Текущее время: Вс авг 24, 2025 12:27 am
 Заголовок сообщения: уровень масла в мкпп
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 11:09 am
Подскажите, как проверить уровень масла в мкпп? Ведь щупа там нет.
Toyota Carina E Liftback 1997.
1.8 LB 7A-FE
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 11:14 am
Репутация: 101 [ ? ]
Алексей_Е
А ты рядом тему в упор не видишь? почитал-бы :wink:
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 11:15 am
Алексей_Е
почитай там
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=874
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 12:37 pm
-=p@m=- писал(а):
Алексей_Е
почитай там
Спасибо.
1.8 LB 7A-FE
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 1:22 pm
Вот я неделю назад менял масло та вылелось где-то 3 литра..ну столь ко же и залил.так вопрос если масла болше чем надо какими последствиями это грозит??
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 2:33 pm
уровень масла в мкпп проверяется через заливную пробку соответственно и заливается масло через нее чтобы больше налить масла посторатся надо)))))
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 2:48 pm
Тоесть??если я заливную откручу то лишнее выльеться???я залил 3 литра и не знаю нлрмально это или нет...предпологаю посладствий никаках не может быть...
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 3:04 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Евгений2
Заливная горловина на то и нужна, что б по ней уровень смотреть. а не на глаз
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 3:38 pm
Посмотрю на днях.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 4:14 pm
Пётр
т.е. лить пока из заливной будет залитваться?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 5:55 pm
-=p@m=-
ага, см http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=874
внимание на последнее фото 1-го поста ветки
Стало: VW POLO 1.6AT
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 6:48 pm
Да это всё понятно что смотреть на заливное...не понятно другое....ЧТО Я ТАМ УВИЖУ....либо лишнее масло выбежит через сливное отверстие когда его откручу,или что то другое?????
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 7:02 pm
заливаеш масло через заливную как только масло начинает лится через край заливной значит хватит!!!!!! то есть уровень масла должен быть по уровень заливной горловины или в районе ее ! открутишь пробочку и пальчиком попробуешь вот и все!!!)))))))
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 7:13 pm
Евгений2 писал(а):
.ЧТО Я ТАМ УВИЖУ
Загляни и узнаешь, что именно в твоей коробке находится. :wink:
Евгений2 писал(а):
либо лишнее масло выбежит или что то другое??
:o :lol: ...А что, например?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 7:37 pm
Вот это я и хотел узнать...а то нормального ответа ни как не видел..
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 10:09 pm
Евгений2 писал(а):
нормального ответа
Каков вопрос, таков ответ.:)))
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 11:35 pm
Вопрос сначало был немного другой,но дошло и до этого...и за это Спасибо:):):);)
