Текущее время: Вт май 26, 2026 8:35 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 241 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Ругулировка дверей
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 2:49 am
Тогда надо веревку с собой возить, чтобы двери стягивать:))))
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 3:13 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Доброго времени суток. Менял ли ктонибудь дверные петли? А то появляется такое желание на водительской двери поменять, провисает немного.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 7:54 pm
Репутация: 30 [ ? ]
опасное это дела менять петли) есть в машине гайки которые хотябы пару раз да крутил) а вот петли.... главное помоему не скрутить головы болтам)
Дальше страшного ничего нет, главное их покрасить не забыть. и вывесить дверь после того как.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 12:48 am
Я менял двери с правой стороны( обе) и подобрал в цвет. Дело было в конце лета.
Особенно огорчила меня правая передняя. На верхней петле сорвались 2 резьбы на кузове, болты М8,шаг основной.
Пришлось доработать, выточил из нержавейки 2 новых болта М10 - 1,5 ,рассверлил отверстия на кузове диаметром 8,5 ,нарезал предварительно смазывая графитом. Дверь поставил и все плотно и крепко, регулировать пришлось с потом, ну ничего все обошлось. Зато закрывается мягко и плотно.
Хочу добавить, при сверлении мне металл оказался странноватым, похожим с большим содержанием углерода(подобна луженному металлу) Во какие делали тойоты.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 2:48 am
как регулировать?
Почему луженный метал с большим содержанием углерода? Мне наобор казалось, что луженый должен быть более вязкий?
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 5:48 pm
Ести ли смысл петли востанавливать? Высверливать и т.п.
Я купил комплект задних б/у (петли задних дверей имеют люфт), но цвет другой и люфта нет даже туговатые. Думал поржавели но нет там стоят пластиковые втулочки, которые современем и разбиваются.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 6:03 pm
Там не луженный, но похож на металл как на старых ауди.
Большое содержание углерода, потому что металл деформируется и тонкий 0,5-0.6 мм.( к примеру сталь 50 ХВГ с компонентами) На наших машинах и на китайских мнется как пластилин( думаю там просто ст20) Вот и ржавеют.
Петли востановить можно, но надо оборудование. Там на глухую штиф завальцован, надо срезать, потом разворачивать, далее вытачивать штиф и пресовать или завальцевать. Лучше на разборе подобрать.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 6:28 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Если новые петли то они совсем не приятно стоят(((
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 6:45 pm
сколько? и код какой?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 6:51 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Многа) без скидок верхняя петля стоит около 44уе у нас и 29 на exist
нужно 4...
код на них 68710-12150 левая
68720-12150 правая
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 7:07 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
duxa подскажи чем петли отворачивал, я на картинке вроди посмотрел там свего четыре винта или ещё что есть? И что посоветуете, новые заказывать (у меня водительская оч сильно просела), или на разборе искать
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 7:17 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
На разборе увы нет, значит только новые.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 7:23 pm
Репутация: 30 [ ? ]
На разборе скорее вместе с дверьми отдадут.....
Вариант искать двери и жалобно выпрашивать с них петли...
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 12:44 am
На разборке петли есть. Я говорю что сам комплект покупал на зад и довольно нормальный. Там кстати есть еще несколько на зад и точно на перед.
Сказали, если хотите перед то принесите свои  нужно выбрать, там у них целый ящик этого добра.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 2:08 am
Дверь держат 2 петли и в каждой по 4 болта (2 на кузов и 2 на дверь) Регулируются только на кузове.
На разборе конечно с дверми, но можно и поговорить без дверей петли. Хотя у меня есть петли на правую сторону все.
Кому надо? договоримся.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 11:01 am
Репутация: 38 [ ? ]
Тема такая:
После аварии (удар в заднюю правую дверь) стала плохо закрываться передняя правая дверь (якобы при ремонте они правили стойку). Плохо, т.е. сильнее хлопать нужно. Так же наблюдается металлический скрип-хруст небольшой при раскачивающем движении.
Грешу на неправильно отрегулированную дверь (слишком плотно захлопывается.
Вопрос как лучше провести регулировку?
Как вариант предполагаю, что это можно сделать небольшим смещением мет. петли за которую цепляется замок, но не представляю себе возможности открутить ее в домашних условиях (подскажите как сделать). Ударной отверткой? Или еще как?
P.S. Визуально все зазоры ровные, поэтому сместить на мой взгляд нужно на немного. Думаю хода петли хватило бы.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 2:39 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Как обычно ни одного ответа :D
Либо вопросы у меня какие-то особенные :?
Вобщем с помощью спец отвертки-ключа и мозга моего деда, владеющего кроме ключей еще огромным опытом ремонта тазов, москалей и других машинюшек, открутили мы это ухо :twisted:.
Сдвинули его в сторону и теперь дверь стала закрываться полегче и помягче. Покатаюсь проверю. Сегодня опробую на жене, нормально ли она ее закроет, а то матится каждый раз когда в машину садится, мол хрен закроешь :x .
Сам спросил, сам ответил :roll: .
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 3:34 pm
у меня тоже водительская хуже закрываеться,чем другие,но зазор с одной стороны как везде,а с другой большой,крылом если регулировать,то в стойку упреться,навроде лонжероны не уведенные,никуда не ведет,ума не приложу как так получаеться :( ,регулировать еще не пробовал,будет желание попытаюсь
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 5:22 pm
У меня правая передняя дверь при открывание задевает крыло передние, кто нибудь зает как можно отрегулировать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 6:01 pm
то же самое - потеплеет буду регулировать.... скорее всего и крылом и дверью...
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 6:03 pm
likslava
типа крыло откручивать и вперёд на бампер гнать? :?
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 8:45 pm
likslava
Да, так и надо или немного нанаружу. Но если увеличен зазор между дверями, то нужно двигать переднюю дверь назад.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Летом, когда доберусь до Кирова, попробую восстановить петли дверей. Или буду втулковать или восстанавливать сваркой. Так раньше восстанавливал петли на наших тазах.
продана
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 8:44 am
Репутация: 38 [ ? ]
Елки, так у меня вообще по сравнению с вашими проблемами только цветочки :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 9:13 am
DenChugun
у тебя цветочки, а у меня уже распустились лютики :lol:
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 12:52 pm
Парни, в общем такая проблема. У меня между этим стержнем и петлей -люфт, как раз там ,где отмечено, ну и соотвественно в верхней точке тоже самое. Чем лечится, знает кто нибудь?...
06052009354.jpg [ 153.83 КБ | Просмотров: 10686 ]
