[ Сообщений: 15 ] |
kostolom
Добавлено: Вт апр 21, 2009 6:26 pm |
короче багажник у меня давно с кнопки открываеться,и решил я лючок бака тоже на кнопку посадить,купил соленоид двухконтактный,снял обшиву,отцепил тросик,и снял оба тросика в салоне вместе с рычажками,к стати до багажника метров пять,никогда они мне не нравились  ,соленоид прикрепил к кузову,в верхней точке через планку из набора того же соленоида,в нижней просто к кузову саморезом,потом взял тягу с набора и загнул по месту,обратно все разобрал и собрал уже с тягой,к стати с первого раза не получилось нормально,лючок открывался,а шток закрытия обратно не возвращался,то есть лючок было не закрыть,после погибания тяги и крепления соленоида добился нормальной работы,лучше еще силиконовой смазкой обработать механизм и шток,кнопку пока заколхозил от таза,в принципе все просто,по установке из фотки все видно
близко
P4200142.JPG [ 121.94 КБ | Просмотров: 20393 ]
P4200140.JPG [ 125.37 КБ | Просмотров: 20405 ]
evgen e
Добавлено: Вт апр 21, 2009 6:46 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 9:59 pm Сообщения: 332 Откуда: г.Ногинск Репутация: 12 [ ? ]
я чето не пойму. ты трос удалил?
_________________ 11.94./AT190/Liftback/UKP/GL/LB/4AFE/M/или "ИЖ КОМБИ" у меня её больше нет. 06.99./Land Cruiser Prado 95/3,4/АКПП/Зелёный. продан 09.01./Audi A6/2.4/quattro/АКПП. продан 05.04./bmw x5/3.0/акпп/зелёный 07.03./Lexus LX 470/акпп/чёрный
Bets
Добавлено: Вт апр 21, 2009 7:18 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 06, 2008 11:24 pm Сообщения: 480 Откуда: из Питера Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina E 4wd
Двигатель: 3S-GTE
а можно про багажник поподробней! ну или ссылочку дай на эту тему если она есть! заранее благодарен
_________________ Carina E GTT liftback (4wd 3S-GTE) `93
Bets
Добавлено: Вт апр 21, 2009 7:58 pm |
Двигатель: 3S-GTE
благодорю!
надо будет еще и на сигналку запрограмировать!
demon4071505
Добавлено: Пт авг 22, 2014 7:31 am |
Зарегистрирован: Пн авг 18, 2014 7:35 am Сообщения: 14 Откуда: Красноярский край Зеленогорск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E англичанка сед
Двигатель: 7a-fe LB
Подскажите пожалуйста,багажник открывается с сигналки,хочу ещё сделать кнопку в салон,но не могу сообразить как это воплотить
[Gibson]
Добавлено: Пт авг 22, 2014 7:47 am |
надо взять плюс (я взял с предохранетеля аварийки - ткнул провод в него), через предохранитель отдельный на контакт кнопки и с другого контакта кнопки на провод - идущий к приводу от сигналки на привод.
demon4071505
Добавлено: Пт авг 22, 2014 9:55 am |
Двигатель: 7a-fe LB
 Спасибо!погнал химичить!осталось найти провод от сигналки
[Gibson]
Добавлено: Пт авг 22, 2014 10:43 am |
demon4071505 открыв инструкцию на нее все станет ясно)
demon4071505
Добавлено: Пт авг 22, 2014 11:02 am |
Двигатель: 7a-fe LB
Не я имел ввиду где он в машине расположен,там я нашел что он желто-черный)
[Gibson]
Добавлено: Пт авг 22, 2014 12:00 pm |
за приборкой у меня. В любом случае где-то со стороны водителя.
ALEX-72
Добавлено: Пт авг 22, 2014 2:47 pm |
demon4071505 писал(а): я нашел что он желто-черный) Желто-черный это слаботочный отрицательный выход сигнализации (200-300мА), он управляет реле, а уже реле управляет электрозамком. Послушай где щелкает в момент открывания найдешь реле, или ты блок сигналки найти неможешь, тоже слушать надо. Можно между этим желто-черным проводом и массой поставить кнопку.
_________________ Алексей.
demon4071505
Добавлено: Пт авг 22, 2014 8:37 pm |
Двигатель: 7a-fe LB
Чёт не хочется в торпедо лезть,искать блок сигналки,мне кажется проще отследить какой провод идет от соленоида и рыть его в ногах слева от водителя
demon4071505
Добавлено: Пн авг 25, 2014 6:34 pm |
Двигатель: 7a-fe LB
 Всё круто получилось,поставил ещё соленоид на крышку бака,всё работает
[ Сообщений: 15 ] |
