Текущее время: Сб ноя 29, 2025 10:24 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2014 8:47 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Закручивал бугеля на РВ вып., момент 13Нм по книжке, при достижении примерно этого момента (13-15 Нм) почувствовал что некоторые болты идут слишком мягко (болты были старые), они прокручивались, а потом сломался сначала один, а потом другой, на болтах резьба целая, как дальше жить? Нарезать эту же резьбу (в гбц) или больше, но тогда как подобрать болты-шпильки, на которых держится клап.крышка? Обломанные болты выкрутил сразу отверткой, что делать с резьбой в ГБЦ ?
Последний раз редактировалось a_berger Вс авг 10, 2014 10:51 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2014 9:56 pm
высверливать
ничего катастрофического,что бы панику подымать.
вот смотри
первую дырку сверли сверлом 3,но аккуратно накерни!!!!
как четко ты накернишь,так дальше пойдет четко сверло!
я пробовал двойкой-три сверла сломал....в итоге плюнул и пошел с 3.
если оцентровал ровно-то дойдешь такими темпами до 6.....но я вот не дошел :D
когда растарабнишь "дырку"....выковыривай "сопли" чем удобно.
Я слышал "левые" метчики,но так их и не купил.
в общем две обломанные шпильки час с лишним точно высверливал....муторно но выполнимо.
:D
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
вот тут в ютубе много всего полезного о сорванных головах
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2014 10:12 pm
Репутация: −7 [ ? ]
камиль
Я болт вытащил сразу и один и другой,что мне с резьбой в гбц делать?Ей походу хана..
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2014 10:29 pm
нарезай резьбу больше,закажи ремонтные шпильки,их закалить надо.
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2014 10:31 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
a_berger
Возьми живой болт и проверь целостность резьбы,если все гуд,то покупай шпильку нужного диаметра и к ней пару гаек,делов то на раз плюнуть. Не надо паники раньше времени.
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2014 10:32 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Как найти ремонтные шпильки? Как закаливать? Если нарезать ту же резьбу, ничего не получится?
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2014 10:33 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Такая беда как у тебя с болтиками,на 16-ти клепанных тазиках частенько бывает...,болт в дребезги,а резьба в головке целенькая :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2014 10:35 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Эти болты тоже живые с виду были и сломались..
При затяжке бугелей моментом 13Нм они должны тяжело крутиться или легко?
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2014 10:36 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
К сожалению так бывает... :nez-nayu:
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Вал надо постепенно-равномерно притягивать,так как есть шанс и его сломать, :ts_ss: некоторое усилие в любом случае есть,вал же начинает упираться в шайбы...
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2014 10:39 pm
a_berger
они закаленные,кто-то из перетянул до тебя,вот и сломались. Бывает и при откручивании ломаются. Если новый болт затянется нужным моментом-все ок,если не затянется-у токаря из самокалки шпильки увеличенные,потом нагреть и в воду. Несмотря на вроде как ответственный узел все будет работать ;)
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2014 10:41 pm
Репутация: −7 [ ? ]
По динамометрическому ключу при затяжке РВ вроде бы было усилие нужное, но болт не тяжело крутился, может надо было так и оставить, а не крутить его?
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2014 10:43 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Так а зачем ты его тянул дальше достигнутого момента...?!
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2014 10:44 pm
мда... зачем тогда ключ в этой операции объясни???
Красный цвет это цвет модератора,напоминаю,писать им запрещено
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2014 10:49 pm
Репутация: −7 [ ? ]
При моменте около 13Нм болт прокручивался, т.е. крутился без натяга, и я решив, что так оставлять опасно, покрутил его еще немного в надежде что резьба схватится и он закрутится нормально, но он сломался.
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2014 10:52 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Ну так наверняка не в резьбе дело,а в теле болта....
Как сказал выше Сергей,до тебя их кто-то перетянул и как следствие - болт :pi_rat: :D
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2014 10:55 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Попробую туда закрутить новый болт с магазина и сразу станет ясно - в канавке дело или в болте, кстати обязательно заказывать оригинальный или можно подобрать по длине и шагу резьбы?
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2014 11:08 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Можно,но как сказано выше,их надо будет закалить...
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2014 11:28 pm
от восьмерки,насколько помнится,подходят как временная замена,из этого же места.
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2014 11:44 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Может от двенашки?
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 11:24 am
Репутация: −7 [ ? ]
Попробовал вкрутить шпильку и болт-та же картина,потом взял два болта с впускного бугеля,они вроде норм притянулись,буду наверное болты новые заказывать и шпильки.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 11:47 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Вооот,я те так и говорил,резьба живая! :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 9:16 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Заказал новые оригинальные болты и шпильки.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 9:28 pm
Машина: Toyota Carina E Liftback Англ.
Двигатель: 4А-FE (LB)
тоже вчера протягивал бугеля, и тоже думал что 13HM мало, но раз написано в букваре то оставил 13... :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 11:14 pm
Репутация: −7 [ ? ]
на 13Нм болты шли туго или мягко?
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 7:14 am
Когда я тянул здесь же, достаточно легко достигается этот момент. Где-нибудь в другом месте я бы сильнее прикрутил, т.к. кажется мало. Привык тянуть от души :)
