alexrotor
Добавлено: Вт июл 29, 2014 5:04 pm |
kruch Для того что бы рейка полностью прокачалась нужно на стоячей машине с заведенным двигателем несколько раз неспеша провернуть от упора до упора, до тех пор пока жидкость в бачке не перестанет пузыриться, главное крутить медленно и плавно, что бы не выплескивалась.
Chekist
Добавлено: Вт июл 29, 2014 5:11 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
kruch, у тебя система завоздушена. на заглушенный мотор крути руль влево/вправо до крайних положений, пока жидкость в бачке не перестанет уходить. потом заводи и повтори данную операцию на заведенном движке. если жидкость в бачке пенится, заглуши мотор и подожди с пол часика, пока пузырьки воздуха не выдут самостоятельно. потом опять покрути руль. и будет тебе счастье Добавлено спустя 31 секунду:alexrotor, опередил меня
kruch
Добавлено: Ср июл 30, 2014 6:16 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 13, 2013 7:53 am Сообщения: 30 Репутация: 1 [ ? ]
ребята спасибо большое все работает, руль легенький как на новой машине))))), вот только один косяк при установке получился, при присоединении штуцеров оказалось что на новой рейке дырки под них расположены близко друг к другу, я один из наконечников трубок подточил на наждаке но видимо когда первоначально пытался его воткнуть резьба уже изначально криво пошла, вобщем сорвал я резьбу, когда подточил наконечник патрубка, после долгих манипуляций по выравниванию штуцера штуцер-болт встал все таки прямо но до конца не затянулся (затягивается и срывается) и сейчас жижа капает через него, может какая светлая голова что нибудь посоветует чтобы рейку опять не снимать?
alexrotor
Добавлено: Ср июл 30, 2014 6:27 pm |
kruch В таком случае я заливал составом для ремонта трещин ГБЦ на эпоксидной основе. Уже года два как не капает.
kruch
Добавлено: Ср июл 30, 2014 7:21 pm |
что за состав? присадка к жиже, или отдельно на болт нужно наностиь а потом закручивать?
alexrotor
Добавлено: Чт июл 31, 2014 11:15 am |
kruch По консистенции как эбоксидка с резиной, наносить на болт и все вокруг промазать где возможна течь, продаеться в любом тазомагазине.
kruch
Добавлено: Сб авг 02, 2014 8:51 pm |
alexrotor писал(а): kruch По консистенции как эбоксидка с резиной, наносить на болт и все вокруг промазать где возможна течь, продаеться в любом тазомагазине. спасибо, попробую
Space marines
Добавлено: Вс авг 03, 2014 4:14 pm |
Зарегистрирован: Пн май 27, 2013 8:49 pm Сообщения: 231 Откуда: Пермский край г Губаха Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
kruch писал(а): сегодня поставил новую рейку дубликат, не работает, может ли при прокачке накрыться гур? и как его проверить? помогите а то незнаю что делать или рейку в магазин везти или гур заказывать
ситуация следующая, поставил рейку прикрутил обе трубки залил жижу полный бачек завел заработала тихо потом загудел гур, заглушил, залил жижу, завел гур больше не гудит машина работает нормально но рулевая рейка не работает, повернул руль до конца в право жижа в бачке поднялась аж выплеснулась, отпустил немного ушла обратно, повертел руль в право в лево никаких изменений, прокатился на машине руль тугой как будто гидрач отрублен А что за дубликат,название,где заказывал?
Danilych
Добавлено: Вт авг 05, 2014 12:06 am |
Зарегистрирован: Ср дек 11, 2013 11:50 pm Сообщения: 25 Откуда: Лен.обл.,П.ЛЕСКОЛОВО Репутация: 2 [ ? ]
Машина: CARINA E
Всем Доброго времени суток!!!)Что то не нашел ответа на мой вопросик в темах !!!Подскажите пожалуйста подходят ли тяги и наконечники от рейки ZF на TOYODA  !???)Заранее спасибо !!)
Добавлено: Вт авг 05, 2014 12:19 am |
нет
kruch
Добавлено: Пн авг 11, 2014 7:54 am |
Danilych писал(а): Всем Доброго времени суток!!!)Что то не нашел ответа на мой вопросик в темах !!!Подскажите пожалуйста подходят ли тяги и наконечники от рейки ZF на TOYODA  !???)Заранее спасибо !!) рулевой наконечник от ЗФ не закрутился в тойодовскую тягу, а вот тяга от зф закрутилсь в рейку тйода по этому теперь в запасе две тяги рулевые по наконечники рулевые тойодовские Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:Space marines писал(а): kruch писал(а): сегодня поставил новую рейку дубликат, не работает, может ли при прокачке накрыться гур? и как его проверить? помогите а то незнаю что делать или рейку в магазин везти или гур заказывать
ситуация следующая, поставил рейку прикрутил обе трубки залил жижу полный бачек завел заработала тихо потом загудел гур, заглушил, залил жижу, завел гур больше не гудит машина работает нормально но рулевая рейка не работает, повернул руль до конца в право жижа в бачке поднялась аж выплеснулась, отпустил немного ушла обратно, повертел руль в право в лево никаких изменений, прокатился на машине руль тугой как будто гидрач отрублен А что за дубликат,название,где заказывал? дубликат купил в барнауле название незнаю знаю что тйвань, 10 рублей он мне обошлся к стати река текущая но без люфта ЗФ не нужна ни каму за недорого Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:alexrotor писал(а): kruch По консистенции как эбоксидка с резиной, наносить на болт и все вокруг промазать где возможна течь, продаеться в любом тазомагазине. купил экспроф (вроди так называется) в коробке два тюбика, смешал два компонента намазл подтянул и тьфу тьфу тьфу первая тысяца км и ничего не течет
[Gibson]
Добавлено: Пн авг 11, 2014 10:17 am |
kruch писал(а): река текущая но без люфта ЗФ не нужна ни каму за недорого вывешивай объяву. На запчасти купят.
