Текущее время: Пн апр 13, 2026 4:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 9:36 pm
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Atoll74
Ну да...
Добавлено спустя 10 минут 6 секунд:
Re: Глохнет на ходу,потом не заводиться, остынет опять заводится
Только что вернулся домой, отбуксировали машину в сервис... во время буксироки (на шнурке) пытался завести с толкача... стрелка тахометра даже не шелохнулась,искры на свечах нет... завтра будем расковыривать
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 9:52 pm
У меня сигналка так глючила,насос качает,а искры нет.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 11:43 am
рассказал о своей проблеме электрику. Он сказал, однозначно меняй насос. Купил насос от ваз 2110 бошевский (коробка была вскрыта, но я не придал этому значения) - встал идеально (без всяких паек). поставил его, но машина не завелась... посмотрел насос не качает и перемычка опять нагревается. Снял новый насос и к аккумулятору его.. НЕ РАБОТАЕТ. Отнес его обратно в магазин. Взял такой же, но в соседнем магазине (коробка была запечатана) поставил. Пока проблема не появлялась, думаю все таки это был насос. Раз и с не рабочим перемычка нагревалась.
Итог машина стала ехать быстрее. Но но но. я так и не понял почему. т.к. я заодно поменял форсунки Денсо и сцепление))). Динамика увеличилась. Я теперь как будто за управлением другой машины!
дв. 1.8, 7А LB, 1996г., англичанка, МКПП, конд.
куплю передний правый брызговик!
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 12:50 am
Эпопея: стрелка тахометра зашевелилась после замены предохранителя EFI. Ест-сно машина завелась, как ни в чем не бывало. Бензонасоса поставил бош 10-шный новый в целой упаковке - машина поехала хорошо, но недолго... опять глохнет в гору. Приехал в сервис - замерил производительность бензонасоса: 600гр. в минуту с бензобака при напряжении 12,01В на замкнутых конnактах Fp и B+.
Замерил при заведенном двигателе выход с обратьного клапана на холостом ходу: получилось 450гр. в минуту.
Снял обратный клапан, Дунул сжатым воздухом с манометром: открытие клапана происходит при 3,1 Вроде рабочий клапан... Бог с ним, поставил на место, предположив, что бензонасос недодает, а ресивер снижает давление своим вакуумом. Снял с клапана и пережал шланг к рессиверу. Прокатился - нормуль, машина едет. Поздно вечером стал развозить сервисменов по домам - машина опять стала глохнуть прежними симптомами. Решили перекурить, вспоминая япону маму с английским акцентом. После 5 минут перекура машина завелась. Так как в баке находилось 15л "кислушки" - была выдвинута теорияе о перегреве бензонасоса с его последующим отключением до момента охлаждения. Интересный факт: машина едет в 2 режимах: 1) без прикосновения к акселератору (ползком) 2) при резвом давлении на тапку и поддержании оборотов на уровне 4тыс.
Так как по городу такими темпами не принято ездить, а в обычном режиме ехать отказывается, то законно встает вопрос:
А шо делать-то дальше? менять бензонасос каждую неделю?
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
скрепка дала отчет: 21 и 25 ошибки при заглушенной трубке рессивера. До заглушки выдавала только 25-ую
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 10:36 am
Нашлась причина быстрого выхода из строя бензонасосов: сминание клапана выхода бензонасоса подающей в магистраль трубкой и дном бензобака. Решено при помощи выправления дна бензобака двумя неметаллическими молотками.
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2016 11:38 am
Машина: Карина е
Здравствуйте
Знаю тема обмусолена, но все же, на ходу заглох движок, через некоторое время когда мотор чуть остыл завелся,
и так несколько раз, добавлю что перед умиранием машину дергало. Стартер не крутит, все датчики горят на панели.
Думаю это бензонасос, кто знает пососветуйте
С уважением
Toyota carina E-японка, седан, 1992-2.0
механика, цвет красный, 3S-FE
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2016 2:28 pm
Двигатель: 4a fe lb
Если стартер не крутит то это аккомулятор, втягивающяя.в колодке диагностики можно перемкнуть,чтобы насос услышать.
Игорь.
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2016 5:08 pm
У меня было подобное. Долго искал причину, оказалось что катушка зажигания сдохла. Заменил её и проблема исчезла.
А что именно перемыкать? Какие контакты?
Toyota Carina E, 1995г., 3S-FE, 2.0л., седан, англичаночка
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2016 5:12 pm
Twomax писал(а):
Какие контакты?
(B+) и (FP), но тут что то другое, почему стартер не крутит :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2016 5:22 pm
ALEX-72 писал(а):
(B+) и (FP)
Спасибо! :)
Тоже верно... Но ведь когда остынет - заводится.
А какие бывают причины не прокрутки стартера: неисправность втягивающего или стартер целиком?
Судя из описания автором проблемы - с системой зажигания всё в порядке, но не заводится только на горячую... Может из-за высокой температуры прогретого двигателя где-то "недоконтакт"?
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2016 9:09 pm
Баур
Укажите место жительства, может рядом с вами есть тот кто поможет.
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2016 10:49 pm
"Стартер" и "заглох" - два симптома НИКАК между собой не связанные. Либо у тс как минимум 2 неисправности, либо не правильно нам тут описывает.
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2016 11:02 pm
Неисправность бензонасоса никак не связана с неисправностью стартера,разве,что общая неполадка в проводке.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 6:24 am
Почему не связанные, вполне могут быть связаны, как вариант, проблемы с проводкой
(разъемами) в блоке предохранителей, больше ни чего в голову не приходит :du_ma_et: ,
чтоб вот так вот, нагревается- контакт пропадает, остывает-появляется, тогда насосу
может и перемычка не помочь наверное,
Баур открути ящик с предохранителями и реле, загляни под нижнюю крышку, где разъемы
втыкаются, осмотри каждый разъем отсоединяя его, особенно с толстыми проводами, такое
поведение, как будто силовой (+) пропадает, (о чем кстати Азамат упомянул), предохранители
тоже осмотри, бывает и они так себя ведут, только самый большой не тяни, он болтами
прикручен
, нижнюю крышку снимешь, увидишь.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 8:04 am
смотреть массу которая идет от правой чашки до впускного коллектора
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 8:52 am
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
1 в 1 было, отлетел болт крепления массы на коробке передач, у второй массе на чашке стойки разъем даже плавится стал, плохой контакт
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 10:33 am
За преднамеренное нарушение правил вам Замечание! уважаемый. 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
Если и впредь не будет желания пользоваться поиском,отправитесь в бан.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 6:39 pm
Машина: Карина е
Заменил бензонасос но не помогло
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
"Открути ящик с предохранителями и реле, загляни под нижнюю крышку, где разъемы
втыкаются, осмотри каждый разъем отсоединяя его"
Тоже проверял заводиться
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 8:40 pm
А что на счёт массы?
Сделайте так: после того как заглохнет в очередной раз, проверьте сначала на наличие искры на свечах и наличие топлива в топливной рампе. Нет искры будете искать по линии зажигания,нет топлива - будете искать по линии топливоподачи.
А со стартером что?
