l_denis
Добавлено: Сб апр 05, 2014 7:19 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1747 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Fidel писал(а): . А вот механическая нагрузка на ремень и его проскальзывание по этой причине - вполне вариант, по-моему. У нас компрессор и генератор на разных ремнях работают. К генератору не подкопаешся, все перечисленное тобой проверено в первую очередь.
Twomax
Добавлено: Чт авг 21, 2014 1:55 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2014 2:38 pm Сообщения: 221 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 4 [ ? ]
А у меня тут такое дело: Включаю зажигание,а лампочки "аккумулятор" и "восклицательный знак" помаргивают слегка. Бортовик вообще показывает напряжение бортсети максимум 12,9в! Иногда,когда скорость набираю,показывается 13,0-13,1. А сегодня вообще не завёлся. Стартер пару раз попытался прокрутиться,но потом решил что с него хватит и перестал даже пытаться,а при следующей попытке завести - своеобразный треск в блоке реле под капотом. Рестартился бортовик,магнитола,лампочки гасли и,когда отпускал ключ,опять загорались. Пришлось ехать на такси в гараж за другим аккумом. Поставил другой,полностью заряженный,машинка завелась как ни в чём не бывало. Но,после того как поставил другой,бортовик показал 13,8-13,9 напряжение сети. А потом,спустя полчасика,"благополучно" скатился на 12,9. Под вечер 12,4В было. После замены аккумулятора на полностью заряженный история повторяется примерно каждые недели две. Соответственно снятый - на зарядку,поставленный - в работу. Получается,что аккум садится буквально за 2 недели. Подскажите,может кто сталкивался именно с такой проблемой? А то устал каждые две недели аккумуляторы местами менять.
_________________ Toyota Carina E, 1995г., 3S-FE, 2.0л., седан, англичаночка
Sanchis85
Добавлено: Чт авг 21, 2014 7:22 am |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6328 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
Генратор проверяй И не помешало бы проверить нет ли утечек
Twomax
Добавлено: Пт авг 22, 2014 2:43 am |
| Бригадир |
Парень,у которого я брал машину (друг), сказал что генератор ставил новый,когда покупал машину. У него она пробыла 2 года,машину холил и лелеял. Могло за это время с генератором что-то случиться? И,допустим,что это не генератор - тогда остаётся только вариант утечки,или ещё есть очевидные варианты?
Carinovod E
Добавлено: Пт авг 22, 2014 6:53 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср авг 28, 2013 12:17 pm Сообщения: 106 Откуда: Новосибирск Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Twomax писал(а): И,допустим,что это не генератор - тогда остаётся только вариант утечки,или ещё есть очевидные варианты? проверяй провода идущие от плюса генератора до плюса аккума, и также минус аккума- кузов и двигатель, на падение напряжения, на заведённую и при включенных потребителях. падение не должно превышать 200 милливольт, если больше то чистить все контакты. если стоит кальциевый аккум то 12.4 вольт после дня стоянки это для него норма, при включении нагрузки секунд на 5 (заводить не надо) напряжение должно подняться до номинала 12.7 -12.9 вольт. если аккум простой то напряжение не должно падать ниже 12.7, если падает тогда это либо аккуму хана (плотность упала) либо большие токи утечки ,токи утечки проверить обязательно и они не должны превышать 100 миллиампер
SaiD
Добавлено: Пт авг 22, 2014 9:17 am |
| Человек-легенда |
Twomax писал(а): Парень,у которого я брал машину (друг), сказал что генератор ставил новый,когда покупал машину. У него она пробыла 2 года,машину холил и лелеял. Могло за это время с генератором что-то случиться? И,допустим,что это не генератор - тогда остаётся только вариант утечки,или ещё есть очевидные варианты? Ни о чем. Генератор мог быть б/у, или что еще хуже - кетай, или ремонтированный кетайскими цацками. Кстати какой генератор? Судя по поведению лампочки - на Бош больше похоже.
