Текущее время: Вт май 26, 2026 7:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 12:03 am
Репутация: 66 [ ? ]
Виктор77 писал(а):
Вот, почи
Спасиба
...мда, покрутите, поглядите, не понравится еще покрутите- мог бы и без ссылки сказать :(
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 12:08 am
Дык, вы же не верите, вам документальное подтверждение нуна.:)))
На самом деле ничего страшного там нет, просто нужно желание и терпение.:)
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 12:13 am
Репутация: 66 [ ? ]
и раз так 7-10 слить/залить антифриз и снять/поставить БДЗ
и стоклько-же раз прогреть/ охладить двигатель
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 12:15 am
Бэндэр писал(а):
раз так 7-10
Чтобы регулировать ТУ пружину - не надо ничего сливать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 8:49 am
Репутация: 66 [ ? ]
без снятия БДЗ туда не подлезть
вопрс: эта пружина непосредственно омывается антифризом?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 10:05 am
нет. и пружину лучше не регулировать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 11:20 am
Репутация: 66 [ ? ]
блин вотщас парюсь регулирую датчик положения ДЗ.
вопросов больше че винтов крепежных :(
в книге написано:......вставте щуп 0,7..........поворачивайте датчик пока не появится электрический контакт между клемами....
(замер производится омметром)
так что подразумевается под "электрический контакт"- накоротко должно быть замкнуто (если да то датчик мой на помойку), или момент когда сопротивление на омметре начинает изменятся.
я в тупике, помогите, жду срочно :oops:
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 11:26 am
не переживай, язнаю у кого можно купть дешеве датки положения ДЗ:)
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 11:39 am
Репутация: 66 [ ? ]
не переживай
ты в харькове, а я в нижнем (думаю дешевле тут купить чем от туда его доставлять):shock:
так что, дохлый он значит?
сопротивление то изменяется на этих контактах -при повороте датчика
Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:
Так что, ни кто не делал сам то?
вот какие выставлять Датчик положения ДЗ
163-2.jpg [ 195.65 КБ | Просмотров: 13154 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 11:51 am
Репутация: 66 [ ? ]
неа, походу это не то - так по моей книге регулируются на моторах 3S
а про 4Афе и 7 афе вот:
Рисунок1.jpg [ 103.23 КБ | Просмотров: 13184 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 11:54 am
Репутация: 101 [ ? ]
Я сам делал,а что там сложного!? Смотри,как в книжке написанно,вооружись щупом и тестером и в путь,просто датчик очень чувствителен поймать все показания,как в книге написанно немного геморойно,но вполне возможно. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 11:56 am
Репутация: 66 [ ? ]
дядя писал(а):
Я сам делал
блин подскажи пожалуста
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 12:01 pm
Ну заменить в таблице 0,5 на 0,4 и 0,7 на 0,9:)
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 12:04 pm
Репутация: 66 [ ? ]
ну да :)
так впринципе метод изложеный в моей книге кто нибудь из форумчан применял (ловил эл. контакт с щупом 0,7)?
или всетаки крутить в надежде поймать табличные характеристики?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 12:06 pm
Я вот по этой книге делал.Ты не читай,что написанно у тебя,ты выстави показания как написанно вот здесь и будет всё ГУТ. :wink:
DSC00902.JPG [ 241.15 КБ | Просмотров: 13269 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 12:12 pm
А что тебя смущает? Сделай так, потом проверь спротивления по таблице. Главное не как сделать, а чтобы сопротивления совпадали стаблицей. Мне воообще его крутили вручную, а потом я проверил и совпало.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 12:13 pm
короче. там есть 4 контакта. 2 из них- реостат(изменяемое сопротивление) по нему моск определяет как вы на педальку давите.
а есть еще два контакта. эти представляют выключатель обычный. по нему моск определяет что вы отпустили педаль газа и авто должно перейти в режим холостого хода.
ты как раз их регулируешь. когда заслонка закрыта, между ними есть проводимость. контакт замкнут. когда нажимаешь чуть на педать, контакт размыкается. вот и все. контакт должен размыкаться когда вставлен щуп и замыкаться когда его нет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 12:14 pm
Репутация: 66 [ ? ]
А что тебя смущает?
термин "Электрический контакт"
если КЗ- то у меня не наблюдается, вот я до вас тут и домагаюсь с глупыми вопросами
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 12:16 pm
Бэндэр не забивай голову тем,что написанно,может переводчик намудрил, а ты сейчас мозг сломаешь. :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 12:23 pm
Читай так, поворачивай датчик пока мультметр не изменит свои показания.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 4:00 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Всем спасибо!!!
Оказалось-в моей книге препутана маркировка контактов на датчике,
стоило подсоедить как в книке у дядя- все встало на место.
но машина не заводится- пропало питание на бензонасосе (+), мля не прет чето седня
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 4:21 pm
Может опять не по той схеме смотришь?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 5:20 pm
Репутация: 66 [ ? ]
да блин все из-за моей халатности- не накинул фишку на трамблер, хотя два раза все перепроверял :x
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 9:06 pm
Не понял куда писать.Подскажите, под датчиком температуры, это что за фигня?
Одна трубочка на обогрев БДЗ под номером 3 (помоему всегда холодная), а вторая? И заглушено, что под №1?Изображение
