l_denis
Добавлено: Чт сен 04, 2014 9:54 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
DSC_0002.JPG [ 287.87 КБ | Просмотров: 15153 ]
siam_
Добавлено: Чт сен 04, 2014 11:12 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1244 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
Ну на первом фото,у тебя как раз такой генератор,у которого насос спереди Я такой как на фото,ни когда не видел Вынужден уточнить,речь идёт о дизеле 2С? Собрать из 2х тех что на твоих фото,точно не получится.
l_denis
Добавлено: Чт сен 04, 2014 11:43 pm |
siam_ писал(а): Ну на первом фото,у тебя как раз такой генератор,у которого насос спереди на каком? На фото во вложении тот, что у меня стоит сейчас По ссылкам похожий генератор, насос тоже сзади Речь идет о двигателе 2С
atl
Добавлено: Пт сен 05, 2014 9:41 am |
я так понял надо обычную шоколадку прилипить на гену со встроенной? если на твоем гене диоды целые то это не проблема как не проблема сделать все это хозяйство выносным, приезжай в гости сделаю
l_denis
Добавлено: Пт сен 05, 2014 10:14 am |
atl, надо найти номера моста, щёток и регулятора для этого генератора  Или переставить вакуумный насос с этого генератора на такой
siam_
Добавлено: Пт сен 05, 2014 12:55 pm |
Двигатель: 2с
l_denis писал(а): atl, надо найти номера моста, щёток и регулятора для этого генератора  Или переставить вакуумный насос с этого генератора на такой  Эти два генератора не совместимы. И насосы у них тоже разные,я отправлял фото насоса. Об этом я и писал. Не получится,по тому что компановка разная. У одного,привод гены идёт через насос,у второго,как у тебя,через или со стороны щёток. Если у тебя есть второй генератор,не тот что на авто,у меня есть насос на него. Но там надо мострячить трубки,хотя схема подключения должна быть стандартной. Странно ,что ни кто по этой теме не отписывается. Я такие генераторы на 2С не встречал.
l_denis
Добавлено: Пт сен 05, 2014 1:28 pm |
siam_, я тебе еще раз объясняю, что на втором фото генератор без вакуумного насоса и его там с роду не было. Этот генератор снят с двигателя, у которого вакуумный насос был на крышке клапанов. Если я даже воткну в него насос спереди (между шкивом и корпусом) то я не смогу поставить генератор, шкив не будет совпадать с ремнём. Ты писал, что есть вариант заменить заднюю часть и прицепить к нему насос. Вот я и выложил фото того, что у меня есть. Если переставить насос невозможно впринципе то возвращаемся к первому вопросу: Нужен номер генератора, который сейчас стоит на машине.
siam_
Добавлено: Пт сен 05, 2014 1:46 pm |
Двигатель: 2с
Ты не внимательно читаешь. На задней части,стоят щётки,и можно поставить или выносной или на гену регулятор. А насос,находится с другой стороны,то есть там стоит крышка которая закрывает дырку куда вставляется вал насоса. Об этом я и писал. Так как первое твоё фото,как раз было того генератора которые в большинстве стоят на 2С Так же я писал,что есть насосы которые стоят на клапанной крышке и имеют привод через распред вал. А на генераторе стоит заглушка вместо вакуумника.
l_denis
Добавлено: Пт сен 05, 2014 1:58 pm |
siam_ писал(а): Так как первое твоё фото,как раз было того генератора которые в большинстве стоят на 2С Чет я не пойму. дай ссылку на это фото Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:l_denis писал(а): Запасной генератор у меня такой как на картинке  Ты про это что-ли?
siam_
Добавлено: Пт сен 05, 2014 2:01 pm |
Двигатель: 2с
Да,про этот.Я ж не знал ,что второй у тебя не такой.
