Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 1:02 pm
Enakin писал(а):
Ктати, такой вопрос, есть вероятность замены поршней при таком пробеге.
а при сбросе газа есть "неправильный" звук?
вот у меня есть этот звук
что то типа трещотки какой то
Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 1:06 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Enakin писал(а):
Сначала отвечу что "неправильного" звука нет. НО ! У каждого УХО свое. Т.е. кокой звук является по вашему не правильным ? Кстати я интересовалься про вероятность, то бишь из вашего личного опыта. Может есть ответик у кого ? :) Опять же вспоминая про размеры, типа выработка, ну нинаю что еще... Иоять же вспоминая какой-ТО личный опыт.
Когда поднимешь голову, увидишь поршня, тупо рукой покочай из стороны в строну, если будут чавкать то это к деньгам, те новым поршням...
Чтобы убедиться, нужно померить диаметры горшков, желательно чем то электронным)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 1:11 pm
http://toyota-club.net/files/08-01-10/08-06-10_rem_pereborka.htm
Явление и ремонт "дизельного" шума на старых (пробег 250-300 тыс.км.) двигателях 4А-FE.
"Дизелный" шум возникает чаще всего в режиме сброса газа или в режиме торможения двигателем. Он отчетливо слышен из салона при оборотах 1500-2500 об/мин., а также при открытом капоте при сбросе газа
Это то пнятно, что при УЖЕ разобраной голове почуствуешь. увидишь, услышишь, помериешь. И все же по пробегу ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА !!! Типа у товарища пробег был такой то, тачку не рвал, решили, вскрыли, а там толька колца поменяли и то маслосьемные только. Ну примерно в таком духе ??? :) И все же вольдемарик намекает на замену все поршневой. А где японско-тойотовское качество. 260000 это же не 2600000 ! Говорят даже нексии до 400 без капитальки ходят. Не верится конечно но... :?
Последний раз редактировалось Enakin Чт мар 12, 2009 1:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 1:14 pm
Enakin, ты же собираешься притирать клапана, регулировать зазоры? Нужно будет менять некоторые шайбы. Где ты их брать будешь?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 1:18 pm
Про шайебочки выдумывать не буду. Буду заказывать в Экзисте, а сотки отцу отдам, он станочников своих напрегет, они микрошки выставят.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 1:21 pm
Репутация: 30 [ ? ]
на моем одометре 335т
поршня менять не нужно) только кольца и вкладыши.
Все завист от запущенности двигателя.
Мой старый мотор, небыло слышно рядом с пыжиком у которого пробега всего 80т.
Клапана можно услышать, по хороктерному цоканию.
Клапана у нас в машинах насколько помню не регулируются.
Вместе с шайбами еще и валы поменяйте) :wink:
Пока не вскроешь не увидишь. Это ИМХО)))
новые поршня, это проточка блока.
Купи стандартный джентельменский набор без колец, а дальше дуйствуй по ситуации!
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 1:42 pm
Вот видишь, т.е. до новых поршней ой как долеко. ВАЛЫ то зачеМ :o ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 1:52 pm
Клапана - нет. Зазоры в их приводе - да. %-)
Это юмор? %-)))
Не есть факт ,мсье Дюк!(с)
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 1:57 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Это юмор? %-)))
Бесо) раскритиковал))))
Вот еще одна основа для того чтобы открыть мотор) или отдать мотористам на диагноз))))
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 2:00 pm
Вот и я про тоже Beso. А то послушать так у нас моторы на тазовские похожи. :D 250-300 т.км. и пипец нов.поршня, валы, и т.п. Чет с трудом верится. Подводя итог (поправте меня если не так) наибольшая вероятность замены при моем пробеге, это кольца (кстати поршневые тоже ?), шатунные вкладыши, мск, ну и помелочи там сальники, может ремни + соответсвенно регулировка всего этого, притирка клапанов. :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 2:07 pm
я не меняю поршни. потому что смысла менять их нет, если блок не точишь. дешевый неоригинал будет еще хуже старых.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 2:11 pm
Т.Е. миникапиталку ты делал ? И поменял только кольца (кстати поршневые тоже ?), вкладыши шат., ну там мск и по мелочи да ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 2:17 pm
А какие ЕЩЁ кольца? %-)
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 2:19 pm
больше десятка карин уже было у меня на миникапиталках. все ездят, масло не едят и все довольны тем что обошлось малой кровью. у самого три года одна и 2 года вторая бегают и ничего не едят кроме бензина.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 2:24 pm
Вроде как там еще маслосьемные есть :) И ж имел в виду - кольца (ВСЕ), либо только маслосьемные ? Ну и соответсвенно вопрос про размерность нов. колец там какой то ремонтный номер или..? И кстати как динамика изменилась после такой миникапиталки, т.е. шкурка выделки стоит ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 2:32 pm
вроде ЖТ утебя масло ела.
продаються все вместе
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 2:35 pm
так я жарю на ней до 7.5 тыщ.. до работы еду 180-190.
есть уровень щупа к замене. но это не считается. бмв новые тоже масло укушавают огого как.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 2:37 pm
упс не знал :? Это на экзисте ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 2:43 pm
Enakin писал(а):
Это на экзисте ?
да.
Могу тебе продать 1301116280 дешевле чем на екзите.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 2:46 pm
чет я такого номера на экзисте не нашел, там только какойто ремонтный и 0,5 (кстати что за размеры?) !
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 2:59 pm
Enakin писал(а):
чет я такого номера
а как ты искал?
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Двигатель-Поршневая группа код на картинке 13011
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 3:16 pm
Как и все по вину, выдает две поз.13011-16260 ,13013-16260
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 3:21 pm
Enakin писал(а):
13011
ну вот это STD
а дальше нажимал? показывает замену на 13011-16300
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 3:32 pm
Нифига не понял, я ж говорю выдает: 1 набор - 13011-16260; 2 набор 13013-16260. Тот что 13013-16260 я понял как ремонтный на 0,5 мм больше, а 13011-16260 это номинал, т.е. не ремонтный(что то типа того), и что за абривиатура STD (это его номер 13011-16260)? :)
Последний раз редактировалось Enakin Чт мар 12, 2009 3:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
