Текущее время: Вс окт 12, 2025 3:28 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 251 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 12:33 pm
diablo писал(а):
думаю интересно всем будет.
конечно, если бы ты еше показал фото до лавра:)
не, я приговоренный мотор могу проверить. фотки маслопоедающих моторов почти одинаковые все. после лавра должно произойти чудо и все раскоксоваться)
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 12:35 pm
Кстати сумма то известна ? :) Рубликов 300 навероне ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 12:37 pm
до лавра смотреть не интересно. эффект должен заключаться в раскоксовывании колец. если они раскоксовались-это будет видно.
ну кто покупал сее чудо, скажите цену!
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 12:40 pm
а если не закоксованы?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 12:42 pm
а таких пациентов не бывает) если уж обращаются. то картина у всех одна и та же.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 12:45 pm
diablo писал(а):
сколько стоит этот раскоксовыватель лавр то?
У Вас наверно рублей 200-300.
diablo писал(а):
сделать раскоксовку. а потом разобрать мотор сделать фотки
Было бы интересно, собственные испытания всегда лучше рекламных.
И как уже писали, делать надо 2 цикла, сильно залегшие с 1 го раза может не взять. Хотя не факт что из 2х возьмет. Надо пробовать.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Пт мар 13, 2009 12:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 12:48 pm
Если, если ... diablo херачь ее уже в мотор :D , но обязательно фсе фотой и до и после и в процессе (если есть желание и возможность конечно). :) А кто нить другой хоть бы намекнул на цену !!! :)
Опа спасибочки почти угадал. "Ушел за лаврушкой"
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 12:49 pm
я даже могу сделать так. в два цилиндра лавра. в два цилиндра химии, которой мою мотор.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 12:50 pm
А шо за химия (ну название) ? При разобранном моешь, или используешь в качестве раскоксовки ? :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 12:51 pm
У нас вот так:
Раскоксовывание двигателя LAVR ML-202 Anti Coks Fast 0,185 l 20 35,56 Грн
Раскоксовывание двигателя LAVR МL-202 Anti Coks Fast 0,33 l 20 46,43 Грн
умножте на 5 примерно
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 12:55 pm
Enakin
у нас в Питере покупал недавно за 260 руб
KIA Cerato new, 1.6, 126 сил, комфорт, светлый графит, чипованная
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 12:56 pm
химия= щелочь концентрированная. с моющими добавками. с пальцев кожа слазит если перчатка вдруг порвется и в течении 2х минут этого не заметишь. лавр этот стоит бюджетно. вопрос, сколько времени надо потратить? 3-4 часов хватит или прям надо на ночь?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 1:00 pm
У нас вот так:
фигасе дорого !
на том же ресурсе toyota-club.net вроде на ночь кто то оставлял, а баночке писал что вроде 12 часиков нуно :)
а имя у енто заразы есть ? :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 1:03 pm
Enakin писал(а):
фигасе дорого !
35,56*5= 177,8 руб
46,43*5=232,15 руб
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 1:04 pm
Enakin писал(а):
фигасе дорого !
:shock:
для безконтактной мойки
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 1:15 pm
Enakin писал(а):
фигасе дорого !
:shock:
я в том смысле что чет дешево, я хадо-спрей только за 250 брал. А вот про безконтактную мойку это чета юмор-ИМХО. Либо мы разговариваем на разных языках. И все же что за название у щелочи. Вспоминается средсво для мойки мотора, на АЗСовских мойках. :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 2:39 pm
verylube антикокс?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 2:59 pm
да, для бесконтактной мойки. концентрат только. я собственно на мойке его и покупаю. зеленого-синего цвета, как кисель. красная -фигня.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 3:02 pm
результат на лицо:) отмыто супер. вот так бы весь отмыть:)
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 3:37 pm
а я внутри всегда весь отмываю по мере возможности. даже блок и коленвал.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 11:51 pm
Niokrin писал(а):
доброго времени суток глубокоуважаемые форумчане, вчера умудрился померить компрессию
показания 16,1 16,0 16,4 16,0 (не поверив этому унес компресометр на поверку, эталонный ресивер дал понять что компресометр не обманывает меня...)
Внимание вопрос....
плакакть или улыбаться?
P.S. масло есть 1,5-2 литра от замены до замены (8000-10000км)
P.S.S вероятные последствия и как с ними бороться (тока не сильно кошмарте меня пожалуйста...)
о! с такой компрессией и исправной лямбдой должно детонировать по-лютому, прямо как у меня! пока холодно - ездит нормально, но как потеплеет - хана! видно придется лямбду старую дохлую поставить, а то детонацией двигло быстро добью!
CarinaE, 96 г.в., 4A-FE LB
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 10:42 pm
Машина: Авенсис
Двигатель: 7А-FE
Для тех кто в танке и без радиостанции, для тех кто форум не читает...короче для diablo.
Опять повторюсь.....
1. Комплект Раскоксовыватель +промывка - стоит 1400 тенге( 1 рубль-4,3 тенге)
2.Случайно в руки попал компрессометр. Ну а так как у меня, как и многих кариноводов руки растут оттуда откуда надо. То решил сам замерить компрессию. Норма для 4A-FE 13 кг.
В первом и втором 12,5 В третьем 13. В четвёртом 11,5. Согласно учебникам разница не более 0,5 кг. А у меня 1,5.
Купил ЛАВР. Всё сделал как в инструкции. Замерил все по 13 кг.
Добавлено спустя 15 минут 31 секунду:
Ощущения.....
Двигатель стал работать мягче, ровнее. Незначительно выросла мощность. Вроде как стал тянуть лучше.
Насчёт того как лучше использовать....
1. В инструкции выставить в среднее положение поршни.
Сначала думал домкратить и крутить за колесо, но .. дёрнул три раза стартером и они сами встали как надо.
2. Заливал при помощи самодельной приспособы- нержавеющая трубка диаметр 5 мм. длина 40см, полиэтиленовая трубка, и щприц 20-ка. Этой штукой заливал, и потом удалял.
3. Средство было в цилиндрах 2 часа.
4. Потом откачал что осталось в цилиндрах и проехал до СТО 10 км. для замены масла.
5. Выехал на новом масле. Газ в пол, 2 передача 6 тыс на тахометре и...сзади валит копоть серо-белого цвета.
Для качественного сжигания прогнал по трассе 100 км. В момент прогона на скорости 150 км/ч на 4 передаче опять пошла копоть.. и всё.
Ну а потом замерил компрессию и несказанно обрадовался.
Теперь новое:
Лавр хорош это однозначно. Но он не панацея от всех бед. Если двигатель длительное время пробегал с залёгшими кольцами(т.е кольца стёрлись), то здесь поможет только ремонт. Могут быть конечно и другие варианты,но сила ЛАВРА и ему подобных в регулярности их использования. Для себя я решил использовать ЛАВР каждую вторую замену масла.
Была Carina E, 4A-FE, LB, англичанка, 1995 г.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 12:57 am
скажу тебе что нет никакой зависимости в изменение показания комперессометра и отлегании маслосъемных колец. более того, если бы ты залил обычное масло вместо лавра, то было б тоже самое- компрессия увеличилась. и то что лавр как и бензин умеет расстрорять гудрон, еще не говорит о его эффективности. сделаю я фотки после раскоксовки после применения лавра. посмотрим потом.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 1:33 am
только ты не во все цилидры заливай.