l_denis
Добавлено: Пт сен 05, 2014 2:08 pm |
А с чего ты взял, что на нём есть насос? Я привел картинку для примера и подписал, что "запасной генератор у меня как на картинке" Вот он на схеме http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=9a27b155-907d-437e-aa06-769b232737d0&Unit=59583907-015b-4ef8-ab12-d02325979b12номер 27060-64130 вот тоже самое только другой фирмы http://www.exist.ru/price.aspx?pid=99901446&sr=15&Cat=Toyotaтам нет никаких крышек и насос за шкив туда никак не всунешь. Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:siam_ писал(а): Я ж не знал ,что второй у тебя не такой. у меня как раз такой Добавлено спустя 25 минут 45 секунд:Сегодня видать звёзды сошлись правильно. Пока мы с тобой спорили я нашел с какой машины у меня генератор Вот один в один и даже фишка вверх http://partsib.info/toyota/corolla/generatory/toyota-corolla-generatory-ce104-2c-1993-000029684o12/От модели Короллы и стал плясать. Вот оригинальный номер 27020-64310 А вот аналог от Jakoparts J5112080 с картинкой и описанием
генератор.JPG [ 55.31 КБ | Просмотров: 15125 ]
siam_
Добавлено: Пт сен 05, 2014 2:45 pm |
Двигатель: 2с
Я с тобой,не спорил. Я писаал,что таких не видел. Всё остальное,я написал исходя из того,что генератор,такой,как на большинстве. И из того,что больше ни кто не написал,что есть генераторы другой конструкции. Я ни с чего не брал,что там есть насос. Я опять же писал,что есть насос на гене и на распредвалу. Тот гена что на фото пресловутый,без насоса и там где он должен стоять,стоит заглушка. Так как конструктивно,это один и тот же генератор. Не тот что у тебя стоит,а другой. Возьми его в руки и посмотри с другой стороны от щёток. Я изначально понял что у тебя два разных гены,и написал,что не получится собрать один. Потом ты фото выложил,исходя из которого,я написал,что можно сделать. Но есть гнюансы,так как генераторы на 2с ставтся разные,не в форм факторе,а по размерам. Есть небольшие отличия,не принципиальные с одной стороны,но которые что то могут не позволить скомпоновать,но насос встанет на все,и выносная площадка тоже.
Последний раз редактировалось siam_ Пт сен 05, 2014 2:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
l_denis
Добавлено: Пт сен 05, 2014 2:50 pm |
Только теперь выясняется, что этот генератор 60 Ампер а с родным двигателем был генератор 80 Ампер, это который запасной и без вакуумного насоса. Я вот думаю: Насос стоит на валу якоря, получается, что вал длинее. А генераторы 60А и 80А отличаются только обмоткой статора? Получится разобрать оба генератора и переставить всю начинку кроме якоря с генератора 80 в корпус генератор 60? А ротор оставить от 60 чтобы насос было куда цеплять. Возможно такое?
siam_
Добавлено: Пт сен 05, 2014 2:53 pm |
Двигатель: 2с
Обнови страницу,я дописал. Дело в том,что грубо говоря,гены 80 и 60 разного размера,по этому к примеру ротор с одного на другой не пойдёт,так же как и обмотка. Но вот насос и реле регулятор,воткнуть можно,они все одинаковы по размеру и форме. Также отличается диодный мост,он или больше размером или меньше. Я не зря тебе скинул фото разобранного генератора,где всё видно,что и куда ставится.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: Опять же,насос от твоего генератора, который стоит сзади,не подойдёт на тот генератор у которого он стоит спереди.
l_denis
Добавлено: Пт сен 05, 2014 3:03 pm |
siam_ писал(а): Дело в том,что грубо говоря,гены 80 и 60 разного размера,по этому к примеру ротор с одного на другой не пойдёт,так же как и обмотка. Но вот насос и реле регулятор,воткнуть можно,они все одинаковы по размеру и форме. Также отличается диодный мост,он или больше размером или меньше. Я не зря тебе скинул фото разобранного генератора,где всё видно,что и куда ставится.