Mr_Nuke
Добавлено: Чт авг 14, 2014 12:53 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Прошу прощения, если вопрос уже поднимался. Сайлентблоки, на которых крепится рейка к подрамнику подходят от toyoda на ZF?
kruch
Добавлено: Пт авг 15, 2014 1:56 pm |
резинка под хомутом не подходит, на зф она просторнее по тому что зф вся из алюминия а Тойда половина стальная трубка а где голова там алюминий, сайлентблоки по виду вроди одинаковые и болты лезут, но 100% гарантии не дам
Mr_Nuke
Добавлено: Пт авг 15, 2014 2:16 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
kruch писал(а): сайлентблоки по виду вроди одинаковые и болты лезут, но 100% гарантии не дам Ну хоть надежда появилась
Stonesour
Добавлено: Чт авг 21, 2014 6:12 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 25, 2012 1:20 am Сообщения: 70 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Picnic 2.0 16V
Всем привет,кто-нибудь вживлял ТОЙОТОВСКИЕ пыльники на рулевую рейку под № 45535-20190 и № 45535-33010 ? (у меня по VINу 45535-20080,как и у большинства здесь).. просто на мои пришел отказ,поставщик что то закосячил..,а надо срочно! P.S. .. или что из заменителей хорошего качества(GKN-Spidan отпадает,слишком долгий срок доставки)
wAnTed
Добавлено: Чт авг 21, 2014 11:55 pm |
заменил рейку без снятия подрамника, правда пришлось с одной стороны подрамник ослаблять (висел на болтах). Stonesour пощи Лемфердер. Я себе заказывал, вылши 560руб / 2 шт, привезли на след. день после заказа. Номера не знаю, вернее пакеты с номерами в гараже. Очень понравились, хорошие.
kruch
Добавлено: Чт авг 28, 2014 5:03 pm |
привет всем, после замены рейки стал гур еле слышно жужать, на холостых когда гудит слышно легкое завывание, скажите гур так накрывается?
Череп
Добавлено: Чт авг 28, 2014 7:04 pm |
wAnTed писал(а): пришлось с одной стороны подрамник ослаблять (висел на болтах). Я не ослаблял подрамник. Правдо замечу, что рейку условно можно вытащить, когда снята правая полуось и стойка с поворотным кулаком. Рулевые тяг, естественно, тоже были сняты. Через правую сторону она и пойдет. Честно говоря, была бы яма, лучше б подрамник снял. Вытаскивать заднюю подушку, наклоняя двигатель - тот еще мазохизм. Полноценно его не наклонить, тк мешает навесное, потому пришлось снять даже кронштейн компрессора кондиционера, лиш после этого что-то похожее на правду начало получаться.
Chekist
Добавлено: Чт авг 28, 2014 7:09 pm |
Kruch, до замены было же все гуд? а после замены вдруг резко начал умирать? это у тебя система завоздушена, вот и урчит насос. выгоняй воздух и урчание прекратится
Последний раз редактировалось Chekist Чт авг 28, 2014 9:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
wAnTed
Черепашка-ниндзя у меня было так: отсоединил рулевой наконечник от поворотного кулака, снял лыжу, заднюю опору и ее кронштейн к двигателю... ослабил болты крепящие поперечную балку к кузову(с левой стороны). вытаскивал через левую сторону, колеса соответственно не было. работы производились при помощи ямы. в принципе всю замену можно произвести за один день.
Mi6anja
Добавлено: Пт авг 29, 2014 9:45 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 09, 2011 2:56 pm Сообщения: 40 Откуда: Латвия, Рига-Лиепая Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Hatchback
Двигатель: 4A-FE 1.6 LB
Потекла рейка, причина в шланге. Подскажите, какие размерчики у него? Хочется сразу с новым шлангом в сервис ехать
_________________ Carina E, 1995, Красный Хэтчбэк, GLi, 4A-FE LB, Японка (была, уехала в Казахстан на запчасти); Avensis T25 2008, Серый универсал 2.0 D-4D
Space marines
Добавлено: Сб авг 30, 2014 9:37 am |
Всем Привет!Мужики подскажите,поменял рул рейку,прокачал,гур не работает когда мотор холодный,когда прогреется работает в одну сторону,в обратную крутишь происходит какой то щелчок в районе рейки и руль начинает крутиться свободно???  Жижа не пенится,не бурлит,не пойму в чем дело.
kruch
Добавлено: Пн сен 01, 2014 6:14 am |
Chekist писал(а): Kruch, до замены было же все гуд? а после замены вдруг резко начал умирать? это у тебя система завоздушена, вот и урчит насос. выгоняй воздух и урчание прекратится вторая тысяча пошла после замены рейки неужели не прокачалась?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79 |
