Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:30 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок сообщения: Re: ... И снова ABS !!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 11:23 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
l_denis, эта схема по моему вин коду?
Видимо нет- твоя. :) Если не трудно, скинь сюда мою схему. Убежал в школу с младшей. День знаний!
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 11:44 am
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Лови схемы на твою
без абс.JPG [ 52.55 КБ | Просмотров: 3062 ]
с абс.JPG [ 75.01 КБ | Просмотров: 3062 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 12:43 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Спасибо. :) Ограничитель давления однотипный, значит и резьбы тоже. Нужно просто выточить соединительные муфты и трубки к ним соединить. Вроде так?
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 12:47 pm
Двигатель: 2C
Ну, типа того.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 2:22 pm
Привет кариноводы)
У меня тоже проблема с ABS (только спереди). В общем стала постоянно гореть лампочка на приборной понели ABS. Естестаенно не работает.
После осмотра датчиков, путём снятия колёс, выяснелось, что слева там где датчик и зубчатое кольцо на шрусе, которое защищено какой-то защитой, колесо крутится вместе с этой защитой. Справа эта защита не крутится, т.е. датчик прилегает к этой защите, а сам шрус крутится.
Возникает вопрос, должна ли эта защита крутиться или нет???
Помню зимой в морозы иногда тоже отказывал ABS, но после тепла сново работал.
Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 2:29 pm
нет, должна быть как бы впрессована в кулак
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 7:12 pm
alexrotor
Спасибо за ответ) Терь буду думать как эту защиту зафиксировать, если не слетело зубчатое кольцо на шрусе. Хотя как это оно может слететь..... :du_ma_et:
ЗЫ
Помню мне меняли пацаны в гараже шрус, всё сделали я расчитался и поехал себе довольный, но через некаторое время загорелась лампочка на приборной панели, я назад к ним, оказалось новый шрус был без этого зубчатого кольца, пришлось снимать со старого, опять снимать шрус и набивать на новый.......во намучались.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
