Текущее время: Сб ноя 29, 2025 9:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: не заводится 2c-t
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 3:32 pm
Машина: Toyota camry
Двигатель: 2c-t
Добрый день! Случилась такая беда,ехал по двору, скорость небольшая,вдруг заглох и больше не завелся...перестала гореть лампочка накала свечей, стартер крутит,но даже не схватывает,проверил предохранители,вроде все целые. Думаю если накрылось реле на свечи накала,она бы все равно заводилась,т.к. на улице +30.... Уважаемые дизилисты,есть мысли?
 Заголовок сообщения: Re: не заводится 2c-t
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 3:44 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Иммобилайзер или сигналка есть?
Может с проводкой что-то
Кинь + от аккумулятора на клапан отсечки. Должна завестись если клапан жив.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 3:47 pm
Двигатель: 2c-t
Сигналки нет,что за клапан отсечки?пробовал напрямую от аккумулятора на свечи,секунд 10 держал,эффекта ноль,даже не схватывает...
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 3:53 pm
На ТНВД, где трубки на форсунки выходят, сверху есть клапан, он обычно резиновой крышечкой закрыт, и к нему проводок идёт.
Когда + есть то клапан открыт и топливо поступает на форсунки. Этот клапан глушит двигатель когда ты зажигане выключаешь.
Сними резиновую крышку, увидишь проводок, подсоедини туда кусок провода, второй конец кинь на + клемму аккумулятора, попробуй завести.
Добавлено спустя 4 минуты:
Если одновременно перестала гореть спираль на панели то не исключено, что проблема в проводке и пропал + на клапан отсечки.
Кстати, спереди ТНВД есть фишка, там соединяются провода на тахометр и свечей накала. Если её разъеденить то не будет гореть спираль свечей и не будет работать тахометр. Проверь там на всякий случай.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 4:00 pm
Двигатель: 2c-t
Спасибо,пойду попробую и отпишусь!
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 4:06 pm
Я про фишку неправильно написал.
Короче, справа от ТНВД, на трубках, висит фишка, там провода за насос уходят (это на тахометр) и провод на клапан, там соединение проверь.
А фишка на свечи накала висит возле стартера, если проследишь провода тахометра увидишь её.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 4:31 pm
Двигатель: 2c-t
Помогло,завелась!!!!!!как только провод убираю - глохнет,так можно ездить,с проводом? В чем причина тогда получается?
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 4:46 pm
Ездить-то можно, вот только глушить как будешь?
На первое время можно поставить тумблер в салон или взять + не от аккума а с любого предохранителя, на котором + появляется после включения зажигания. Это тестером можно определить.
Причина в проводке. Нужно схему курить чтобы выяснить какие там предохранители или реле в цепи есть. Короче нужно искать вероятные места обрыва
Тут схемы http://www.carina-e.ru/faq/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B
ЗЫ. тахометр работает?
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 5:22 pm
Двигатель: 2c-t
Не-а,не работает :)))огромное спасибо,теперь хоть до электрика доехать можно...)))
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 8:04 pm
Двигатель: 2c-t
А если при работающем двигателе снять акум, машина должна продолжать вроде работать?глохнет у меня...
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 9:05 pm
она будет прлдолжать работать если будет ток на клапан отсечки. Ты аккумулятор снимаешь - ток пропадает
А по основному проводу ток не поступает, потому я и посоветовал тебе кинуть + напрямую.
Можно не на аккумулятор а на любой плюсовой контакт под капотом. На аккумулятор просто ближе и удобнее.
Если запитаешься из другого места то не будет глохнуть.
Проверь косу от клапана отсечки, может провод где переломился или отгнил.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 10:09 pm
Двигатель: 2c-t
Ок,тахометр вставки работает,а вот лампочка свечей накала так и не загорелась....
