Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 521 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 10:11 pm
Машина: карина Е
Двигатель: 7АFE
подскажите вообще не работают ни поворотники ни аварийка и не работает вентилятор в салоне
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 7:41 am
Двигатель: 4A FE LB
виталий петр, попробуйте начать с проверки предохранителей.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 9:39 am
и начните читать тему с первой страницы
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 1:48 pm
Двигатель: 4а-фе
проверил кнопку аварийке на другой карине кнопка работает. ставил с 8 реле повароты работают а аварийка по прежнему не работает
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 4:40 pm
Машина: TOYOTA
К559АС
проверь правда предохранитель на аварийку
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2014 1:29 pm
Двигатель: 4а-фе
предохранители проверил все в норме .
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2014 2:00 pm
Чудес не бывает. Если преды с виду целые, это совершенно не значит, что они в действительности исправны. В этом даже здесь на форуме многие убеждались :) На предохранителях сверху есть контрольные контактные площадки. Берешь контрольную лампочку стоимостью около 20-и рублей, и проверяешь наличие напряжения на обоих этих контакных площадках преда HAZARD. Если лампа не горит вообще - рыть проводку между предохранителем и аккумом. Если горит на обоих площадках - проверить поступает-ли напряжение на кнопку аварийки. Если горит только на одной площадке - безжалостно выкинуть предохранитель, т.к. он неисправен.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2014 8:25 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Да да. Один провод от лампы на "массу", второй на контакт преда. :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 2:48 pm
Двигатель: 4а-фе
а где стоит предохранитель на аварийку в салоне или под капотом
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 6:14 pm
К559АС
Товарищ дорогой!Тут для кого люди пишут,cоветуют?Лень прочитать что вверху страницы написано?
p.s.Ни в какие ворота уже... :evil: Искать причину неисправности начинают с заднего места...
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 10:57 pm
Двигатель: 4а-фе
И что я тут такого странного спросил. То что я спросил касается аварийки это в этой теме. Или я что то путаю.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 12:00 am
Машина: Carina E лифт, Японка
Двигатель: 4A-fe std
Тоже столкнулся с проблемой нерабочей аварийки. В принципе, проблему решает ряд действий:
Симптомы: Поворотники работают. Включаем аварийку - не работают.
Что делал: Демонтировал глючноую и стремную сигнализацию от старого владельца. -Не помогло;
Проверил предохранители HAZARD и TURN -Рабочие;
Проверил и даже купил реле от 10-ки. -Работало и родное =)));
Разобрал кнопку - проверил все контакты, разобрался с принципом - Была в порядке;
Итог: Порывшись в принципиальных схемах понял, что режим работы поворотников нормальный. НО, проверил 12в на фишке подходящей к кнопке - 12в не доходит до кнопки, если прокинуть провод напрямую - аварийка работает
Но мы не ищем легких путей, и колхозить провод не хочется: прозвонил косу от фишки на блоке предохранителей под капотом до фишки к кнопке - напруги нет :-((
Собствено вопрос к опытным форумчанам: Коса от блока предохранителей под капотом в салон идет непрерывно, или где-то прерывается в разъем???
Как можно найти место разрыва? Иголкой провод не найти в косе, ибо она под обмоткой вся...
Avensis 2001 рестайл 1.8 1zz-fe седан - Продаётся
Carina E 1993 г. 4A-FE 1.6 std (116 л.с.) Liftback – Откапиталил.
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 12:30 pm
Машина: Carina E 1.6 GLi (hatcback)
Двигатель: 4a-fe (lb)
vanino
точно такая же проблема, не работает аварийка. все просмотрел как советуют тут (кнопку, реле, предохранители) все работает. поехал в сервис там электрик прозванивал провода... в итоге говорит что нет контакта на белом "плюсовом" проводе. Есть говорит 2 варианта: быстрый и дешевый, но не правильный - взять "плюс" от чего нибудь другого, или дорогой и долгий разрывать гофру и искать где обрыв. я выбрал дешевый и быстрый. он посмотрел у меня магнитолла на постояную работает, и "повесил" на провод от магнитоллы. Теперь думаю можно ездить спокойно и не переживать (не на что не влияет)? или задумываться и делать как-то чтоб правильно было?
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 1:48 pm
Только иголкой изоляцию не тычь... Все разъемы указаны на схемах - в проводах процентов на 95 уверен, что никаких стыков нет.
