Текущее время: Сб окт 11, 2025 10:16 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3152 ]  На страницу Пред.  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 127  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про расход топлива
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 10:38 pm
Машина: Toyota Carina E StationWagon
Вот мне примерно также. Осталось теперь понять чего она так жрет на самом деле.
Toyota Carina E '96 L4 1.6, MT, 115 hp (Bosch Motronic) - у супруги.
Toyota Carina E StationWagon '97 L4 2.0, MT, 133 hp - у меня.
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 11:00 pm
The_Chaser писал(а):
Предыдущий хозяин говорил что чип тюнинг делал.
Если мне не изменяет память, Beso ( надо объяснять кто это такой?) в своё время утверждал, что это в принципе невозможно сделать с Кариновскими мозгами. По техническим причинам. Деталей не помню, но можно на форуме поискать это обсуждение.
Добавлено спустя 41 секунду:
Сергей 67 писал(а):
Трёп, чтобы оправдать жор.
Тоже так думаю.
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 11:09 pm
Насчет расхода. Жена ездит на фольксваген поло 2014 года, движок 1,6. Расход по городу летом с периодическим включением кондиционера - 10,5-11 л, бензин 95.
Ездить она умеет, если что.
У меня расход до замены датчика дросселя был от 10 на простом 95 до 9,4 на 95-премиум.
Сейчас меньше 9-ти литров.
Это без кондиционера, на 95ом, стараюсь по максимуму ездить на 4, 5 передачах, но от торможений, остановок, троганий, перегазовок на мигающих светофорах никуда не уйти.
Но в расход по городу в меньше 8 литров как-то не верится.
9-10 л по городу, даже на движке малого объема, где-то так должно получаться :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 11:45 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
На волговских форумах ходили легенды про людей, которые на волгу на 402 движок ставили карбюратор от шестерки и расход по городу укладывался в 7 литров...
А по сути, город городу рознь. Я вот несколько раз на LB моторе по городу с двумя пассажирами 7,3 литра получал расход. Правда уже около 12 ночи было и город почти пустой :D
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 9:02 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Могу уверенно опровергнуть последнее сообщение. Так как имел во владении ГАЗ 31029 с ЗМЗ 4021. При покупке её, как раз на ней стоял карбюратор типа озон от тазо-классики. Если ездить мягко говоря не нажимая на педаль газа, то да- расход будет в райлне 7.5-8 литров. Но это единично. Постоянно так ездить невозможно. Да и тяги с этим карбом ноль. Я себе позже поставил солекс орт нивы (читай от девятки), с одной лишь разницей- иные жиклёры. Вот с этим карбюратором и тяга уверенная, и расход достаточно низкий. По городу я вполне уклядывался в 8.5-9 литров. По трассе, даже с учётом разъездов по Нижнему (ехал из Сыктывкара в НН область и назад), расход был менее 8 литров. Но тут опять-же возникает вопрос- как считать? По спидометру который врёт? Короче в любом случае нужно делать поправку. ЖПС у меня тогда не было, так что ко всему можно смело плюсовать ещё один литр на враньё приборов. Хотя и это показатель зачётный для Волги. ЗМЗ 406 у меня был менее экономичен. После продажи 31029 взял 3110 с 406-м инжектором.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 12:20 am
Счастливые вы ребята с такими расходами. А наша Кариша в смешанном кушает 11 литров 92 (4a-fe). А по городу 12. Предыдущий хозяин говорил что чип тюнинг делал. Вот и думаю от этого или что-то с ней не то.
скорее всего, у тебя лямбде кирдык. у меня тоже жрала 12 с мёртвой лямбдой. после диагностики и замены лямбды расход снизился до 7,5-8,5 на 100км. из них 80км трасса (110-130 км/ч), 20-город
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 1:00 am
С финансами временем чуть разберусь и буду решать вопрос. Надо ее отучать от 12 литров по городу ))) Вот думаю 95 залить посмотреть что получится.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 7:35 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
периодически езжу то на 95-м ,то на 92 -м. Вывод такой: 95 -го жрет меньше ,НО на те же деньги купив 92-го ,я проезжаю немногим больше. Заправляюсь на 1000 рублей 95-го =30 литров, проезжаю 350-370 км - расход 8 литров на 100 км., а заправив на 1000 рублей 92-го получается 35 литров ,проезжаю 400 км. - расход 8,7 л. на 100 км.