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 7:53 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
sprin
Если при снятии клемм АКБ двигатель глохнет, то это у же цепь генератора смотреть надо.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 12:57 am
Двигатель: 2СТ - турбодизель
Парни подскажите плохо начал заводиться 2ct ,первый раз это было на заправке ,в баке было литров 15 ,залил 20 ,заводить с раза третьего только . думал ,что заводиться плохо на горячую но с утра выкинула тоже ,полез в бак почистил сетку ,думал может с бака засосала грязи ,но бак в норме ,почистил сетку в топливном насосе не хрена ,но при подкачке педалью газа заводиться сразу ,что за беда? может воздух в системе? :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 2:37 am
valetmakar но при подкачке педалью газа заводиться сразу
1.В дизеле нет понятия "подкачать" педалью, там ничего не подкачаешь "её" :) .
2. Максимальная подача при минимальных оборотах, пока кулачки регулятора подачи не разошлись, то есть при начале вращения стартера. Если её нет (макс.подачи), то это отсутствие достаточного количества топлива (или его качества).
3. Нажимая на педаль, Вы увеличиваете подачу. (компенсируете возникшую нехватку)
4. Если это случилоь именно после заправки, то проверте топ/систему, можно и с заменой фильтра, а также самого д/топлива. Воздушный фильтр тоже не возбраняется.
Эт так, экскурс. Есть ролик на ЮТ. "Прицип работы дизельного двигателя. Тойота". Тоже очень познавательный..
5. И как заводится: с дымом (белым, сизым, чёрным и т.д.) или взрывом, в догонку, или как?
Чуть по подробнее. И ещё: проверьте работу свечей не по лампочке, а прибором.
6 .Под "глушилкой" тоже есть сетка-фильтр. Внутри болта обратки ещё сетка. Когда забивается, повышается внутр/корпусное давление. Опережение устанавливается некорректно.
7. На обратку поставь прозрачную трубку на предмет наличия воздуха.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 5:20 pm
.Под "глушилкой" тоже есть сетка-фильтр. Внутри болта обратки ещё сетка ? А скажите пожалуйста что за глушилка и где там сетка,и внутри болта обратки это куда одеваеться шланг обратки ,на самом фильтре ?
Добавлено спустя 33 секунды:
завтра все проверю отпишу!
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
дыма никакого нету ,но бывает черный дым !
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 6:33 pm
"Глушилка" - элек/маг клапан отсечки. Если его выкрутить, то можно увидеть и достать сетку. Это если не стоит иммобилайзер.
Болт на ТНВД с надписью OUT. Внутри болта сетка конусом, сбоку - колибровочное отверстие. Можно продуть сжатым воздухом. Не Ковырять :) .
Черный дым - когда заводишь?
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 6:39 pm
с утра на холодную когда заводишь !
черный дым!
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 7:05 pm
Черный дым: позднее зажигание (мог ремень проскочить на зуб, проверь натяжение ремня и метки), льёт(ют) форсунка(ки), забит воз/фильтр.
Но кратковременно чуть-чуть допустимо.(про дым)
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 10:50 am
короче доездился я что не заводиться вообще ,поменял фильтр топливный поставил прозрачные шланги на подачу топлива,салярка в насос поступает ,акамулятор крутит ,пробывал заводить с толкача ,даже не схватывает ,помогите !
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
может проверить клапан отсечки топлива?
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 11:23 am
valetmakar
Проверить то можно, а с чего всё началось (точнее, как всё кончилоь)?
На форсунках гайки откинь на полоборота и покрути стартером. Если топливо есть, то отсечка работает.
Дым есть хоть какой нибудь?
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Сб май 23, 2015 12:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 12:06 pm
Выкручивайте свечи накала и снова крутите стартером. Нужен помошник, который будет смотреть. Если топливный туман из свечных колодцев вылетает, то нада мерять компрессию.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 12:09 pm
дыма нет вообще
Добавлено спустя 55 секунд:
если свечи то чего с толкача не заводиться?
Добавлено спустя 35 минут 28 секунд:
как выглядит клапан отсечки топлива на карине е 2ст и как его снять
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 1:23 pm
viewtopic.php?f=28&t=9970
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 1:42 pm
valetmakar
Гайки отпускал? Топливо есть?
Олег.
