Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:48 am
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 7:15 am
Машина: Toyota Carina Ed
Двигатель: 3S-fe
Всем добрый день!
Интересная штука со мной приключилась вчера. Двигался по трассе. Въехал в поселок (проехал 60 километров от города), а потому скорость снизил до 60 км/ч. Двигаюсь под уклон, в связи с чем каждые 10 секунд (примерно) поглядываю на спидометр (населенный пункт, чтобы скорость не превысить). Ничто не предвещает беды. Вдруг чувствую, что руль потяжелел. Смотрю на скорость - вижу, что загорелся индикатор масла. Поскольку двигатель работает не громко, шум колес его перебивает, то не понял даже, что заглох. Скрипов, скрежета и шума из двигательного отсека не было. Масло проверял позавчера. До этого не "ела", сальники заменены. Утром выехал затемно, поэтому с утра в масло не заглядывал. Вечером также заливал бензин из канистры, поскольку в городе не было бензина.
Остановился на обочине, начали методично проверять:
1) Уровень масла. Поскольку только остановился, толком не увидел. На всякий случай долил 150 граммов шприцем. В дальнейшем убедился, что уровень в норме.
2) Проверили искру. Била.
3) Проверил свечи на всякий случай. Одну заменил. Остальные в норме. Были сухие.
4) Послушали бензонасос. Гудит.
5) Скинули клеммы аккумулятора, зачистили контакты.
Поскольку машина первая, немного растерялся. Обзвонил знакомых. Рекомендации те же самые.
Ключ поворачиваешь, стартер крутит. Но, так и не завелся. Уехали домой на эвакуаторе.
Привезли на СТО. Те обрадовались: "Капремонт двигателя будем делать". Увез от них подальше. Некоторые говорят, что сломался маслонасос, и компьютер отключил зажигание. Другие - сломался бензонасос (гудит, но не качает). Может, кто с таким сталкивался? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 7:29 am
Катушка зажигания где находится?
Если в трамблере, то мог накрыться тромб. Был такой случай, когда на работу приехали, а потом не завелись. Замена тромба оживила двигатель.
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 8:20 am
Двигатель: 3S-fe
Завтра с утра проверим этот вариант. Потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 9:12 am
Если машина из подписи, то трамблера на ней скорее всего нет. Раз искра есть (как проверяли, кстати?), до и датчик положения коленвала тоже живой, с большой долей вероятности.
Проверяйте в первую очередь давление топлива в топливной рампе, хотя бы по наличию бензина в обратке при работающем насосе. И метки ГРМ, пожалуй.
Криво установленной сигналки с блокировкой не установлено?
Бывает и такое. Поэтому о работе насоса нужно судить по давлению, а не шуму. Не все то качает, что шумит )))
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 3:15 pm
Двигатель: 3S-fe
машина из подписи, да.
Искру проверили так: вынули провод (или, как его называют) идущий к свече, вставили в него свечу, поднесли к телу двигателя. Включили зажигание. Искру пробило.
По сигнализации: стоит Starline B9 Twage. Уже больше года стоит. Проблем не было. Функцию блокировки двигателя ни разу не задействовал, ограничиваясь автозапуском зимой.
Проверить подачу бензина хотели, но бензопровод подходит снизу. В полевых условиях никак.
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 3:52 pm
Подмимаешь заднее сиденье, находишь лючок бака, в который подходит жгут и на котором разъем. Там же 2 магистрали - подачи и обратки. Косвенно проверить можно откинув обратку и посмотрев, с каким напором идет возврат бензина в бак. Обычно пишут, что рукой трудно удержать. Только не курите там :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 5:52 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
:lol:
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 6:29 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Или как вариант с топливной рампы откинуть шланг обратки и посмотреть есть ли циркуляция бенза при работающем насосе.По хорошему его не только видно но и слышно при первых секундах работы насоса.
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
А вообще немешало бы сделать скрепочную диагностику для начала, может где какой датчик гавкнул и подача топлива (если форсы открываются) несовпадает с фазами ГРМ.
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 7:16 pm
Кстати да, на стенке моторного отсека закреплена обратка, на ней шланг крепиться на хомутике. Только внимательно: бенз течет ИЗ шланга в трубочку, а не наоборот.
Тут конечно на шланг надо одеть другой шланг, подлиннее, иначе моторный отсек весь в бензине будет.
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 7:22 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Или воткнуть шланг в "полторашку"
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 10:46 pm
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Я как-то тоже ехал на Карине по херовой дороге и заглох, завестись не удавалось. Причина - старая проводка, которая идёт на фишку к датчику коленвала, на глаз не определишь. Потрогал проводок и он просто-напросто отвалился. Ну, либо ГРМ ремень обрывает. А так просто обычно Тойоты не ломаются :D :twisted:
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 4:47 pm
Двигатель: 3S-fe
Ремонт завершен.
1. Провели "скрепочную" диагностику, как рекомендовали. Норма.
2. Проверили бензонасос. Был "при смерти".
3. Ремень ГРМ, как оказалось, порвался. Но, порвался так "удачно", что остался натянут, и обрыв мы не заметили. С двигателем все в норме.
В общем итоге, две поломки, не зависящие друг от друга, в одно время в одном месте. Да, кстати, отметили "юбилей" по километражу. Во время поломки было ровно 162 000 км. Видимо наш "Барсик", как мы его зовем, отметить решил дату. :D
Теперь все в норме. Всем спасибо за советы. :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 4:51 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Алексей Божков
Чот третий пункт не понял... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 5:02 pm
Возможно порвался вдоль.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 5:08 pm
Либо зубья срезало
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 7:07 pm
Fidel писал(а):
Либо зубья срезало
в 98% случаев ремень именно не рвется,а срезает зубья
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 7:20 pm
Двигатель: 3S-fe
Ремень лопнул. Но, зацепился, остался чудом натянут на зубьях, и не было заметно разрыва. А сегодня полезли, он свалился.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Предыдущий хозяин либо липовую этикетку наклеил: замена, мол, 20 000 км назад произведена. Либо нацепил китайский дешевый. Он просто лопнул. посмотрели - весь в трещинах при сгибе. Вот и верь людям!
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 7:51 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
На Тойотах может быть и так :du_ma_et: ,не доводилось встречаются с таким...на них,а вот на многих других авто,с которыми доводилось иметь дело,ремень именно рвался. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 8:45 pm
ровно 162 000 км.
Молодой однако ваш Барсик.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 10:03 pm
при вытаскивании лаки джокера из передряги-его ремень просто разлетелся в щепки нафиг.
причина проста
Ролик
:D
