Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:11 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 6:52 pm
Какие могут быть подводные камни,и стоит ли заморачиваться.
Стоит ли заморачиваться - решать тебе. Я бы "не мешал машине работать", коль она у тебя хорошо едет и масло не кушает. Датчик - это аргумент, конечно... При его цене...
В общем, ничего там страшного не будет при такой замене. Внимательно изучи схемы управления двигателм от ЛБ и обычного мотора. Переделок там совсем мало. Но главное - аккуратно всё проверить и прозвонить, дабы не напутать с распиновкой разъёмов на мозгах.
24 тысячи - не дорого? Нормально?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 8:52 pm
Если и буду заморачиватся,обязательно все 7раз проверю и прозвоню. Сам не особо хочу лезть в движок,но уж больно шумит,иногда спрашивают'' на дизеле ездишь?'':-) Просто не приятно... Да и пробег все равно даст скоро о себе знать. Вот и просчитываю все варианты,этот посчитал самым бюджетным. Взять этот движок,не спеша его вскрыть,все проверить,поменять и пусть ждет теплого времени. А насчет цены,не знаю, у нас в Нижнем особо выбирать не из чего,а доставка думаю не оправдается.
Добавлено спустя 21 минуту 58 секунд:
И еще: букварь Легионовский у друга,поэтому еще не штудировал. Там,насколько я помню, вся распиновка вполне доступна?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 2:40 am
У меня вон муфта VVT грохочет - как цех прессовый. %-) Меня постоянно в "дизелизме" подозревают. Ну и что? ;-))))
Не помню, если честно. Но эти данные не редкость, легко найдёшь в Инете за час. %-)
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 10:00 am
Репутация: 30 [ ? ]
ВОПРОС К ЗНАТОКАМ НАШЕГО ФОРУМА.
Мой движок прошел 430 тысяч,все бы ничего,масло не ест,но уж больно шумно работает. Датчик обедненной смеси мертвый. Нашел такой вариант: обычный 4а без навесного,с впускным и выпускным коллекторами,с документами и ЭБУ от праворукой толи Короны,толи Калдины. Цена вопроса 24 тысячи руб. Какие могут быть подводные камни,и стоит ли заморачиваться. Делать все буду сам,если решусь,пугает только проводка. Какое мнение?
Дорого за мотор без навесного( очень дорого.
Мотор без навесного 4А максимум 12-13 тыков.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 12:39 pm
Ну это цена за комплект для переделки LB в неLB. А в Москву звонил на пару разборок,так мне цену еще дороже назвали,а на одной вообще сказали что у них запчастей на такие старые машины нет:-o. Хотя может я просто ваших злачных мест не знаю. Но все равно даже если ехать в Москву нужно найти этот комплект ценой тысяч 20,иначе дорога только под 2 штуки
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 2:11 pm
Еще вопрос: моя система зажигания с обычными мозгами подружится? Или придется менять трамблер и катушку с проводами?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 6:10 pm
Li2n писал(а):
Как думаете страшно, что ДД не докручен на 2-3мм ???
Это не есть хорошо. Надо прогонять резьбу, чистить посадочное место. Специфика работы этого датчика такова, что на точность его показаний КРИТИЧНО влияет даже момент затяжки.
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
На 391-ой странице в легионовском букваре есть схема "богатого" мотора с АКПП. На самом деле, там тоже есть сомнительные места. Но в принципе можешь взять её за основу, вычеркнув лишние для тебя цепи управления АКПП.
ЗЫ: там есть и лямбда и кнок-сенсор.
Завтра планирую пересадку мозга. Датчик докрутил, всё получилось, нужно было просто подходящий инструмент иметь. По поводу подключения, я чего то не нашел страницы 391 в букваре, скорее всего ты имел ввиду страницу 351. НО есть одно большое НО. на этой странице ЭБУ имеет контакты 22p-26p-16p. А эбу который я буду ставить и который стоит сейчас у меня имеет контакты 26p-16p-12p. ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ ТО ? На какую страницу смотреть ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 9:58 am
Li2n, распиновка ведь вся подписана на плате мозгов. Трепанируй старые и новые, аккуратно сравни распиновку, при наличии сомнений прозвони косу.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 12:24 pm
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Продолжаю отписываться о проблеме,так вот поменял ремни и топливный фильтр,машина стала стабильно держать холостые обороты,адекватно реагировать на нажатие педали газа,но что самое интересное тот тупняк в разгоне,что я описывал ранее, иногда проявляется ,но уже реже,диагностика совместно с уважаемым Михал Иванычем показала что все в норме,как он сказал ему оч нравится :) и как он говорит эта проблема замечена не только у меня ,а у многих владельцев лб моторов.Следующее в моих планах проверить тепловые зазоры на клапанах ГБЦ(но это уже скорее профилактика чем устранение проблемы т.к она ,как мне кажется,с этим не связана) замерить давление в рампе форсунок,ради эксперимента заменить датчик абсолютного давления во впускном коллеторе,и ,вот тут то самое интересное(мне кажется в этом и кроется проблема),проверить работоспособность клапана заслонок во впускном коллекторе,а точнее заменить его вместе с частью коллектора снятой с рабочего безпроблемного мотора.Если это даст какие то результаты обязательно отпишусь.
