Текущее время: Пт окт 10, 2025 4:59 pm
 Заголовок сообщения: Меняется ли сайлентблок
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 10:31 pm
Подскажите меняется ли сайлентблок в задней регулируемой поперечной тяге(внутр. сайлент)?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 2:12 pm
Меняется, только надо на сервисе где это умеют и знают. Кроме того, все сайленты меняются парами.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 4:56 pm
А вот как раз не меняются там сальник регулировкой (забыл умное слово). В поперечных меняются.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 4:58 am
Короче купил я тягу в сборе,отдельно там никак, там не сайленты, а даже не знаю как называется, короче они подвижные внутри.за тягу оригинальную отдал 70у.е. Поменял, выставил по старой тяге, так чтоб пока разва не делать.или все таки лучше сделать, вроде не сбил ничего там по развалу.Просто развал хочу сделать когда уже на лето перейду.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 6:06 am
На двухлитровках ипонской сборки не сайленты, а шарниры ШС с пыльниками. Теоретически выпрессовать их можно. Но вот найти как отдельную запчасть...
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 11:50 am
Переход на резину ИМХО балансировка на развал не влияет! Можешь сейчас смело делать!
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 12:41 pm
А у меня вроде меняется. У меня тоже чето стучит, надо смотреть. Сайленты наверно в хламину порваны, так было в передних рачагах.
жми
  Asva
TAB-190
 Сайлентблок заднего поперечного рычага
132,86 Р
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 12:54 pm
А вот для продольного, если не так поправте
жми
 Asva
TAB-080
 Сайлентблок рычага заднего продольного
21
125,81 Р
а еще есть другие, нахрена этот вариант? жми
  Hanse
HR 822 106
 Сайлентблок тяги продольной
8
170,10 Р
[img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Без%20имени-3копирование.jpg[/img]
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 12:59 pm
То: R-tem
Стучать перестало?
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 4:51 pm
да, перестало
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 5:00 pm
не думаю что мне бы подощл эти сайленты, они наверно на англичанку...А у меня там как написал BESO шарниры типа ШС.Их даже когда тягу в руках держишь берешь пальцами и они двигаются.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 1:53 am
Решил поменять сайленты переднего рычага парами. Поменяли мастера, а толку ни какого, пришлось менять рычаг целиком, он идет со впресованными сайлентами. После этого пропали все стуки с передней подвески. После обязательно на схождение - и перед и зад. Теперь езжу спокойно
7A-FE LB. 95. 1.8. Liftback. GL кондей и звук в наличии
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 2:22 am
Странно, или мастера такие, или салены левые. Только  ты не в той теме отписался:)
