Текущее время: Пт окт 10, 2025 10:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2014 11:01 pm
не совсем так, подшипник у нас в ступице имеет одну целиковую обойму внешнюю и две внутренних, человек хочет внутренние обоймы с торца которые входят внутрь подшипника снять чуть чуть, тем самым обоймы войдут глубже и будут плотнее сидеть. Странно конечно что такой брак вышел, может все таки че не так собрал? Если уж будеш притирать, то лучше отнеси в сервис что бы их ровно сошлифовали на магнитном столе, в других случаях ровно не получится. Выпрос только сколько возьмут за это, там не трудно это, цена вопроса если бы мне принес ты, то я взял бы рублей 100 не больше, если больше будут просить то может имеет смысл купить другой подшипник , свой я брал за 800 рублей . Смотри сразу в магазине в следующий раз есть ли люфт .
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2014 11:15 pm
Тем самым будет нарушен нормированный зазор (на сотые, если не на тысячные доли допуск), и подшипник словит клина в самый неподходящий момент. Его по-хорошему и тянуть при сборе ступицы надо динамометрическим ключом строго определённым моментом.
Вот это скорее всего. Ещё раз вспомнить поэтапно всё, что делалось, и где мог образоваться косяк. Может гайка ступичная недотянута? Или шайбу под неё (довольно толстую, кстати) забыли подложить?
Если всё же брак - то однозначная замена без всяких экспериментов с шлифовкой. :ni_zia:
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2014 11:28 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Mity81, а как ты люфт выявил? пальцами пошатал? Меня терзают смутные сомнения... Короче, на неустановленном кулаке люфтить будет полюбому. Как поставишь кулак и затянешь ступичную гайку так всё будет норм.
Последний раз редактировалось l_denis Сб авг 30, 2014 11:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2014 11:29 pm
Mity81 писал(а):
внутренние обоимы при соприкосновении имеют зазор с шариками подшипника, не при касаются плотно и как следствие -люфт!
Так они соприкасаются, но при этом люфтят, или не соприкасаются и поэтому люфтят?
Человек вроде даже поездил уже.
Mity81 писал(а):
правая начала гудеть, люфта не было, решил поменять....после замены правого услышал небольшой гул слева
Не на несобранном же кулаке услышал.
Последний раз редактировалось Vitek Сб авг 30, 2014 11:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2014 11:31 pm
Vitek, они "соприкасаются" когда гайку ступичную затянешь
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
да как то сумбурно написано, что я и не понял, что он поездил. Просто как он выявил люфт именно внутренней обоймы?
Я подумал, что он подшипник запрессовал, покрутил, а там люфтит.
Если вся ступица люфтит то там непонятно какая обойма
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2014 11:36 pm
Я свой первый ступичный 20 лет назад менял, на "зубилке" своей. Последний (причём очень далеко не второй) - здесь: viewtopic.php?p=401332#p401332 Так что мало-мало в курсе, что там и как соприкасается. :wink:
К тому же автор проблемы уже ездил, судя по постам. Соответственно гайки по идее затянуты. А вот насколько правильно - вопрос. Думаю, стоит подождать от автора более подробного описания проблемы и особенно предшествующего ей процесса замены подшипников.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 9:27 am
Машина: Carina E, sedan, АКПП
Спасибо всем! Все таки притер я внутреннюю обоиму. Притирал на наждаке положенном на стекло. В итоге люфт ушел. Собрал эту ступицу и разобрал вторую, с таким же лифтом. По поводу затяжки гайки скажу что так же думал, что дотянется гайкой, на выходе ключ в мусор(лопнул), по поводу не правильной сборки не приложу в голову что можно сделать не так, это не двигатель же! Люфт конечно определил на собранной машине шатая колесо. К слову не первая машина (были М 21412, 2109), а отечественный автопрома дал хорошую практику ремонта. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 11:08 am
:-facepalm-: И сколько снял?
А как ступицу запрессовывал при сборке с новым подшипником? В смысле чем?
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 1:17 am
Кувалдой и молотком....с первой снял 0,5 мм, со второй по меньше....
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 10:54 am
Репутация: −7 [ ? ]
Ребята,передний ступичный подшибник левый можно поставить вместо правого и наоборот или каждый ставится строго на свою сторону? На них написано где какой?
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 10:55 am
a_berger
они одинаковые
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 11:14 am
Репутация: −7 [ ? ]
У меня что-то очень сильно гудит вот так:воу воу воу,как узнать подшибник это или нет,если подшибник,то какой.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 11:21 am
a_berger
у меня тоже так гудел. поначалу ощущение было такое, будто колесо спустило )) так что это подшипник 99%
а какой - я четко слышал вой этот спереди справа. он в принципе и оказался дохлым. если сомневаешься - задомкрать машину и покрути колесо, если он сильно гудит - то ты услышишь
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 11:36 am
Ступичные хорошо в поворотах вычисляются. Закладываешь поворот направо, так, чтобы левая сторона просела под нагрузкой, а правая наоборот разгрузилась, и слушаешь. Под нагрузкой подшипник воет сильнее. Соответственно если вой усилился, то гудит левый, если наоборот стих, то правый. Потом в левом повороте для контроля так же слушаешь. Если есть поблизости площадка, или просто относительно пустая дорога, где можно повилять от края к краю,- покрутись, послушай. Скорость большая не нужна, уже на 40 км/ч всё прекрасно слышно.
Это может с задним колесом прокатить. На переднем через ШРУСы коробас висит, там особо не покрутишь и не услышишь. Услышишь только если подшипник уже разваливаться начал.
