Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 352 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стук в двигателе
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2014 5:51 pm
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 1.6 ручка
Черепашка-ниндзя
ну спасибо за то что помогаете от души))) Не во всех узлах и агрегатах я пока разбираюсь, так что ж сразу набрасываться то?((( Я уже у товарища спросил, он психовал конечно но наглядно мне обьяснил что нужно делать. Видит человек что разговор не клеится у него-механика со стажем и у меня-начинающего, но любящего понять что нужно делать перед тем как залезать.
CARINA E(UKP) седан
Mark II (JZX90) 1JZ-GE "Последний самурай"
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 1:33 am
ЗмейГорыныч
Не бери близко к сердцу, извини если слишком резко. Сегодня весь день такой.
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2014 1:43 am
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Гонял по городу как всегда бодро,закончилась песня и слышу грохот из под капота,ну думаю не ужели снова подшипник генератора сдох ток вчера поменял,останавливаюсь на холостых звука нет,газую начинается грохот,звук идёт с головы,давление масла не горит,открыл заливную горловину масла воняло бензином,масло менял около 10 тыс.км назад,за это время долил 2,5литра заливаю 5в50 синтетику,звук похожий был как масла нет,посмотрел уровень на горячую ниже минимума,залили где то 500-700 гм,звук не пропал,на утро посмотрел уровень максимум,завёл звук появился как тока запустился двигатель и сразу пропал,потом газую звука нет,потом когда двигатель прогревается до конца начинаешь газовать звук появляется где то с 1500 об и усиливается до 3000 об,а дальше если газовать он либо тише становится или его приглушает сам двигатель,ещё у меня антифриз течёт возле масленного фильтра доливаю 300гр в неделю,компрессия 11 во всех цилиндрах мерил до стука!Двигатель работает ровно и едет норм,но появляется грохот после 1500 об!
Что посоветуете? чё посмотреть и тд?Делать капиталку не буду куплю другой двигатель,просто интересно что там и может можно отделаться малой кровью так как щас денег вообще нет,а ходить пешком то же не вариант!
Один человек слушал сказал что вкладыш провернуло,но грохот не постоянный и давления масла не горит!
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Может маслу борода уже или ещё что то с этим связано,насос или забито что?
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2014 6:24 am
Машина: карина е
Двигатель: 1.6 16кл 4A-FE
90% того, что провернуло вкладыш. Для успокоения души сними поддон и смотри, что там.
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2014 8:16 am
Машина: Бегущий под спайсом
Звук знаком мне, пи*д****. Тут пацан столицы продавал 3сге 18К вроде.
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2014 2:56 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Да я знаю,смысла нет брать такой же буду брать 3s-gte!
Да щас поеду в гараж разберу всё к *уям!
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2014 11:46 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Снял поддон,начал проверять, на втором цилиндре вкладыш провернуло!
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Начал сливать масло в разрезанную 5 литровую баклашку,уже пару литров слилась, а там оказалась дырка на дне,затыкнул пальце,сука кипяток,побежал за ведром там уже была отработка слил всё туда,пока закручивал пробку,перевернул ведро,давай песок откапывать вокруг,потом снимал выхлоп по голове дало,когда поддон открутил его хер оторвёшь отвёрткой распирал руки все подрал,так то руки у меня откуда надо растут,но сегодня это пипец был,всё шло к тому чтоб я бросил эту затею!
И уроды сантехники отключили воду дома,одна горячая идёт!(((
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2014 11:53 pm
Великоват интервал замены для старенького движка. Хотя бы на четверть сократить желательно.
Повороты лихо прописывал?
Лампочка давления в поворотах не подмигивала?
При описанных выше условиях обычно четвёртому хуже всего приходится. Проверял его заодно? Хотя в любом случае теперь коленвал на шлифовку.
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2014 11:58 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Я обычно 3 тыс. км менял,просто масла такого в городе нету,надо заказывать,а сам мотался Москва,Валуйки и тд,вот за несколько дней и пробег большой набежал!
Да по разному и в повороты,и по кольцу несколько кругов со сносом задней оси,да и вообще на парковке могу минут десять в отсечке погонять!
Нет всё норм было!
Я проверил 2,3,4,а первый не стал снимать подсос масла, 3 и 4 норм,а второй пипец расплющело и люфт пипц,поршень можно верх поднять!
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2014 10:04 am
sever.max
Я такой день называю - НЕ ДЕНЬ БЭКХАМА.
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2014 6:00 pm
Репутация: 36 [ ? ]
НЕ ДЕНЬ БЭКХАМА
:D
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 2:45 pm
Подскажите что может быть, при заводе на холодную через 1-2 секунды появляется глухой стук, такой дррр-дрррр длится он не более 2х секунд, и дальше затихает и все. Вычислить откуда стучит пока не смог, когда открываю капот и прошу кого-то завести, не стучал ни разу сволочь :) Такой дятел в моторе живет уже второй год, что это может быть, кто знает?