Twomax
Добавлено: Сб авг 23, 2014 5:03 pm |
| Бригадир |
Carinovod E писал(а): если стоит кальциевый аккум то 12.4 вольт после дня стоянки это для него норма Аккум - кальциевый. Вчера,после почти всего дня в разъездах, вечером приехал в гараж,посмотрел генератор - выдаёт примерно 13,7-14 вольт. Значит в порядке,так? Потом,заглушив машину,проверил аккум - около 13 вольт. Постоял минут 20-30,упал до 12,6. Сегодня утром проверил аккум, не заводя машину - 12,4. Проверил ещё через несколько часов - 12,4. Следовательно с геной и аккумом всё в порядке,верно? SaiD писал(а): Кстати какой генератор? Честно - забыл глянуть! Но обязательно посмотрю. Кстати, мне знакомый предложил ещё такой вариант (цитирую почти дословно): "А это не может быть стартер? Может после ночи простоя ротор западает в статор просто из-за того,что стартер старый,а напряжения аккума в 12,4 не хватает,чтобы крутануть его...". Конец почти-цитаты
SaiD
Добавлено: Вс авг 24, 2014 9:16 pm |
| Человек-легенда |
Twomax писал(а): Кстати, мне знакомый предложил ещё такой вариант (цитирую почти дословно): "А это не может быть стартер? Может после ночи простоя ротор западает в статор просто из-за того,что стартер старый,а напряжения аккума в 12,4 не хватает,чтобы крутануть его...". Конец почти-цитаты  Ну ерунда - не бывает такого. Напряжение померяй на самОм аккуме. Минимум на работающем двигателе - 13,7. Если меньше - ищи где теряется или скорей всего гена сдох. А для кальциевого (т.е. необслуживаемого аккума) минимум - 14,0
пермяк
Добавлено: Пн авг 25, 2014 8:04 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс июн 26, 2011 10:47 am Сообщения: 997 Откуда: Пермь - Закамск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Проверь также минусовую клемму в месте соединения с кузовом сразу после езды с максимальной нагрузкой по бортовой сети:если горячая или теплая, то возможно дело в "эффекте точечной сварки" контакта этого соединения. Симптомы указывают на это.
_________________ Carina 2 3s-бенз. 1992г. 2000см2 133л.с. л.руль, красный лифт Carina 2 2C-diezel 1990г. 2000cm2 93 л.с. л.руль, красный седан Hi-ACE 2L-дизель 1991г. 2448см2 98,9 л.с. пр.руль, белая - т.Ася LH80-MDLT
Twomax
Добавлено: Чт авг 28, 2014 12:39 pm |
| Бригадир |
Carinovod E писал(а): если стоит кальциевый аккум то 12.4 вольт после дня стоянки это для него норма, при включении нагрузки секунд на 5 (заводить не надо) напряжение должно подняться до номинала 12.7 -12.9 вольт. SaiD писал(а): А для кальциевого (т.е. необслуживаемого аккума) минимум - 14,0 Вы меня чуть запутали))) Так какое правильное напряжение должно быть на кальциевом аккуме,чтобы я не парился за него? У меня,после ночи простоя,стабильно 12,4,судя по тестеру. Завожу машину - бортовик и тестер показывают напряжение бортсети в 12,8-13 вольт. пермяк писал(а): если горячая или теплая, то возможно дело в "эффекте точечной сварки" контакта этого соединения Я так понимаю это значит что может быть плохой контакт минуса с кузовом? Просто сам контакт я чистил,кузов, в месте соединения, тоже зачищал. Но попробую проверю ещё раз,спасибо
Twomax
Добавлено: Вт сен 16, 2014 8:30 pm |
| Бригадир |
Совсем недавно снова ситуация - заехал на заправку,заправился,а потом машину уже толкал)) В общем,потом немного покопался: проверил генератор - разобрал,проверил щётки и почистил контакты (кстати,он вообще от "двенашки" оказался  ), проверил на утечку - нигде ничего. Не знаю почему,но, до этого, я даже не подумал о самом простейшем - проверить клеммы! Снимаю генератор и начался триллер)) Крепление клеммы было не просто окисленное,а ОПЛАВЛЕНО)) В общем,полностью разобрал клеммы,вычистил всё,что только смог,зачистил контакты аккума, ещё раз зачистил чистые массы (на всякий случай),точильным камнем выровнял крепление клеммы,обработал всё это спец.жидкостью от окисления,собрал,поставил и поехал,перед этим,на всякий случай,всё же закинув второй заряженный аккум в багажник. Вот,пока почти неделю катаюсь - всё замечательно. Напряжение в норме,проблем не замечено,машина заводится с "пол пинка". В общем,сейчас всё отлично,тьфу-тьфу-тьфу. Не зря умные люди всегда говорят: "Если что-то барахлит,начинай с контактов и предохранителей" Кстати, за гену от 12шки знакомый электрик сказал что он должен справляться. Но,если вдруг повторится проблема,поставим другие щётки и посмотрим как будет. А пока езжу так)
wAnTed
Добавлено: Вс июн 18, 2017 9:47 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3581 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
Установил ДХО (китайские СОВ), запитал от разъема коммутатора зажигания (если не ошибаюсь. Разъем с 5 проводами, стоит рядом с диагностическим разъемом, оба на одной косе висят). Почему от него? При повороте ключа, появляется 12В, не знаю, правильно или нет сделал, но пока устраивает. Есть проблема: ДХО мерцают при заведенном двигателе. Когда не заведен - просто ровно горят, когда завел - начинают слегка мерцать, как будто напряжение скачет.. и не важно откуда запитка, пробовал от аккума напрямую (при заведенном моторе) - все равно мерцают. Если поднять обороты мотора, то с 3000, мерцания не видно, если на холостых работает мотор - то видно. Регулятор напряжения менял года два назад, к зарядке претензий нет, на заведенном авто 14,7 выдает (на холодную), при прогретом 13,4 где-то (замерял на ДХО). Вопроса собственно два: 1. Что может быть причиной мерцания (может кто сталкивался). Вообще заметил, что и лампочки в приборке (особенно когда поворотник включен) мерцают в так поворотнику. 2. Если поставить конденсатор в разрыв цепи в ДХО - поможет это, сгладит ли мерцание? И будет ли работать как реле времени (т.е. завел авто, прошло секунды 2-3 и включились ДХО)?