Спасибо, я тебя понял. Тогда буду ставить новый регулятор, щетки и мост проверю, номера теперь я знаю siam_ писал(а): Опять же,насос от твоего генератора, который стоит сзади,не подойдёт на тот генератор у которого он стоит спереди.  Да я понял это!!!! Только зачем мне это? У меня нет такого генератора, на который можно поставить насос спереди!
Последний раз редактировалось l_denis Пт сен 05, 2014 3:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
siam_
Добавлено: Пт сен 05, 2014 3:05 pm |
Двигатель: 2с
l_denis писал(а): siam_ писал(а): Так как первое твоё фото,как раз было того генератора которые в большинстве стоят на 2С Чет я не пойму. дай ссылку на это фото Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:l_denis писал(а): Запасной генератор у меня такой как на картинке  Ты про это что-ли? А это что у тебя!!!!!!
l_denis
Добавлено: Пт сен 05, 2014 3:07 pm |
siam_ писал(а): А это что у тебя!!!!!!  это генератор 80А № 27060-64130. От стоял с родным двигателем. Сейчас он без дела валяется в гараже. На него невозможно поставить насос спереди На это есть 2 причины: 1. В роторе нет дырки для насоса, там шкив стоит прямо на роторе. 2. Даже если срезать часть ротора с резьбой и профигачить в роторе дырку для насоса (это я так, образно) то после установки насоса генератор упрётся шкивом в кузов и не будет совпадать с ремнём. Нужно будет переделывать крепление генератора чтобы он отодвинулся в сторону коробки на расстояние равное ширине насоса.
Последний раз редактировалось l_denis Пт сен 05, 2014 3:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
siam_
Добавлено: Пт сен 05, 2014 3:15 pm |
Двигатель: 2с
Сделай фото спереди. Если шкив вкручен в ротор,то ни как,если только заменить на другой подходящий по размеру. В который можно воткнуть насос,как на моём фото.
Последний раз редактировалось siam_ Пт сен 05, 2014 3:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
l_denis
Добавлено: Пт сен 05, 2014 3:21 pm |
Такое пойдёт?
957901287.jpg [ 32.16 КБ | Просмотров: 15120 ]
Последний раз редактировалось l_denis Пт сен 05, 2014 3:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
siam_
Добавлено: Пт сен 05, 2014 3:27 pm |
Двигатель: 2с
Есть генератор, на который можно поставить насос,и насос есть. И фишка выносная,только сам генератор,я не помню,рабочий или нет.Проверить не могу
l_denis
Добавлено: Пт сен 05, 2014 3:28 pm |
А на твоей Короне такой генератор стоит? С двумя шкивами?
l_denis
Добавлено: Пт сен 05, 2014 3:51 pm |
Мне такой по габаритам не влезет генератор упрётся шкивом в кузов и не будет совпадать с ремнём. Нужно будет переделывать крепление генератора чтобы он отодвинулся в сторону коробки на расстояние равное ширине насоса.
siam_
Добавлено: Пт сен 05, 2014 4:10 pm |
Двигатель: 2с
Ну да,надо поменять крепление генератора. Но на блоке есть дырки под болты. Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:Короче,геморой ещё тот
l_denis
Добавлено: Вт сен 09, 2014 11:25 am |
Маслянный насос. По схеме узел разборный, меняется сальник и ротор. Втулки никакой нет, подшипника тоже. Есть подозрение, что потёк маслонасос. Сальник коленвала менял недавно, опять из под крышки внизу масло выступает. Короче запасной сальник коленвала есть, есть запасной маслонасос в сборе со старого двигателя. Перекинуть насос - непроблема, но старый двиг буду капиталить зимой и вопрос наперспективу: потом малонасос ремонтировать или всётаки купить новый в сборе?
