Текущее время: Пт окт 10, 2025 10:23 pm
 Заголовок сообщения: 80-ый бензин для Карины
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 9:54 am
Машина: Caldina АКПП 4WD
К примеру я заправлял ради любопытства раза три, сильно стучали пальцы ну и тяга уменьшилась.
Что собственно говоря может ужасное пройзойти с инжекторной Кариной, если постоянно заправляться 80-ым бензином ?
А то у нас в KZ топливный коллапс создался и будет ещё очень долго
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
 Заголовок сообщения: Re: 80-ый бензин для Карины
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 10:01 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Самое безобидное - прогорят (рассыпятся, разрушаться и т.д.)перегородки на поршнях. Лямды и прочее прицепом. Был "опыт" в лихие 90е - Корона дв. 3А.
:) Если поставить две прокладки, позднее зажигание и мозг ввести в транс, то ездить будет. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 10:13 am
Машина: Carina E англичанка
Мда уж, напрягает этот дефицит бензы. На выходных пришлось раскошелится на полный бак 95-го, потому что фиг его знает что там дальше будет.
А по теме, это точно пальцы стучат или звук детонации? Если звук клацания при нажатии газа под нагрузку то это вроде детонация и ездить так не стоит. А если стучит при резком сбросе газа на холостых или при движении с горки на передаче то это вроде бы пальцы стучат, но помоему от бензина не зависит.
Carina E UKP/7A-FE LB/Lift/AT-191L/1A0/08.1995/GL- дорестайл
Бортовик на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 10:22 am
У нас когда в 2011 или 12 не помню был тоже топливный коллапс с огромными очередями на заправках пришлось залить 5 литров 80, чтоб до дому доехать. Мотор работал ровно и тихо, пока держишь обороты, но стоило их попытаться набрать, сразу начинало что-то стучать. Но повторюсь, пока держишь одни обороты, мотор вообще шептал, ни на 92, ни на 95, ни на 98 такой ровной работы не слышал, а машина у меня все виды кроме дизеля перепробовала :D
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 10:26 am
80-ый 80-му рознь. Помню года три назад меня снабжал знакомый водила бензовоза. На чистом с НПЗ 80-ом карина работала лучше, чем на 92-ом с заправки.
Была
Изображение 4A-FE LB Sportswagon 1994 МКПП GLI Jапонка
Есть
Изображение Skoda Octavia A5 2008 лифтбек 1.6MPI МКПП 4ешка
Изображение Mitsubishi Outlander 2003 2.4 АКПП
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 10:35 am
Два литра ацетона доливал, чтобы до дома доехать - ехало, но с дымом и стуком. Бодяжный ДТшкой 92й ливанули - тоже едет, но 90км/ч и усё.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 10:37 am
Стучит при резком наборе скорости, такой звук при трогании с места на высокой передаче
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 12:27 pm
Похоже на детонацию :bomb:
Код:
Детонация – характерный металлический звук, возникающий при работе двигателя автомобиля. Неопытные автомеханики часто путают звуки детонации со стуком клапанов при неотрегулированном зазоре или со звоном поршневых пальцев. Чтобы отличить детонационный звук от других подобных ему, следует обратить внимание на некоторые моменты.
1
В первую очередь обратите внимание на момент возникновения детонации. Если подобного эффекта прежде не было, он может возникнуть после заправки низкокачественным бензином, при нарушении регулировки зажигания или после длительной работы мотора на малых мощностях.
2
Во вторую очередь проверьте, как реагирует двигатель на изменение нагрузки. Чаще всего детонация возникает на малых оборотах при максимальной нагрузке в моторах с невысокой степенью сжатия, и при максимальной мощности с соответствующими этой нагрузке оборотами в двигателях с высокой степенью сжатия. В первом случае детонация должна резко усилиться при увеличении нагрузки на низких оборотах. Во втором случае детонация должна резко усиливаться при движении на субмаксимальной скорости.
3
Отличайте кратковременную детонацию от долговременной. Если вы услышали только 3-4 детонационных стука, не обращайте внимание на это явление. В данном случае эффект детонации несет больше положительное воздействие на двигатель, чем отрицательное.
4
Обратите внимание и на цвет выхлопных газов. Наличие черного или зеленоватого дымка указывает на факт недавней детонации, даже если вы не услышали характерных стуков. Такой дымок возникает от разрушающегося алюминиевого поршня и говорит о критическом уровне детонации и необходимости замены поршней и поршневых колец.
5
Если детонация обнаружилась после очередной заправки бензином соответствующей марки, не спешите регулировать зажигание. Причиной детонации может быть слой нагара на деталях камеры сгорания. Покатайтесь 20-30 минут. Если детонация не исчезнет, начните постепенно уменьшать угол опережения зажигания. Через некоторое время при необходимости продолжайте уменьшать величину угла до полного прекращения детонации. Если с детонационным эффектом справится не получится, ищите причину посторонних звуков в неисправности узлов и механизмов мотора.