R9XL
Добавлено: Пн июн 19, 2017 12:51 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2017 12:06 am Сообщения: 140 Репутация: 2 [ ? ]
wAnTed писал(а): Установил ДХО (китайские СОВ),.....- все равно мерцают. Если поднять обороты мотора, то с 3000, мерцания не видно, если на холостых работает мотор - то видно. Регулятор напряжения менял года два назад, к зарядке претензий нет, на заведенном авто 14,7 выдает (на холодную), при прогретом 13,4 где-то (замерял на ДХО). Вопроса собственно два: 1. Что может быть причиной мерцания (может кто сталкивался). Вообще заметил, что и лампочки в приборке (особенно когда поворотник включен) мерцают в так поворотнику. 2. Если поставить конденсатор в разрыв цепи в ДХО - поможет это, сгладит ли мерцание? И будет ли работать как реле времени (т.е. завел авто, прошло секунды 2-3 и включились ДХО)? 13,4 В на ХХ на прогретом моторе. Вот Вы сами и отвечаете на вопрос. Должно быть БОЛЬШЕ 14 В. Допускается 13,6 при включенных нагрузках на ХХ. Мерцание проявляется от генератора в нескольких случаях: 1. Частое моргание на ХХ - диодный мост - пробито/оборвано одно плечо выпрямителя - редкость, но бывает - чаще всего проявляется просто, как пониженное напряжение с прогревом и тусклое загорание лампочки зарядки. 2. В такт с оборотами двигателя - чаще всего связано с износом щеток, коллектора (контактных колец) на якоре. Неисправен регулятор напряжения. 3. Замыкание в роторе - самая подлая неисправность - может проявляться только с прогревом генератора (под нагрузкой) лампочка зарядки НЕ ГОРИТ, зарядка на ХХ падает до 12,7-13 В С повышением оборотов зарядка есть.
_________________ "чужое, халява, взять-взять " )с( "кино ДМБ "
wAnTed
Добавлено: Пн июн 19, 2017 1:39 am |
R9XL как определить? надо генератор вскрывать?
wAnTed
Добавлено: Пн июн 19, 2017 10:31 am |
С утра решил сделать замеры. Утром машина после ночи, аккумулятор 12,67 показывает, завёл (горят ДХО) - 14,15. Проехал до работы, двигатель на рабочей температуре - 14,71 (только ДХО), включил потребители (свет, печка, музыка) 14,13 показывает. В любых режимах, с любыми потребителям или без них видно небольшое мерцание ДХО. Попробую аккумулятор зарядить, читал в интернете, что иногда помогает.
Череп
Добавлено: Пн июн 19, 2017 10:32 am |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3512 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
По-другому никак. Радуйся, что у тебя генератор в свободном доступе и его хоть каждый день снимай и ставь.
AkiriS
Добавлено: Пн июн 19, 2017 11:07 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
wAnTed Может быть проблема в самих ДХО? ну все таки китай. Вроде по характеристикам у тебя с геной всё ок.
Кстати, у меня тоже мерцает подсветка приборка в такт с поворотниками(или как минимум надпись economy). Хотя гена обслужен, новые щетки, новый регулятор. Обмотка в порядке. С другим геной было так же.
