Djenya
Добавлено: Сб июн 28, 2014 6:08 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Цитата: При объемном нагреве масла Выше 110 С. (а масло греется сильнее чем ОЖ) - значительно увеличивается скорость окисления масла, и сокращается его ресурс. А после нагрева масла в картере до 130 град, - его нужно заменить сразу после этой поездки. -Это не нагрев, это уже перегрев!!!!! Я не думаю что из за 88го термостата это произойдет. Это скорей из за ка кой либо неисправности, в том чесле и термостата!!!
_________________ Водитель - самый опасный узел машины. CALDINA ST191 1996г.в. 2,0 ,3s-fe. Nissan Atlas QD32, АКПП, 2000 г.в.
Djenya
Добавлено: Ср сен 10, 2014 7:31 pm |
| На доске почета |
Время подходит к зиме, 88 или 82?
slk
Добавлено: Ср сен 10, 2014 8:38 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4513 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
Djenya 82 и только оригинал!!!
Виктор77
Добавлено: Ср сен 10, 2014 8:51 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Djenya писал(а): 88 или 82? Фиолетово. Ставил и такой и такой, разницы не заметил.
Fritz
Добавлено: Ср сен 10, 2014 8:54 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1609 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
мне теплее с термостатом на 88 гр. Езжу с ним и зимой и летом почти 3 года.
max32
Добавлено: Ср сен 10, 2014 10:02 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 909 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
скажу свои наблюдения ! стоит термостат 82 градуса ! зимой машина стала дольше прогреваться (салон !) хотя раньше все норм было (с морским бризом) тоже задумался ставить 88г. термостат , а потом подумал нафиг?! ведь работало норм до этого ! дело оказалось простым ! краник печки не открывался до конца и тепло шло не во всю мощь ! сбросил с него поводок , открыл на всю и все стало опять нормально!!! на лето одеваю обратно  так что проверьте ) может проблема очень проста
_________________ Группа Карина е в контакте) Мой сарай на драйве Тойота Карина Е универсал, 4а-фе была ЛБ стала СТД!, кпп с52, И Китаец Грейт вол сайлор 491, всепогодный танк)
Dmitriy
Добавлено: Ср сен 10, 2014 10:07 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 6:40 pm Сообщения: 280 Откуда: Vyazma Репутация: 20 [ ? ]
max32 писал(а): краник печки не открывался до конца А я всегда был уверен, что у нас нет краника на печке, а только заслонка, регулирующая потоки
_________________ Carina E, 4A-FE не LB, 1997г. XLi sedan, сыный. ПРОДАНА
Виктор77
Добавлено: Ср сен 10, 2014 10:16 pm |
| Человек-легенда |
Dmitriy писал(а): был уверен, что у нас нет краника на печке Рестайлинг, кули... )))
max32
Добавлено: Чт сен 11, 2014 12:34 am |
| Заслуженный |
Машина: Кашкай
наоборот на рестайлинге его не было уже !! а вот на дорестайлинге он стоит !
Виктор77
Добавлено: Чт сен 11, 2014 1:08 am |
| Человек-легенда |
max32 писал(а): наоборот на рестайлинге его не было уже !! а вот на дорестайлинге он стоит ! а я думал , что его не было на рестайлинге, а оказывается его не было на рестайлинге...
Djenya
Добавлено: Чт сен 11, 2014 8:22 am |
| На доске почета |
сколько людей, столько мнений.
Игоряка
Добавлено: Чт сен 11, 2014 8:29 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
В первую зиму стоял родной на 82, во вторую зиму ставил уже на 88, сильно разницы нет, но может чуток теплее(наверное причина в печке самой, я её не чистил, и так устраивало), в тепло на 88-градусном термостате движок часто перегревался, стрелка выше середины была, и часто срабатывал вентилятор.
Djenya
Добавлено: Чт сен 11, 2014 8:41 am |
| На доске почета |
RADIK писал(а): Djenyaа на аватарке снизу уровень LP?  не понял.
Игоряка
Добавлено: Чт сен 11, 2014 8:45 am |
| На доске почета |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
RADIK писал(а): life points тогда уж HP (hit points)
sever.max
Добавлено: Чт сен 11, 2014 2:46 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 3:24 pm Сообщения: 1807 Откуда: Белгород Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
max32 писал(а): краник печки не открывался до конца и тепло шло не во всю мощь ! Подскажи,а где он находится?
_________________ 3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,4wd e150f-08b+torsen, SSS,1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик Я на драв2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... sever-max/
Chekist
Добавлено: Чт сен 11, 2014 3:40 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
на моторном щите с водительской стороны. был бы машин под рукой, сфоткал бы. попроси кого-нить покрутить ручку температуры, а сам смотри где и что будет двигаться под капотом. увидишь, он не особо спрятан
_________________ Александр. CARINA Е, АТ190, 4А-FE (не LB) Bosch Motronic , C52, лифтбек, англичанка, 1994
Виктор77
Добавлено: Чт сен 11, 2014 4:59 pm |
| Человек-легенда |
sever.max писал(а): где он находится? viewtopic.php?p=75709#p75709
Djenya
Добавлено: Чт сен 11, 2014 7:39 pm |
| На доске почета |
Все таки 82ой наверно будет правильно!!!
Сергей 67
Добавлено: Чт сен 11, 2014 8:41 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Ну и мёрзните зимой. 88 градусов для нашего климата российского самое то. Про перегрев масла повеселило откровенно. А для чего тогда масляный радиатор? Температура масла больше чем температура ОЖ всего на пару градусов. На многих авто вообще отсутствует масляный радиатор. На других (крайслер например) допуск по температуре до 105 градусов. Что-то никто не истерит по данному поводу. А на воздушниках масло ещё сильнее греется. Что- меняют каждый день его, или там супер нано масло?
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
alek-r2008
Добавлено: Чт сен 11, 2014 10:42 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Сергей 67 писал(а): Температура масла больше чем температура ОЖ всего на пару градусов. Вот здесь ты не прав! При обыкновенной езде, разница температур,колеблется от 15 до 20 градусов,лично замерял!
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
Сергей 67
Добавлено: Чт сен 11, 2014 10:50 pm |
Это что-то меняет? Если-бы масло перегревалось, то под клапанной был-бы слой нагара как на двадцатилетней сковороде чугунной. Времена автола давно минули. Нынешние смазочные материалы куда более стойкие.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0 |
