Текущее время: Вт май 26, 2026 12:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 5:02 pm
Машина: toyota carina ti
Двигатель: 5a-fe
Решил поменять колодки и обнаружил звук сухого вращения на задней ступице(пробег 320000 км),так как подшипники лежали в запасе-решил поменять.
Первым делом изготовил такую приблуду.
IMG012 (1).jpg [ 46.41 КБ | Просмотров: 16176 ]
В первую очередь перепрессовал задние подшипники,примерно так,
http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 27606.html
обошелся без болгарки,гайка прекрасно откручивается без подпиливания,а кольцо внутренней обоймы снял съемником.
Пока делал зад было не до фотографий.
И так вытаскиваем кулак,отцепляя от него все ненужное для удобства.
IMG007.jpg [ 48.89 КБ | Просмотров: 16168 ]
Кстати полиуретановые стойки прекрасно поживают на сегодня уже 30 тыс,разбивка соединений не наблюдается.
IMG010.jpg [ 39.62 КБ | Просмотров: 16176 ]
Выбиваем (аккуратно)ступицу из подшипника специнструментом,
IMG018.jpg [ 45.49 КБ | Просмотров: 16176 ]
другим специнструментом не менее аккуратно выбиваем наружную обойму из кулака.
IMG020.jpg [ 56.94 КБ | Просмотров: 16176 ]
Нужные съёмнички.
IMG011.jpg [ 49.77 КБ | Просмотров: 16176 ]
Спрессовываем кольцо внутренней обоймы.
IMG022.jpg [ 51.45 КБ | Просмотров: 16176 ]
Запрессовываем подшипник в кулак-давим на наружную обойму старой обоймой (на левом кулаке подшипник не дошел пару мм до упора,после прогрева паяльной лампой все село как надо)
IMG021.jpg [ 44.79 КБ | Просмотров: 16176 ]
Ставим наружний сальник , стопорное кольцо и запрессовываем ступицу-давим на внутреннюю обойму
IMG025.jpg [ 49.75 КБ | Просмотров: 16176 ]
Рабатал на свежем воздухе (-5) , сделал не спеша , за один день 4 ступицы.
IMG019.jpg [ 46.31 КБ | Просмотров: 16176 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 10:02 pm
:-ok-:
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 5:02 pm
Ценно!
в фак!
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 6:05 pm
Машина: Лачетти
:co_ol: У нас Камиль все это операции с помощь молотка и кувалды и какой то матери, делает голыми руками :)
Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 8:09 pm
Двигатель: 5a-fe
кувалдой запрессовывать опасно,можно посаду в кулаке и на ступице разбить+подшипник угробить
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 8:15 pm
+ датчик абс можно погубить :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 8:16 pm
Машина: Лачетти
lehazagor , да я пошутил, все грамотные слесаря знают что все манипуляции с запрессовкой подшипников надо производить с помощью пресса, хотя Пожарник может их с помощью телекинеза на место сажать.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 8:17 pm
Да ну ладно. С умом лучше кувалдой,чем без ума прессом.
Я полсотни минимум подшипников кувалдой загнал,прессом так и не расжился. Никто не жаловался,клубни не один ездят уже не по одному году,не дадут соврать. А вот убитые кулаки и ступицы после пресса видел неоднократно,там ведь усилия не расчитывают,загоняют с силой 10-15 тонн,криво,прямо,как пойдет ;)
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
А что кувалдой со всей дури машешь? Да все помимо? Не одного датчика не убил,хоть всегда и предупреждаю об опасности. В сервисах с прессом их в большинстве своем начинают выковыривать,вот это точно почти 100% попадос на датчик
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 8:59 pm
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Всем привет, таков вопрос. У меня подвеска SSS, после замены ступичного подшипника требуется делать развал-сход или нет?
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 9:11 pm
Кувалдой хорошо если газовая горелка есть. Натяг наружней обоймы довольно серьезный, а чутка подогрееш поворотный кулак, даже градусов до 70 и уже обойма идет как родная. Главное аккуратность. А на прессе по 10 раз давиш-отпускаеш, чтобы точно найти то самое положение, тогда все ОК будет.
Знаю наикрутейших слесарюг, которые давят лиш бы как, после такой "установки" ступица вращается не плавно, а как многоступенчатый переключатель.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 9:21 pm
Двигатель: 3s-gte
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 9:59 pm
камиль писал(а):
Ценно!
в фак!