З.Ы. исходя из профилактических работ по мотору советую всем начинать копать от простейшего и малого(а точнее с грамотной замены расходников ведь они достаточно сильно влияют на работу любого мотора,а тем более такого капризного и требовательного к качеству обслуживания и компонентов 4A-FE LB) ,т.к убедясь на собственном опыте и не раз, порой причина бывает настолько банальна что наши глубоко пытливые умы лезут в дебри,хотя всё находится на самом видном месте!!!А и вот ещё когда повваливаешь на машине как следует(3 или 4 дня назад с москвы ехал по спидометру 210 было позади шёл лексус лс 460 лонг и был в шоке!!!),тупняк может не проявлятся вообще и машина едет прям ууух,а точнее как положено, и ничем не хуже 4а-фе стандарта,но после стоянки с последующим прогревом мотора до рабочей температуры снова показывается.Может это какая то особенность ЭБУ и его программ впрыска незнаю,но факт налицо!!!
Camry V40 2az AT 2010
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 7:43 pm
У меня все получилось. теперь у меня полноценный 4а-фе...ураааа....
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 11:01 pm
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Парни будете смеятся но проблема в дёрганиях и тупняках была элементарна до нельзя,так вот поехал значит в калугу на поинт и клубни мне говорят подтяни тросик газа балбес,ну я оперативненько подтянул и что вы думаете оказалось всё дело в нём!!! :D у меня дроссель не всегда открывался полностью а иногда самопроизвольно призакрывался больше нужного когда педаль приотпускаешь.Сейчас машину не узнать езжу и радуюсь!!!Огромное спасибо землякам. ЛБшникам и не только принять на заметку.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 11:04 pm
K1llabes, а на холодную тоже было дергание?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 11:13 pm
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
ага,тока это даже не дёрганье а тупень в разгоне жмёшь на педальку а машина так тухло тухло реагирует и педаль тяжёлая была.В общем не в электронике дело было а в банальной механике.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
и ещё есть одна весть,у меня друг в обнинске есть тож на карине ездит,так вот он снял план-шайбу с заслонками,заглушил воздушную трубку которая к клапану заслонок идёт,собрал сё и знаете что я вам скажу машина едет и достаточно адекватно,я бы даже сказал лучше чем было,но вот опять же обеднение смеси с мозгов это я думаю не есть гуд на впуске.Ну а так ничо вроде живёт тачила вот уже две с лишним недели прошло.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 12:21 am
Машина: Toyota Picnic
т.е. тросик у тебя в самом креплении болтался или просто был прослаблен?
[quote="K1llabes"]заглушил воздушную трубку которая к клапану заслонок идёт,[/quote
можно поподробней,эта та трубка,что сверху подходит к ДПДЗ?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 10:05 am
может речь о трубочик которая идет в ДЗ, которую ты и заглушил.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 1:17 pm
K1llabes писал(а):
трубку которая к [b]клапану заслонок[/b] идёт
о каком клапане идёт речь?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 1:46 pm
это наверное та трубка в которую ты дул:)
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 2:24 pm
это наверное та трубка в которую ты дулSmile
тогда система ЛБ отключится!!! а кто-нибудь пробовал эту систему( ЛБ ) тупо отключать и ездить без неё. отключить эту систему можно как раз заглушив трубочку которая идёт от впускного колл. до клапана управления ЛБ.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 2:57 pm
Ну во первых не тупо отключить, а ещё надо заглушить трубку во впусном коллекторе. На покатушки отключаю.
Зачлонки падают и так и лежат, при ожигах пропадают затупы, но если ездить экономично, то так возможно увеличение расхода, понижение тяги и несколько больший износ поршневой из-за не испарившегося бензина.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 7:52 pm
это проверенно на практике,или только теоритические умозаключения?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 10:17 am
ribalov75
Я написал именно так как написал!
ВОЗМОЖНО увеличение расхода, понижение тяги (ДОбавлю- при малом газе) и несколько больший износ поршневой из-за не испарившегося бензина
А на практике, разные двигатели могут отличатся. И писал я для исправного двигателя и системы ЛБ, если у тебя с этой системой проблеммы и с опущенными заслонками работает гораздо лучше, то возможно так в некоторых случаях может быть и лучше. Но я бы попытался найти причину и устранить её.
И насчет, УМОЗАКЛЮЧЕНИЙ, то бери и читай теорию и принцип работы ЛБ, и сам будешь понимать как она работает.
http://toyota-club.net/files/faq/04-11-20_faq_lb.htm
FAQ, блин, занимательная штука.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Что бы полностью ОТКЛЮЧИТЬ систему ЛБ, надо ещё отучить мозги подавать переобеднённую смесь и венести форсунки подальше от впускных клапанов.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 1:00 pm
да согласен,но в букварях порой такая неразбириха и столько ошибок. например в статье по твоей ссылке:
Индикатор должен гаснуть (по крайней мере, на евро-модификациях) в следующих случаях:
- резкое ускорение или движение под высокой нагрузкой
- автомобиль неподвижен (на холостом ходу)
- двигатель не прогрет до оптимальной температуры
как ты это обьяснишь,ни у кого на ХХ и холодном моторе не гаснет!
и если тебе не понравилось слово УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ, то поверь,этим словом я ни в коей мере не хотел поставить под сомнения твою компетентность в этих вопросах и понимании сути работы ЛБ. а за ссылочку спасибо,освежил в памяти,что называется!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 1:03 pm
Я как раз в этих вопросах, не настолько компетентен, как к примеру, Бесо.
Это видел, просто не обращаю внимания, там много и полезного написанно.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 1:26 pm
показание индикатора и режим ЛБ и ЛБ не связаны.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 2:34 pm
вот вот!!! и я об этом говорю,сам недавно сталкнулся с работой и регулировкой ДПДЗ,так вот в букваре полная охинея написана по этому поводу! а деталь это довольна важная и из-за букваря у меня чуть мозг не лопнул. спасибо форумчанам,вместе разобрались.
Сейчас