Я себе поставил ДХО Philips Daylight 9. Проблем с мерцанием нет.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
R9XL
Добавлено: Пн июн 19, 2017 5:35 pm |
| Бригадир |
wAnTed писал(а): С утра решил сделать замеры. Утром машина после ночи, аккумулятор 12,67 показывает, завёл (горят ДХО) - 14,15. Проехал до работы, двигатель на рабочей температуре - 14,71 (только ДХО), включил потребители (свет, печка, музыка) 14,13 показывает. В любых режимах, с любыми потребителям или без них видно небольшое мерцание ДХО. Попробую аккумулятор зарядить, читал в интернете, что иногда помогает. Напряжения в норме. Мерцать не должно бы... попробуйте запитать ДХО с другой точки... возможно что-то просаживает в месте подключения (хотя не должно)
alexrotor
Добавлено: Пн июн 19, 2017 5:44 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 12, 2011 11:09 am Сообщения: 2115 Откуда: Нижегородская область УРЕНЬ Репутация: 78 [ ? ]
мерцание, это значит что сигнал импульсный. Самый простой способ поставить параллельно ДХО электолитический конденсатор большой емкости, он сгладит импульсы и мерцания пройдут.
Мурат1623
Добавлено: Пн июн 19, 2017 6:39 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
alexrotorАккумулятор разве не должен сглаживать импульсы. wAnTed писал(а): ДХО мерцают при заведенном двигателе. Когда не заведен - просто ровно горят, когда завел - начинают слегка мерцать, как будто напряжение скачет.. и не важно откуда запитка, пробовал от аккума напрямую (при заведенном моторе) - все равно мерцают. Если поднять обороты мотора, то с 3000, мерцания не видно, если на холостых работает мотор - то видно. Другие лампочки (обычные)не мерцают? Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:wAnTed писал(а): , завёл (горят ДХО) - 14,15. Проехал до работы, двигатель на рабочей температуре - 14,71 (только ДХО), Так не должно же быть:-на холодную 14,15в ,на прогретой 14,7в
wAnTed
Добавлено: Пн июн 19, 2017 10:55 pm |
лампочки, в том числе и "economy" мерцают в так поворотнику. Другие ДХО (такие же, только цвет другой) тоже так же мерцали. Надо конденсатор попробовать поставить. В общем не знаю даже что и делать. Попробую стабилизатор тока сделать (LM317) и к нему резистор + конденсатор.
Vilf
Добавлено: Вт июн 20, 2017 9:59 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
мерцание - признак появления переменной составляющей в постоянном токе. пробит один из диодов в мосту. Подключи осцилограф . если сигнал не прямая волнистая линия , а имеет скачки вниз или вверх-точно мост.
_________________ Виль
ALEX-72
Добавлено: Вт июн 20, 2017 11:39 am |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 3890 Откуда: Тюмень Репутация: 123 [ ? ]
AkiriS писал(а): мерцает подсветка приборка в такт с поворотниками wAnTed писал(а): в том числе и "economy" мерцают в так поворотнику На это вообще не стоит обращать внимания, вот если без поворотника начнет, тогда стоит задуматься, wAnTed писал(а): Надо конденсатор попробовать поставить аккумулятор по сути своей тот-же конденсатор, так же должен сглаживать импульсы  , а клеммы на аккуме чистые?, и еще вопрос: wAnTed писал(а): Регулятор напряжения менял года два назад Оригинал?, если нет, то от них чего угодно можно ожидать  , хотя при замере напряжения все может выглядеть красиво, цешка достаточно иннертна, и не может отследить скачки напряжения, на которые реагируют светодиоды wAnTed писал(а): стабилизатор тока сделать (LM317) вот это можно попробовать, хотя он уже должен быть в ДХО
_________________ Алексей.
Fidel
Добавлено: Вт июн 20, 2017 2:11 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2977 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Я бы попробовал запитать борт сеть от зарядного устройства с тем, чтобы поднять в ней напряжение до 14 с лишним вольт и попробовать включить ДХО при этом напряжении, не запуская двигатель. Мерцание есть - виноваты ДХО. Мерцания нет - генератор. Еще на 41-м Москвиче у меня головной свет мерцал. С частотой 1-2 Гц. Виноват был регулятор.
Мурат1623
Добавлено: Пт сен 08, 2017 9:03 pm |
wAnTed писал(а): Что может быть причиной мерцания (может кто сталкивался). Вообще заметил, что и лампочки в приборке (особенно когда поворотник включен) мерцают в так поворотнику. Как решили проблему,интереснож.?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