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 2:48 pm
не парься
езди.
я понял,что танцы с бубном возде двигателя-совершенно бесполезная тема.
если двигатель стучит,то выявить поможет,в каком конкретно узле появился стук,вскрытие.
а если есть и пропадает-забей.
катайся и не трогай.
дымит?нет.
забей
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 7:12 pm
R-tem
не парься это распредвалы шуршат пока масло до них недоберётся
Александр.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 11:30 am
можно конечно и не париться, но не охота потом на серьезный ремонт попасть. На карине уже 7 лет катаюсь, раньше этого звука не было, последние два года начал появляться.
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2017 3:22 am
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Длинная тема извиняюсь всю не осилил, да и непонятно много.
Задам вопрос просто.
Когда двигатель работает на холостых, то через какой-то не постоянный промежуток времени (2-3 мин) происходит небольшой "толчок" я бы не назвал его стуком, а скорее не сильный рывок в работе двигателя. Как бы "аритмия" вроде все нормально тихо, потом легкое неровное "дыхание" в двигатели. Никаких механических и звуков нет, только еле заметный толчок, вроде как двигатель что-то "проглатывает" и потом работает снова тихо. Интервал не ровный может минута пройти, может 3, а может и 50 секунд. Во время движения ничего такого не заметил, едет ровно, без рывков и прочих проблем. Что это может быть?
Я вот интуитивно как то предполагаю, что в одном из котлов неравномерно сгорает бензиновая смесь, но это лишь догадка.
Может кто посоветует что? Свечи менял несколько месяцев назад прокладки клапанной крышки на новые, т.к. из одного отверстия при вынимании свечи вытекло масло.
Посоветуете что?
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2017 4:21 am
Похоже на троение.Проверь(прозвони) форсунки.
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2017 9:45 am
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Это так называемые пропуски зажигание!!
Может быть:
Форсунки(промыть,по чистить)
ВВ провода,
Трамблер,бегунов
Поджатый клапан(требует регулировки)
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2017 10:08 am
Посоветуете что?
2-3 минуты - слишком большой период повторения для свечей-проводов и форсунок.
предполагаю, что-то другое.
больше похоже на изменение нагрузки на двигатель: нагрузка на генератор, кондиционер.
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2017 3:16 pm
У меня было похожие на Карине,чуть прогреется и начинает подтраивать с разными интервалами,в движении всё ок.Поменял одну форсунку и проблема ушла.
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2017 3:34 pm
У меня недавно было то же самое.
Случайно, из-за того,что на заправке где я раньше заправлялся не было бензина несколько дней, заправился на соседней АЗС, и машина заметнее изменилась в поведении, стала легче реагировать на педаль газа. Вот уже около двух недель я не замечаю звука аритмии. За влияние качества бензина могу утвердительно сказать, ибо несколько дней назад по привычке заправлялся на старой АСЗ, и с первых же километров ощутился затуп. Так,что попробуйте поменять АЗС и проследите за поведением движка.
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2017 11:15 pm
... :du_ma_et: Тем более, в другой теме совсем недавно, Вы упоминали,что перешли на другой бензин :) .
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 3:18 am
Двигатель: 4А-FE
Заправлялся на Лукойле на одной и той же принципиально. 92-й заливаю 3-4 раз. Как раз залил недавно полный бак. Послушаюсь форумчан. Пойду путем простым - выгорит 92, залью 95. А там посмотрим.
Потому как по каждому скрипу или стуку тащить машину в сервис - это можно каждый год новую покупать по деньгам, всегда что-то найдут. А так едет едет.
Кстати, не подскажете, что нужно обязательно проверять на ТО в машине на сервисе, если сам не бум-бум? Чтобы не было поломок серьезных.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 1:19 pm
Как минимум :du_ma_et: состояние тормозной системы, рулевого управления, приводных ремней, уровней масел и остальных жидкостей. А так , в машине все узлы прямо или косвенно взаимосвязаны, всё должно работать как задумано.
Возьмите с собой опытного водителя, ибо никаких денег не хватит на разного рода диагностики и требуемых замен.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 7:40 pm
Машина: Toyota Surf
Двигатель: 1KZ-TE
Ничего. Если машина тебе дорога.
Раз в полгода сними гараж и сам все облазий, осмотри, что надо замени.
Здесь все просто: либо надо больше зарабатывать, чтобы справиться с потребностями тех кто корчит из себя обратное, либо вникать в устройство автомобиля.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