Таким образом ,за одни и те же деньги ,потраченные на бензин, на 92 -м проедешь дальше. Но едет на 95-м повеселее.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 12:26 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Fritz
Полностью согласен! Примерно также ведёт себя моя машина.
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 5:15 pm
Хех. А у меня закончилась очередная 1000 рублей в баке. Итог -12.9 литров 92 на сотню. Ужас. Вечером заправлю 95 на 1000 на газпроме. Посмотрим что получится.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 5:29 pm
это чисто городской режим или с трассой?
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 11:48 pm
не все в порядке с Вашим двигателем. в мои морозы (-30) у меня 10л максимум зимой с моими прогревами. мне до работы ехать 3 км. езжу почти каждый день. (2 через 2). причем только 92-ой. Это зима. летом гораздо меньше (расход)
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 11:59 pm
Это только город. Поездки 3-5 км от точки до точки. Иногда 10 км. Причем даже без пробок - 30 секунд едешь, потом полторы минуты на светофоре. Ездим активно 80 км/ч по городу. Но без рывков и газа в пол. Все плавненько и любя. Поэтому и беспокоюсь за Каришу. Залил сегодн 35 литров 95-го. Пошустрее стала, поувереннее. Недели на полторы хватит там посмотрю сколько проедем. Лампочка экономии изредка горит красным, чаще негорит. Так и не поняли что она значит.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 12:14 am
The_Chaser, читай про скрепочную диагностику и диагностику лямбды. очень большой расход у тебя
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 7:39 am
в каких случаях? Сама по себе или при резком нажатии на педаль газа? Должна гореть оранжевая только при резком глубоком нажатии.
Если сама по себе то смотри это - 89420-20250 Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, это с ним связаны лампочки ,зеленая и оранжевая.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 11:52 pm
Точно сама по себе загорается. Даже на плавных рвзгонах. Зеленую вообще не видели ни разу за 2 тысячи что проехали.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 7:21 am
The_Chaser
находится на моторной прегородке почти посередине, ну по схеме экзиста понятно ,где этот датчик. А так еще скрепочную диагностику сделай.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 10:38 am
Понял. С покупки хотел диагностику сделать. Все блин некогда (. Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 10:46 am
У меня оранжевая загорается на второй передаче на непрогретом двигателе. Если почти гладить педаль газа, то не загорается, чуть передавил - загорается. На прогретом двигателе лампочка работает корректно, загорается редко, действительно при нерационально подобранной передаче когда давишь газ, а машина тупит. Зеленая тоже не горит никогда! :D Не знаю, или перегорела за 20 с лишним лет, или я так вожу. Скрепочная диагностика ошибок не показала, но расход у меня по городу большой получается, сейчас засек в очередной раз, посмотрю, сколько получится...
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 12:03 pm
SSV1980
Привет земляк :mashet_kepkoy: Это значит я тебя видел в июле в районе "лампового", по моему единственная Карина на всю Евпаторию.
зелёная горит постоянно и гаснет только когда загорается "оранжевый глаз" :a_g_a:
Руслан
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 12:18 pm
craftsmanship
Приветствую! Я машину купил только 22 июля, так что скорее всего это был не я! Карины в Евпатории есть, в том числе темно-красная, такси, ее часто с моей путают, но моя более ярко красная. Есть и другие, но их не много, всего видел 3-4 машины в городе.
А насчет зеленой лампочки- значит перегорела скорее всего, не горит вообще никогда.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 2:49 pm
А кто знает, если кнопка кондиционера была включена, но вентилятор выключен, соответственно в салоне было ощущение, что кондер не работает - бенз все равно расходовался как при работающем кондиционере? :du_ma_et:
Обнаружил блин такую хрень, три дня так ездил! :D Там лампочка на кнопке кондиционера слабая, днем почти не видно, не обращал внимания, что кнопка не отжата в положение выкл.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 2:53 pm
в таком сочетании компрессор кондея не работает, соответственно
SSV1980 писал(а):
кондер не работает
Руслан
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 2:58 pm
craftsmanship
Спасибо, будем надеяться, что так оно и есть на моей машине, а то я расход бензина засекаю по городу, чистота эксперимента была под угрозой :D
Дело в том, что когда я выключил эту кнопку обороты на ХХ приподнялись, видать нагрузка какая-то все таки была... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 3:32 pm
Думаю одно с другим не связано т.к. обороты поднимаются при ВКЛючении кондея, а при ВЫКЛючении обороты должны были наоборот упасть :a_g_a:
Руслан