Добавлено спустя 21 минуту 49 секунд:
Когда ступицу в подшипник, уже смонтированный в кулаке прессовал, как это выглядело? Кулак с подшипником на верстаке, а сверху вниз в подшипник молотком ступицу осаживал?
:shock: Что-то я сильно сомневаюсь, что это брак подшипника был. Там допуски на сотые-тысячные доли миллиметра идут, а здесь в сумме под миллиметр набежит! Думается мне, что если подшипник не откровенный левак, то был всё же косяк при сборке. А притёртый таким образом долго не проживёт. На наждаке, даже на стекле ровно не снимешь, соответственно перекос колец будет. Да и зазор между кольцами и шариками, который в собранном подшипнике задаётся именно размерами внутренних колец, а не усилием затяжки гайки, сейчас соответствует непонятно чему (штатно при смыкании половинок внутреннего кольца, остается гарантированный зазор между кольцами и шариками, который рассчитан под нагрузку, тепловое расширение, и прочие радости). С запиленными на наждаке кольцами может статься, что половинки внутреннего кольца упираются не друг в дружку, а сжимают без зазора через два ряда шариков внешнее кольцо. Да ещё неизбежный при ручной шлифовке перекос, при котором это прижатие ещё и неравномерное по радиусу. В руках это не почувствуешь - всё будет крутиться легко, а вот в ступице, в стянутом виде, да под нагрузкой, да прогревшись... :-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2014 2:22 pm
Двигатель: 3 sfe
То же собираюсь в скором времени менять передние подшипники соответственно возникает вопрос кто, что ставил? Желательно с номерами
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2014 11:28 pm
Ставил себе Nsk 38BWD01A1ACA147 ( viewtopic.php?p=401332#p401332 ). Три года и 58 т.км. полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 1:51 am
кто, что ставил?
В воскресенье менял,поставил Koyo DAC 3874W-6CS84. Комплект сальников Musashi T1220 (для АВS). Три дня и 425км. Полёт отличный! :D :wink:
    Старый стоял NSK, думаю что родной т.к. пробег в районе 200т.км.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 9:04 am
Двигатель: 3 sfe
Да хотел уточнить на фото комплекты поставляются со стопорным кольцом 90521-79002 и пыльником 43246-12040. Насколько необходимо их приобретение отдельно? Так как они идут в комплектах от братьев из поднебесной, а более менее нормальные идут без них.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 2:38 pm
Вопрос к знатакам, имею смазку керамическую ликви молли 3418 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=360
можно ли ей намазать подшипник передней ступицы??
Добавлено спустя 2 минуты:
Вопрос снимаю, разобрался, для больших скоростей не пойдет
для смазывания высоконагруженных поверхностей скольжения различного рода, работающих при незначительных скоростях скольжения и колебательных движениях
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 4:09 pm
Кольцо нет смысла покупать,а пыльник идёт в комплекте сальников Musashi .
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 11:43 am
Двигатель: 3 sfe
Спасибо за пояснение бум брать.
Добавлено спустя 49 минут 42 секунды:
По сальникам разобрался. Подскажите кто какие ставил подшипники. Наличие относительно большего выбора то же не есть хорошо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 4:03 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Дмитрий1774
NSK, KOYO :co_ol:
Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана.
Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 4:53 pm
sergei04 писал(а):
NSK, KOYO
Выбор то в принципе не очень большой и цена почти одинаковая,т.к. выбираем провереных производителей!
    Добавлю ещё Nachi.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 12:50 pm
Отписываюсь! Один из двух подшипников слишком притер, зажался через чур, через 600 км загудел, лопнул сепаратор пластмассовый, нашел в наличии HACHI, поменял. Еще один взял с собой в дальнюю дорогу, на всякий случай. :wink: Так вот, второй притер хорошо, без зазора встала обоимы, вращение было легким, уже порядка 4000-5000 км. полет нормальный. Нет никакого намека ни на люфт ни на шум со стороны этого подшипника. Да, в HACHI была белая смазка, интересная. В KOYO обычная серая похожая на графтику или для шруса. Как то так!
Добавлено спустя 13 минут 14 секунд:
:shock: Что-то я сильно сомневаюсь, что это брак подшипника был. Там допуски на сотые-тысячные доли миллиметра идут, а здесь в сумме под миллиметр набежит! Думается мне, что если подшипник не откровенный левак, то был всё же косяк при сборке. А притёртый таким образом долго не проживёт. На наждаке, даже на стекле ровно не снимешь, соответственно перекос колец будет. Да и зазор между кольцами и шариками, который в собранном подшипнике задаётся именно размерами внутренних колец, а не усилием затяжки гайки, сейчас соответствует непонятно чему (штатно при смыкании половинок внутреннего кольца, остается гарантированный зазор между кольцами и шариками, который рассчитан под нагрузку, тепловое расширение, и прочие радости). С запиленными на наждаке кольцами может статься, что половинки внутреннего кольца упираются не друг в дружку, а сжимают без зазора через два ряда шариков внешнее кольцо. Да ещё неизбежный при ручной шлифовке перекос, при котором это прижатие ещё и неравномерное по радиусу. В руках это не почувствуешь - всё будет крутиться легко, а вот в ступице, в стянутом виде, да под нагрузкой, да прогревшись... :-facepalm-:[/quote]
В кулак ступицу насаживал. Тоже очень большое было сомнение, да и не могу понять как можно получить такой люфт просто собрав все в кучу? Возможно и какой брак или левак попался. А на счёт притирки смотря как притирать, опыт притирке не малый, притер в жизни не один блок, головку блока, различные крышки....соответственно притиралось все на плите притирочной.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 12:39 am
Это понятно, и кулак уже с запрессованным подшипником. А на какой опоре кулак лежал при запрессовке, и какими частями на неё опирался?
