12... машина рисиайл 1997 г.в двиг 4 афе не лб...электрика бош....
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 12:26 pm
kulon nn
датчик скорости очень плотно вставлен в коробку, я снимал с помощью мощной отвертки, долго мучался, но получилось.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 6:26 pm
Машина: Toyota Carina E GL
Доброго всем вечера. Мужики, ситуация такая : решил полирнуть стекло на приборке, снял её, пока суть да дело ездил вообще без неё. Стекло отполировал, ставлю приборку на место и что за фигня. Одометр суточный и общий работают как надо, а стрелка спидометра лежит как убитая. Хотя до этого было всё хорошо. Спидометр работал как надо. Потом заметил, разгоняешься километров до 80, она начинает подниматься и держится километрах на 35-40. Тормозишь и она снова на нуле. Пробовал обнулить мозги, результата не дало. Приборка Т-18.
Есть у кого-нибудь какие-нибудь мысли по этому поводу?
Заранее благодарю.
CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 6:41 pm
Фишки перещёлкни попробуй.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 6:44 pm
Да я её уже раз 5 потом снимал. И всё без толку. Единственное что, когда я её протирал от пыли, стрелку спидометра задел немного и она у меня упала ниже упора. В этом не может быть причина поломки?
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 6:46 pm
С оси слетела?
Может.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 6:47 pm
Неа, с оси не слетела. Я её поправил аккуратненько и больше не трогал. А чего там могло случиться?
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 1:55 pm
Кирилл44
Стрелка задевает об сам циферблат, была такая же история, лечится легко, сдвинуть стрелку от шкалы на себя немного что бы не задевала. или совсем снять стрелку и потом насадить ее не до конца.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 3:39 pm
alexrotor
Стрелка свободно ходит. Ей вообще ничего не мешает. Ума не приложу чего ещё может быть. Ни у кого больше мыслей нет?
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 4:08 pm
Кирилл44
у меня тоже свободно ходила, только оказалось даже легкое трение моторчик не способен приодолеть, попробуй что я посоветовал, дело не долгое, может поможет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 4:13 pm
alexrotor
Дак видишь в чём дело, после набора определённой скорости она начинает подниматься. Только реальной скорости значение не соответствует.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 4:15 pm
Кирилл44
У меня так же было. до 40 доходит и зависает.....
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 4:18 pm
alexrotor
Ща приборку пойду сниму и как следует всё рассмотрю. Может ты и прав. :ne_vi_del:
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
alexrotor
Вообще ничего ей не мешает. Зазор от циферблата миллиметра 3-4.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 7:05 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Возможно стрелка слабо сидит на оси.
