Текущее время: Пт окт 10, 2025 7:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: двигатели 2c,2ct.3ct
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2014 1:58 am
Машина: Тойота Карна Е хэтчбек/лифтбек
Двигатель:
М-да!!! Все так познавательно, причем с глубокой мыслью и разъяснением. Спасибо
Не топчи дорогу сапогами по пусту - Заведет на край света не воротишся!!!
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 6:49 pm
Машина: Toyota Caldina
короче так ни кто 3ст и не поставил вместо атмосферки..., жаль, а актуально!
если хочешь быть здоров - ешь один и в темноте!
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2014 10:38 pm
да ставили все ок
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 1:43 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Есть халявный 3С?)
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 4:13 pm
Двигатель: 2.0 D (73 Hp)
Тему подниму, так как не совсем разобрался.
Разные ли тнвд у 2с и 2с-т? И какие еще переделки необходимы при свапе?
Toyota Carina ECT190L-DWMDSW
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 6:43 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Разные. И коструктивно, и по характеристикам
? Будет переделка или перестановки?
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 7:24 pm
свап 2с в 2ст, все остальное на машине было с 2с... включая насос.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 9:44 pm
А в курсе, что они, вообще то, немножко :) разные совсем.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 6:58 pm
http://s020.radikal.ru/i706/1409/99/167e86b07d3b.jpg
http://s015.radikal.ru/i331/1409/68/7d1c8bc95977.jpg
http://i077.radikal.ru/1409/44/e5ca649ae160.jpg
http://s61.radikal.ru/i174/1409/19/89ff8bffc590.jpg
http://i017.radikal.ru/1409/2b/76f1d979683d.jpg
http://s61.radikal.ru/i174/1409/d5/5bb51cc45bc1.jpg
Подскажите, знающие люди, что это за двигатель?
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 8:42 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Капитан очевидность говороит, что это 2С, атмосферник.
турбины не вижу, да и небыло её тут.
На ТНВД нет клапана, который должен быть у турбового насоса, не помню как называется, по форме на тарелку похож.
Интересный момент: На насосе есть датчик положения рычага а глапана ЕГР нет, и даже места под него нет на коллекторе.
Скорее всего насос не родной.
Этот двиг или с карины2 или с короллы тех же годов. У меня такой же стоит, контрактный, только маслянный фильтр немного ниже и ближе к центру блока расположен.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Да, и автомата прогрева тоже нет :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 9:42 pm
т.е. на мою карину с 2с двигателем он встанет?
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 9:46 pm
А что про него говорят? Он лет на 10 старше твоей машины.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 9:51 pm
Был авенсис 1999 в сервисе, по вину авенсис с 2сте, по факту с этим двиглом. Хозяин запил и ребята с сервиса пригнали этот авенсис в разбор. Мне предложили взять двиг целиком. Я не уверен, что он мне подойдет. За состояние и работоспособность двига не отвечают, т.к. машина распилена, ключа, чтобы попробовать завести, когда пришла, не было.
Моя проблема: мой 2с движок - рассухарило клапан и оборвало, из-за чего удар в левый поршень и клин. Сейчас стоит со снятой бошкой. Либо менять голову + поршневую смотреть, либо брать двигло. По бюджету сильно ограничен. Контракт дороже 20тыр брать не готов. (Студент!!!)
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 10:05 pm
Твой хотя бы работал, а это мешок, возможно без кота. Его вскрывать надо и смотреть. Готов ?
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 10:22 pm
этот двиг явно не с того авика.
такие двиги до 94-го года выпускались, возможно контракт когда-то ставили.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 10:33 pm
У него только фильтр Тубовый :) . А не 1С это? Много приблуд "современных" нет :) .
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2015 12:17 pm
atl
ещё бы кто фотоотчёт выложил. или просто банально фотки уже установленного пихла
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2015 12:21 pm
на укр форуме были фотки пока база не рухнула сейчас не могу найти, там все как на 2ст только блок чуть шире
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 2:32 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель:
Benoy писал(а):
Привет ,это мотор с карины 2 ,к тебе он станет 100% если у тебя ст19х ,у меня стоит точно такой же ,потому как я на него ни как не мог найти приемную трубу,которую в итоге пришлось самому варить.А по мощности он такой же как его старший собрат,они конструктивно совершенно одинаковы ,только крышка головки и распредвал другой (в смысле на нем еще одного кулачка нет для вакуума)кстати насчет вакуума ,гену придется оставлять его или с твоего перекидывать распредвал и крышку с насосом вакуума.Что нужно будет пиши фото любые скину.
Я на DRIVE 2
было WV golf 3 1997 diesel aaz 90 л.с
стало Toyota Carina E 2.0 diesel 2c 76 л.с
Led пересвет