Так ведь было уже. viewtopic.php?p=401332#p401332
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 10:06 pm
Двигатель: 3s-gte
Черепашка-ниндзя
Vitek
Бл.. парни вы что издеваетесь что ли????? я задал вам вопрос, СЕЙЧАС!!!
А вы флудите по годовалой давности вопросам.
Просто ответьте, ДА или НЕТ!!!
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 10:21 pm
Спокойно, Ипполит, спокойно. :)
afrikos писал(а):
У меня подвеска SSS
:ne_vi_del: И чо? Поподробнее никак? Что за зверь?
А менял как? Со снятием поворотного кулака, как здесь на фото? Вообще кроме ступицы с подшипником, что-либо относящееся к направляющим элементам подвески откручивал? Кулак от стойки, шаровую от рычага, рычаг от подрамника? Если откручивал - однозначно на стенд - регулировать углы.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 10:26 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
afrikos
если снимал кулак, то да
Добавлено спустя 48 секунд:
извиняюсь, уже написали)) интернет подвис
Добавлено спустя 6 секунд:
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 10:35 pm
Двигатель: 3s-gte
Vitek
Ещё не менял, замена завтра в 2 часа дня, я просто утром хотел съездить переобуться и развал сделать, так как сегодня поставил все рычаги с восстановленными шаровыми(на развал полюбому), вот и встал вопрос, утром делать развал или после ступичного?
Супер Страт
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 10:40 pm
Это смотря как он меняться будет. Хотя в любом случае как минимум, потребуется открутить шаровую опору от рычага, чтобы выдернуть из ступицы ШРУС привода. А значит - уже на стенд. Так что после ступичного.
afrikos писал(а):
Супер Страт
А третья "С"? (она меня и смутила)
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 10:43 pm
Двигатель: 3s-gte
Vitek
Super Strut Suspension
Добавлено спустя 7 минут:
Спросил к тому что на МАКе нельзя откручивать аморт чтобы развал не убежал, а у меня на том месте шаровая.
И кстати на МАКе я снимал рычаг и соответственно откручивал шаровую, развал не убежал, делал так раза 3))
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 10:54 pm
ДА. :st_op:
afrikos писал(а):
, развал не убежал,
Развал-то не убежал, а сход изменился, только по всей видимости в пределах нормы.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 11:44 pm
Двигатель: 3s-gte
Спасибо, извините за эмоции))
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2014 6:54 pm
Машина: Carina E, sedan, АКПП
Поставил новый подшипник, внутренняя обойма люфтит, что может быть? Пробовал до посадить ступицу в подшипник, все равно люфт....неужели хана новому подшипнику?
Есть мысль выбить ступицу и потом посадить снова. У кого какие соображения?
Добавлено спустя 37 минут 23 секунды:
Внутренние обоимы сидят одна возле второй и все равно люфт....не может быть заводской брак??? А если внутреннюю часть обоимы слегка притереть, в смысле внутренний торец, тот которым они соприкасаются...
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2014 8:03 pm
а ступицу не повело случайно? долго ездил с дефектным подшипником?
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2014 8:11 pm
Посмотрел вторую сторону - та же беда - люфт....сразу при сборке не заметил...теперь даже и не знаю что и думать. Однозначно внутренние обоимы при соприкосновении имеют зазор с шариками подшипника, не при касаются плотно и как следствие -люфт!
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Нет, не поведена...2 сразу это через чур :wink: правая начала гудеть, люфта не было, решил поменять....после замены правого услышал небольшой гул слева, т.к. Покупал 2 решил поменять и второй...подшипники koyo... :ne_vi_del: :wo)(ll:
Добавлено спустя 19 минут 52 секунды:
В голову приходит одна не хорошая мысля - слегка притереть торец внутренней обоймы??? Если снять десятку-две то по идее люфт должен уйти.
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2014 10:14 pm
Машина: Карина Е GTi
Подшипники, как и сальники, вещь одноразовая - как только ты его снимешь, прямая дорога ему в помойку(это если по науке). А так..... можно тебе попытать счастье: успокоить нервы(врят-ли получиться), угробить личное время и силы (какие-никакие), а самое главное - потерять надежду. Скорее всего, был какой-то косяк ,при установке подшипника на ступицу...Только замена!
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2014 10:49 pm
Сразу двух? Пытаюсь понять как так могло получится? Что можно сделать не так что бы был люфт?
Понимаю когда подшипник работает и из-за выработки и износа появляется люфт...в новом из-за чего может появится люфт?