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:
fantick86 писал(а):
vanino
... можно ездить спокойно и не переживать (не на что не влияет)? или задумываться и делать как-то чтоб правильно было?
Номиналы предохранителей аварийки и магнитолы совпадают?
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 5:49 pm
SaiD
ну предохранитель под капотом (hazard) на аварийку идет на 15A и предохранитель (cig&rad) под рулем на 15A совпадают.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2014 7:01 pm
Мужики, полапатил форум, но вопрос остался.
Подключал саб, провел проводку. Вроде все работает. Хотя проводил через гофру в области реле и предов слева от педали сцепления и мог что-то нарушить.
Выехал, проехал метров 500 и перестали работать поворотники, аварийка тоже не работает. А потом обратил внимание, что ЧАСЫ НЕ ПОДСВЕЧИВАЮТСЯ (но цифры показывают).
Проверил предохранители DOME, HAZARD - они в норме.
Проверил по книге кнопку аварийки - работоспособна.
Замкнул контакты на фишке аварийки и включил поворот - работает, но не мигает, а просто светится. И искрит фишечка немного.
Что можете посоветовать еще?
Carina E 1997 1.6 LB Wagon
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2014 7:08 pm
k0cm0
поменять реле поворотников,или хотя бы пошевелить его(если там лазял)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2014 7:12 pm
И разъемы на салонном блоке предохранителей
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2014 8:06 pm
Разъемы я снимал еще когда доводчики устанавливал - все работало. А вот в зоне реле пальчиками пришлось хорошо пошурудеть, но при чем тут подсветка часов?:)))
При постановку на сигналку повороты не мигают...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2014 8:50 pm
k0cm0
купи от таза 08 реле и попробуй
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 6:53 pm
Разобрался...
Это пипец!
Люди, которые ставили сигналку (до меня) уже не первый раз наверное икают, потому что мне приходится выгребать из мутки.
В общем долго искал реле, нашел три реле стартера, а площадка, которая под реле поворотников - пустая.
Когда ставили сигналку туда воткнули три золотника (контакта), а реле болталось в свободном плавании за крышкой предов. Т.е. три провода с гнезда реле идут на сигналку и отдельно лежащее на полу реле поворотов. Так они врезались в реле... :-pulemet-:
А когда я проводил провод саба, то сдернул одну клемму, и она на кочках вылезла.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 9:29 am
Двигатель: 2.0
Готов поспорить с такой ситуацией как у меня никто не сталкивался))) Залипал поворотник, заменял на тазовскую. Радовался месяц, опять начал залипать. Полез доставать - вытащил корпус. Посмеялся :lol: . Начал тянуть за плату, а она вышла без ножек :o . Теперь не до смеха. А теперь вопрос, как вытащить этот блок релюшек, чтобы отковырять ножки ?
P.S. Провел эксперимент, подключил родное реле к аккуму, дает один щелчек и держит, т.е. цепь держит сомкнутой. Подключил тазовское, пусть и без ножек. Он щелкнул, подержал и отпустил (спасибо кондеру на тазовской плате). И все, цепь разомкнута. Я ожидал что будет щелкать как поворотник.
Это неловкое ощущение, когда из линейки 2-х литровых Карин твоя самая слабая...
Toyota Carina E 2.0 (3S-FE) 127 л.с., Седан 1995 года, англичанка
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 10:57 am
Двигатель: 4A FE LB
Almas
у меня от преда лапки в разъеме остались... :D тоже репу чешу, как изъять их оттуда :du_ma_et:
Добавлено спустя 48 секунд:
а вообще, сборки реле, как и сборки разъемов - съемные.
 Заголовок сообщения: трещит реле поворотов, хелп)
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 4:46 pm
Машина: toyota carina e
Завожу машину, проходит секунд 5, и начинает треск реле громкий, машина норм работает.Включаю пооротники- перестает трещать-нормально моргает, включаю аварийку, так же перестает трещать- норм моргает, и самое интересное- нажимаю н атормоз - перестает трещать, тормоз горит. Что делать?((((
 Заголовок сообщения: Re: трещит реле поворотов, хелп)
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 11:16 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Заведомо исправное реле поставить, если такая "акустика" напрягает.Ну и менять на новое,если на исходе релюха.
