Текущее время: Сб окт 11, 2025 5:40 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 4:21 pm
Машина: Carina E '94 2.0
Двигатель: 3S-FE 16 valve
ок... поедем опять к заправщикам... пусть смотрят... спасибо!
Добавлено спустя 45 секунд:
Kentavr писал(а):
проверку вакуумом можно делать по разному! подождать минут 15-30 и посмотреть на стрелку...
так и проверяли...
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 4:24 pm
тогда только закачать фрион под максимальное давление и смотреть в очках светлячка! смотри внизу трубки. у меня там нашли - сняли защиту и нашли...
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 4:26 pm
Хорошо, допустим давление в норме,течи нет... дальше где искать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 4:29 pm
Очень сильно сомневаюсь! Все симптомы выше описанные говорят об утечке фриона.
Но если вдруг конечно так случиться, то нужно смотреть электрическую часть от кнопки до мозгов кондея.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 4:32 pm
будем посмотреть... спасибо всем! )))
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 4:37 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Заглуши машину и Сними фишку с датчика давления на осушителе
Включи зажигание
включи кондей
замкни контакты в фишке
Должна щелкнуть муфта компрессора и включатся вентиляторы
Если сработает то у тебя недостаточное давление
Если не сработает то проблема в электрике
ЗЫ. компрессор мог стравить фреон через аварийный клапан
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 5:14 pm
ок... вечером попробую...
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 1:28 pm
Двигатель: 2uz
Всем привет,немного предистории: в прошлом году починил кондиционер(поменял конденсатор,заварили пару дырок,заправили и всё порядок)прошлый год отьездил отлично ,в этом году поначалу тоже всё окей ,к концу мая стало хуже,постоянные поездки в южную сторону,думаю надо найти время починить,заскочил:приговор компрессор в масле,стук с компрессора.заказал контрактный компрессор,поменял,опять к ним ,долили масла(долго искали сколько нужно,короче долили 50гр.,отсюда первый вопрос,столько нужно масла?проверка вакуумом,всё отлично,держит,заправка-несмог мастер нужное количество фриона заправить,обьяснил забиты радиаторы,очень большое давление,може такое быть? кто сталкивался с подобной проблемой?говорю конденсатор новый чистый,основной радиатор тоже чистый с наружи без заломов не паиный оригинальный ,недавно менял шланг сливал антифриз чистый,чёйта я не пойму,чую гдето подвох. подскажите? да и ещё сейчас холодит слабо не в какое сравнение с тем что было после прошлогоднего ремонта,так мало того они мне сказали:пока не почистишь радиаторы не включай,почистишь радиаторы, приезжай дозаправим и всё будет в порядке.короче я в сомнениях...
"сотка крузер хорошо?"
-даа сынок, неплохо!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 5:42 pm
Двигатель: 3S
Сегодня в жизни моей Карины-е произошло знаменательное событие - заработал кондиционер! :ya_hoo_oo: )))
Два года руки не доходили до кондея, всё откладывал и откладывал в "долгий ящик" ремонт... Хорошо, люк есть, им и спасался))
А дело-то было в дырявой алюминиевой трубке, которая перетёрлась о шланг ГУРа под капотом.
Сняли, запаяли, поставили. И всё! :wink:
Carina E Liftback 01/1993 3S-FE, Liftback, серо-голубой металлик, японская сборка, редкая комплектация с кондеем и люком
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 2:21 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
У меня проблема такая.После устранения утечки фриона систему заправили .Давление в норме.Запустив двигатель включив обдув,включаем кнопку кондея-индикатор постоянно горит 5 секунд обороты подымаются .После индикатор на кнопке мигает и обороты падают -компресор не запускается.Если подавать принудительно + от акомулятора на компресор -кондей начинает работать и холодит не плохо.обороты двигла подымаем искуственно.
При снятии фишки с датчика давления на ресивере который-включается карлсон кондея .При включеном зажигании-Что это значит?Поделитесь схемой управления кондеем.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 5:16 pm
Двигатель: 3S-Fe
:shock:
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 6:06 pm
Двигатель: 2uz
отпишусь,основной радиатор снял,соты снаружи действительно забиты пылью-промыл продул-чистый,дальше работал только один вентилятор,второй оказывается был заклинивший-купил новый,врооде всё.после дозаправил и пару недель катаю всё ОК....
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 10:14 pm
Двигатель: 3S-Fe
Нашол проблему-реле на вентилятор там их два один внутри окислился и не давал контакт. Заменили всё окей :-|-:
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 5:45 pm
Машина: Carina - E
Двигатель: 1.6 LB
Добрый день сеня заправил кондер поездил пол дня... и кончилась мая радость начал дуть теплый воздух... :( вернулся к фреонщикам посмотрели давление нормальное... при включении обороты поднимаються вентилятор крутиться а из дефлекторов дует горячий воздух... ребят подскажите в чем может быть дело... :( зарание спасибо всем кто подскажет где копать...
