Текущее время: Ср мар 18, 2026 9:13 pm
 Заголовок сообщения: Пропадает питание.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 5:35 pm
Машина: Toyota Carina E Sedan Англ.
Двигатель: 4A-FE не LB
Всем привет!
Прошу скорее совета и дополнения мыслей...
Ситуация 1: на ходу выключилась и включилась магнитола, в поведении машины ничего не поменялось.
Ситуация 2: влажная погода, вечером сажусь в машину, включаю зажигание, ключ на старт - чпок, всё выключается. В ноль, ни лампы, ничего не горит. В положении ключа ACC тооооонкий писк из пищалки-предупреждалки о забытых фарах. Скидываю клемму, проверяю преды, дергаю массы. Ставлю клемму, всё ОК.
Ситуация 3: стою на светофоре, вижу что забыл включить фары. Включаю. Машина на секунду теряет питание, пытается заглохнуть, но тут же восстанавливается.
Мысли: для начала зачистить и законсервировать все точки массы.
Если будет повторятся - смотреть проводку гены.
Может кто дополнит или посоветует из жизненного опыта?
:spasibo--:
 Заголовок сообщения: Re: Пропадает питание.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 5:44 pm
Cerber
Клеммы Акб по хорошему проверить.
У меня похожая ситуация была, весь мозг мне съела - оказалось в коробочке с предохранителями снизу где провода приходят, оплавился силовой разьем, и он то контачил то нет (он мощный такой)
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 5:47 pm
Спасибо, обязательно гляну состояние провода.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 5:48 pm
Машина: Карина Е 2.0
Клеммы аккумулятора!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 7:24 pm
тоже проходил такое
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2014 8:41 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
у меня сегодня на МКАДе херракс и заглохла на ходу, ключ поворачиваю - горит всё, кроме ЧЕК, аварийка не работает, ближний/дальний - нет, не крутит стартер. Вышел, открыл капот - потеребонькал все провода около АКБ - аварийка включилась, машина завелась - доехал до аварийного съезда, более детальный осмотр выявил - пропадает +12 на всех мелких предохранителях в коробке около АКБ. минут сорок крутил вертел, полкосы расплёл :wo)(ll: . так ничего и не нашёл. И бывает - всю конструкцию тронешь - всё заработает, ничего не трогаешь - и секунд через несколько всё опять пропадает. Временно кинул перемычку с 100А предохранителя на один из 15А - всё работает. Приехал домой. Завтра буду разбирать весь блок этот....
И началось то ни с того ни с сего.... прям печалька
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2014 12:19 am
Машина: CARINA E
digit
Привет!была такая тема,в блоке предохранителей слева от АКБ там есть пред на чек, не помню чесно какой! на него идет белый толстый провод!был расплавлен слегка штекер и соответственно плохой контакт(окислился) на нём был!почистил и обратно вставил и всё нормально!так что Удачи!!!)
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2014 8:45 am
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Я её найду и обезврежу:)
И кстати, опять повторилась история с эвакуатором 2х летней давности.... из неоткуда появился ОН и предложил дотащить до сервиса ихнего и без очередей всё починят за 700р:) был послан нахер
Изначально было - когда у меня на МКАде оборвало ремень - также предложил услуги - 700р - ремень, 1300 работа.... мне сразу показалось, что цена слишком занижена для замены ремня для Москвы, да и ремень в наличии в магазине напротив тоже как то не верилось:)
А смысл в том - что он тебя просто увезёт на эвакуаторе до любого сервиса, возьмёт 3-5 тыс и уедет, и ему плевать будет - кто и когда будет делать машину (хотя до этого он совершает контрольный звонок "вникуда" и говорит - подобрал тойоту - поменять ГРМ - ему подтверждают)
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2014 7:39 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Ну вот и проблему нашёл, тварюга:)
пока вынимал клемму сломал разъёмчик, замены клемме не нашёл - просто всё вычистил, отпилил разъём немножко, и жёстко запаял клемму прям в блок. там особо ничего не меняется от этого, этот провод дальше этой коробки никуда не уходит, а садится под болт на 100А предохранитель.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 3:14 pm
Машина: Tayota carina e 2.0
Двигатель: 3sfe
Братушки помогите плиз Ехал ехал на Carina e 3s-fe вдруг заглох.Полез разбираться нет искры не работает бензонасос -что делать
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 3:32 pm
Предохранитель EFI, АМ2
