Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:05 am
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: про печку !
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 6:25 am
Здравствуйте уважаемые. Подскажите а запах в салоне антифриза как лечить? где прочитать про это на нашем форуме. что то через поиск наш ничего не вылазает ! а так немного пахнет (средне) и окошки немножко жирноватые , но не запотевают сильно. вот задумался как лечить. помогайте дядьки добрые разобраться !!!
4AF-E LB 1993 xli
 Заголовок сообщения: Re: про печку !
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 8:27 am
m341m
думаю здесь viewtopic.php?f=22&t=2869&hilit=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8 найдешь и причину запаха и ответ.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 8:28 am
Машина: Toyota carina e,лифтбек
Двигатель: 3s fe, механика
m341m, под ковриками посмотри-сухо, нет? Соединение патрубков печки в салоне-уплотнительные резинки, ну и радиатор печки. viewtopic.php?f=22&t=2869&hilit=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%85+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0+%D0%B2+%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 8:30 am
Двигатель: 4A FE LB
m341m, про печку говорено-переговорено на форуме ппц сколько!
у меня была течка у салонного радиатора (можешь убрать пласмасски у ног пассажира и водителя и полазай там рукой. Сырость найдешь). Могут течь стыки трубок, выходящих в подкапотку... пройдись по магистрали и посмотри-пощупай.
З.Ы.: можно и без поиска найти соответствующие темы, но чуть больше времени надо. Ищущий - найдет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 8:35 am
а фотоотчета по вскрытию и ремонту радиатора отопителя не т на форуме? ибо я долго искал,но не нашел :) сегодня собираюсь его вскрывать.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 10:17 am
понял. будут трогать - щупать, может даже понюхаю :D . еже говорят нужно потрогать полики и потрогать под пощупать. а так спасибо !!
4AF-E LB 1993 xli
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 3:26 pm
m341m
Предупреждение!