6
Эффект, похожий на детонацию, может возникнуть при выключении зажигания. При этом двигатель, несмотря на отсутствие искры от свечей, продолжает некоторое время дергаться. На самом деле этот эффект не имеет ничего общего с детонацией и называется дизелингом. Причины этого эффекта связаны с применением низкооктанового топлива и более характерны для новых двигателей, реальная степень сжатия которых выше записанной в паспорте.
Взял тут: http://www.kakprosto.ru/kak-109528-kak- ... detonaciyu
Бортовик на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 5:17 pm
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Timur_87
А что у вас там с бензином?
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 6:44 am
afrikos писал(а):
Timur_87
Ну у нес недавно проводили девальвацию, т.е. наша валюта стала дешевле. Из за этого цены на всё начали расти, но правительство зафиксировала цену на бензин за 92ой по 115 тенге (гдет 23 рубля) за литр. Если верить официальным заявлениям то у нас 40% всего топлива импортное, так вот этот завозимый бензин перестали покупать т.к. стало не выгодно и в связи с этим дефицит, т.к. того что производят у нас в стране стало не хватать. Это по официальным данным. Лично я думаю, что топливные компании сговорились, и искусственно создали дифицит чтобы тем самым поднять цену на бензин, потому что бензин резко пропал на всех крупных сетях автозаправок, а вот на мелких и штучных заправках его просто на всех не хватает, как только завозят люди его раскупают. Раньше выдавали по талонам и карточкам (предоплаченны бенз) но теперь и этого уже нету).
П.С. Поясню: АИ-92 и ДТ почти нигде нету, а цены на АИ-95,96,97,98 резко подскачили на 10-20%
П.С.С. Я думаю это новая правительственная реформа по борьбе с пробками))) :speshu-begu:
Бортовик на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 8:10 am
глянь может это что-то объяснит ) http://www.drive2.ru/b/1301091/
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 8:17 am
Да, в этом есть смысл)
Бортовик на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 8:22 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
afrikos
Ссори за ОФФ, но твоя аватарка ну очень похожа на Кончиту :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 8:59 am
СергейS
Джека Воробья обозвать австрийской колбасой с бородой? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 10:08 am
Двигатель: 3s-gte
СергейS
Это Джек Воробей, старший брат кончиты :D :D :D
Так вы ещё шикарно живёте)) у нас 98 по 37,20 руб, я так заправляюсь :D
Я так смотрю "градус народной любви" к Назарбаеву растёт?
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 10:36 am
Скоро догоним с таким темпом
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 11:53 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
:lol: я как чувствовал что они родственники :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 12:08 pm
Да а че на газ если перейти ? Или с газом тоже у вас там проблемы ? От газа одни плюсы , из минусов пожалуй только то что место баллон займет или в нише запаски или за задним сиденьем , ну и за установку и стоимость ГБО придется выложить около 18 000 рублей . А потом только счастье ))
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 12:16 pm
Artem23
Газ это хорошо и проблем с ним у нас нет, установка гбо 4 цилиндра от штуки баксов стоит, но это уже друго вопрос не касающейся темы
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 2:15 pm
ну может и не совсем по теме, зато реальный адекватный выход из сложившейся ситуации. 30 тысяч это дорого что то, у нас за такие деньги ставят на 6 цилиндров двигателя
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 9:14 am
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
О! это вообще моя тема. 80 по халяве есть, разного качества бывает конечно. я его разбавляю с 95 и всё отлично, никакой детонации и потери мощности, а количество бенза в баке выше. Все пугают все время что голову убью или ещё чего...во все машины которые у меня были заливал его и мешал, и ничё... Зимой даже лучше заводится. Вообще он лучший вариант для движения по трассе, где не надо резких ускорений, едешь да едешь, бенз-говно выгорает а расстояние до точки сокращается :) в городе конечно сложнее всё, ОПЯТЬ ЖЕ это если низкая доля 95! если нормально мешать то ниче не будет. К примеру в 20 литров 80, я лью на200 р. примерно это 7 литров 95 и нормально. если 10-12 лить, то вообще никто не догадается что 80 есть в баке.
вот такой опыт. причём зажигание стоит самое раннее, в конечно точке,потому как никто мне не может по инструкции сделать, говорят что замыкание контактов не нужно...
конечно был недавно бенз от которого на жигулях клапан прогорел :D а моей хоть бы чё, ну я замешиваю. а на жигуляторе на чистом ездили.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 10:48 am
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Чёткая тема :lol:
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 5:51 pm
Пердольщик
а 80+95 выходит экономнее чем 92 ?
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 5:56 pm
Интересно, как смешивается 80 с 95, если более тяжелые фракции по плотности все равно вытесняют более легкие, соответственно все хреновое будет все равно ниже, чем более качественное
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 6:06 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
afrikos писал(а):
СергейS
Но у Вас намного выше зарплаты чем у нас :-kidaet-monetku-:
Продаю брызговики "оригинал"