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 5:55 pm
мож заслонка какая открылась с теплым воздухом...
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 6:02 pm
Машина: Carina - E
Двигатель: 1.6 LB
Саш привет, а как посмотреть это можно, и еще я бриз убирал из-за нее может быть???
Или всетаки в электрике искать брешь? А заслонки где можно посмотреть подскажи пожалуста...
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 6:07 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
harned
Трубку толстую проверь на входе в салон. Холодная?
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 6:09 pm
Машина: Carina - E
Двигатель: 1.6 LB
Горячая... была....
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 6:45 pm
Двигатель: 7A-FE lb
harned
В смысле была? При рабочем кондее должна быть холодная. Вот направление, куда копать. Электрика и заслонки не при чем
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 6:49 pm
Машина: Carina - E
Двигатель: 1.6 LB
И куда предлогаеш лезть???
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 7:02 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Трубка толстая поидее наоборот ихз салона должна выходить, а на ТРВ подаётся горячий хладогент в жидком состоянии по тонкой трубке высокого давления. Проверь ТРВ, возможно забился. :du_ma_et:
ЗЫ: Проверятеся по манометрам :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 7:06 pm
Машина: Carina - E
Двигатель: 1.6 LB
А пробить как нибудь можно? Ну 2-3 часа холодтл да еще как... счастье было недолгим :(
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 7:22 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Вот тебе признаки и решение проблемы нашм одноклубником:
Sergy писал(а):
В субботу завакуумировали, заправили масло, закачали фреон.
Запустили авто, включили заветную кнопку, загорелся зеленый огонек А/С, заработали 2 вентилятора, обороты поднялись до 850, эл.магн.муфта на компрессоре сработала, пошел холодок.
Но радость была не долгой, мин-2 не более. Далее почти 30 мин никакого изменения. В магистрали высокого давления почти 7 атм, а в низкой почти вакуум. Диагноз-забит ТРВ (Термо-регулирующий вентиль). Стравливал газ почти 6 часов (чтобы масло не вышло, -под ниппелек низкого давления подложили кусочек пластика и придавили крышкой).
После стравливания газа, убедился, что нет давления в обоих магистралях -нажав тупым предметом на ниппеля (в моем случае крестообразня отвертка). Разобрал бардачек.. и мин за 10 добрался до испарителя. Снял его. ТРВ стоит перед испарителем. Отвернул два болта под 5мм шестигранник. Тонкая подводящая трубка это вход, толстая выход. Сбоку обнаружил регулировочный болт (тот же 5мм шестигранник). Нанес метки соответсвия заводским настройкам (на корпусе ТРВ и регулировочном болте).Отвернул считая обороты (у меня 4,5 получилось).
Вытянул содержимое порядок следующий: болт, пружина, наконечник пружины(один конец в пружину, другой с круглой головкой в иглу),игла. Продули компрессором, мусора было немного и он был очень мелкий. Собрали в обратной последовательности, затянули на 4,5 оборота до совмещения ранее нанесенных меток. Продул испаритель и трубки. Установил все на место. В ближайшее время собираюсь на повторную заправку.
Итог:
Sergy писал(а):
Вчера вечером, повторно завакуумировали систему, заправили фреон и ... ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!
:roll: :twisted: :roll: :twisted: :roll:
холодит хорошо.
Инструкция по использованию простая:
Прежде чем включать A/C проветри авто несколько мин и убери поток с лобового (дабы избежать трещин (горячее снаружи+холодный поток внутри=внутр трещина)). Нажал кнопку A/C -закрыл все окна. Мин 5 остудит салон и можно поток перевести на лобовик.
Так что блок манометров в зубы и удачи :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 7:45 pm
А никто не думал - откуда мусор? РАньше вроде писали, раз система разгерметизирована, и так ездили какое то время, значит будет грязь в трубках. Некоторые восстанавливают кондей спустя год-два. Сколько грязи туда наберется? Особенно зимой. И далеко не все фильтр удержит. А многие его еще и старый оставляют... А через какое то время компрессор в расход, думают время пришло просто. А не задумываются почему у них накрылся компрессор, а у других нет... Это же не заводская неисправность. Сами до этого доводим...
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 7:50 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Тут не в этом вопрос, а в том что бы найти и устранить неисправность. Помочь человеку и направить на путь истенный :ts_ss: :a_g_a:
