Текущее время: Пн апр 13, 2026 4:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 3:52 pm
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
Хочу добавить свой случай :)
Были такие же симптомы, ехал себе спокойно, как вдруг машина глохнет, на попытку завести, стартер крутит, но не схватывает... через несколько минут заводится спокойно как не в чем не бывало... потом через месяц примерно машинка вообще встала :( повезло что успел до дома доехать ! Итак, так как я живу не в самом городе, то у нас, местные кулибины смотрели все что только можно : катушку, мозги пропаяли, иммобилайзер, бензонасос, все бестолку...машина так и простояла почти месяц... потом я собрался и поехал в город, там услышал что есть какой то толковый мужик. Притащили машину значит, он поковырялся мин 10, сказал ДПКВ приказал долго жить.... ну вот собственно я так обрадовался что сразу все ремни на машине у него поменял... через 2 дня забрал машину ! Вот такая история :)
Я на драйве - http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/endyE/
Запчасти - viewtopic.php?f=34&t=19423
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 11:30 am
ДПКВ это что?
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 11:52 am
Машина: Corona ST-195
maxxximuzzz писал(а):
ДПКВ это что?
Датчик положения коленвала
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 11:03 pm
у меня причина была в катушке зажигания,после прогрева там чёт коротило и была такая бяка,замена на новую и уже неделю полёт нормальный :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 7:42 pm
Помогите мне советом. вышел из дома сел в машину завожу легко, поезжу 1,5 часа в жару, заглушу машину через 5 мин заводить, а не заводится. кручи двигатель, а она даже не схватывается. Постоит минут 15-30 всегда по разному и опа завелась. Что может быть?
На ходу не глохнет!
дв. 1.8, 7А LB, 1996г., англичанка, МКПП, конд.
куплю передний правый брызговик!
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2014 11:58 pm
Итак что я за это время сделал. Поменял чудо наборчик (провода и т.д.) проблему не решило. Опять не заводилась, но уже 1,5 часа вокруг нее бегал. Открутил клапан обратный давления в рейки топливной НЕТ. Крутил двигатель бензин не брызгал с нее.
Значит бензин не поступает. Что может быть кроме насоса помогите?
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 7:00 am
Проверь цепь питания бензонасоса. Если бенз не льет - значит либо насос умерает либо просто к нему питание не подходит.
У меня было так, что слетела с защелки фишка с бензонасоса, но которая не под сиденьем задним, а которая под крышкой, то есть на самом бензобаке. Эта фишка как бы одета была, но контакта в ней не было. Одел ее до фиксации и все заработало
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 7:11 am
Можно проверить работу бензонасоса с помощью диагностического разъёма viewtopic.php?t=4860
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 11:29 am
Спасиб. Фишку уже раз 50 вытаскивал и вставлял обратно. Не в ней дело.
Почитаю как проверить в диагностическом разъеме... как произойдет отпишусь, что помогло мне или нет.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 10:34 pm
Проверял фишку в диагностическом разъеме.когда она у меня опять после длительной поездки не смогла завестись. замкнул, но насос не качал. Постояла машина 2 часа и машина завелась, опять замкнул контакты, чтоб проверить как работает или не работает насос. РАБОТАЛ.
Итог
:s_o_s: Что может быть у меня такое? На горячую замыкая контакты в диагностическом разъеме, насос не качает.
Повторюсь... машину на ходу не глохнет. т.е. завести ее не могу именно когда в самую жару поезжу.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 11:18 pm
Итог
Бензонасос или контакты насоса
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 12:02 am
На контакты грешить пока не хочу (т.к. колодку под задним сидением много много раз сдергивал и одевал обратно) И она именно заводится когда остынет((, но у меня 2 вопроса.
1. Как проверить бензонасос в тот момент когда она у меня опять не захочет завестись. Я слышал что можно от аккумулятора провода протянуть, но куда их там подсоединять? там же в колодке вроде 5 проводов.
2. Может это быть реле, которое спрятано под бардачком? Если да, то как его проверить?
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 6:49 am
Машина: Toyota Mark II
Двигатель: 1JZ-GE
Было тоже самое, оказалось умирал датчик ОЖ в блоке.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 8:43 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
При чем здесь датчик ОЖ и работа бензонасоса???
Причина ИМХО в жаре. 9 августа не доезжая до Камышина примерно 5-6 км, при подъеме моя Карина вдруг задергалась и заглохла. Завести не удалось, хотя в баке оставалось около 10 л. До заправки в Камышине дотащили на удавке. Перед колонкой она завелась. Заправил до полного бака и поехали дальше. Больше до самого места отдыха не допускал что бы остаток в баке был менее 15-20 л. Думаю, что при низком уровне и сильной жаре бензонасос просто перестает нормально качать бензин. За эти дни съездили в Абрао Дюрсо и на Святую Ручку. В обоих случаях стояли в Новороссийске стояли в огромных пробках. Больше таких отказов не было.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 8:48 am
Помогите мне с моими вопросами плиз по существу. Бензин тут не причем его в баке больше половины и такая фигня происходит. Еще раз повторюсь, у меня машина на ходу не глохнет. Но если я в дороге остановлюсь, сходить купить попить например... то тогда я машину завести не могу!
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 9:45 am
Была подобная проблема, но не на карине. Причиной была вода в баке. Пока едешь - вроде через сеточку (фильтр на самом насосе) бензин поступает, а вот как остановишься - такое ощущение что вода обволакивала сетку и бензин больше не мог пройти. После поворота ключа бензонасос издавал истошный звук (потипу пылесоса, которому трубу рукой закупорили), срабатывала какая-то защита и дальше он даже не крутил. Постоит какое-то время, вода скатывалась обратно в бак или испарялась, я не знаю, и опять машина заводилась. Там правда другая совсем схема бензонасоса была и сеточки, но может быть и тут так же, а бензонасос не крутит может из-за какой защиты? Типа напряжение на нем больше нормы - и комп не подает на него ток?
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 12:29 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Проверь работу бензонасоса от акуммулятора. Схему подключения привожу ниже. Если он работает от акумма, то проверяй всю цепочку от насоса до реле и далее. ВОзможно косяк где то в проводке. При жаре расходиться где то плохой контакт.
Безимени-1.jpg [ 201.09 КБ | Просмотров: 10741 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 4:54 pm
Serik34 А как заводишь? Педаль газа перед пуском продавить до упора не пробовал? Нажимаешь, крутишь стартёром несколько оборотов, педаль отпускаешь.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 5:58 pm
vitek пробывал и давил газ. и качал педаль газа. нифига, даже не схватывается.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 8:10 pm
у меня была такая проблема ,обошлось заменой крышки трамблера)))удачи
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 10:28 pm
нет! как я выше писал поменял чудо набор не помогло
Atoll74 померил сопротивления все в норме как я понимаю. с работы приехал сразу померил мультиметром показало 19 ОМ, как постояла машинка (остыла) еще раз проверил 2,9 ом.
Найду провода и как еще раз не захочет заводиться попробую от аккумулятора провода подключить к насосу.
А как проверить реле если что?
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 6:26 am
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Тоже такое было из за окислившихся контактов в трамблере
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 1:58 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Проверить работает ли реле или нет можно замкнув в ДР +В и FP. Замкнув их - ты как бы замыкаешь контакты реле бензонасоса. если после этого насос не начнет работать, то дело либо в проводке, либо в самом насосе. Но мое мнение на насос действует жара. Попробуй еще померять не сопротивление, а напряжение на бензонасосе. Причем измерять нужно на подключенном насосе. У меня было такое только зимой, Отказывала проводка. Когда ставили сигналку оставили две цепочки от имобилайзера. Перемыкали их предохранителями. И вот цепочка на бензонасос заглючила. Пока нашел - три раза таскали на удавке.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 9:16 pm
Atoll74 в диагностическом разъеме ставил перемычку +В и FP. Насос не заработал, но скребку которую вставлял нагрелась за 2 секунды, чуть пальцы не обжог.
Напряжение померить также на колодке + и - ?
И я приготовил провода от аккумулятора буду пробовать как опять не захочет заводиться.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 10:26 pm
Машина: Карина Е
Наличие напряжения на колодке лучше проверить лампочкой. При поврежденной проводке прибор может показать напряжение, потому что при его подключении ток нагрузки очень маленький. А при подключении нагрузки, при поврежденной проводке, ток на массу уходит. А у тебя, судя по нагреванию скрепки, проводка не в порядке. Ищи плохой контакт или перелом провода.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
