Текущее время: Сб окт 11, 2025 8:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 977 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 40  След.
Какой бензин предпочитаете? (ответ можно менять)
92й 38%  38%  [ 203 ]
95й 38%  38%  [ 203 ]
92й ЕВРО 4/5 7%  7%  [ 40 ]
95й ЕВРО 4/5 14%  14%  [ 73 ]
98й 3%  3%  [ 16 ]
Другой 1%  1%  [ 4 ]
Всего голосов : 539
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 9:53 am
бак внутри блестящий до нельзя. грязь там не прилепает. бензин то все время по кругу гоняет насосом и все время через фильтры. отваливаться там нечему.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 1:46 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
А почему тогда не рекомендуют заливать бензин с моющими присадками на старых автомобилях?
Неужто я просто голимым бензом тогда заправился, что год аукалось?
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 10:27 pm
Катаюсь на машинке уже год лью только А-92 проблем ненаблюдаю. Для сравнения залил прошлую заправку А -95 разницы совершенно никакой нет. Может А-95 плохой попадался.
Toyota Carina 1.6 Sportvagon.
4A-FE.LB 1996.г. белый.
180000 тыс.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 1:06 am
обычно заправляюсь 95-м, вчера залил 92-й, показалось что немного менее приемистая стала, хотя октан-корректор задействовал
KIA Cerato new, 1.6, 126 сил, комфорт, светлый графит, чипованная
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 9:09 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Я на своей заливал 95 дёргалась троила, обороты плавали на что тока не грешил, тут начал заливать 92 и о чудо, обороты не плавают, провалов нет, не дёргает движок и цокота не слышна из под капота. Может кто чё подскажет, почему на 95 не хочет ездить а на 92 нормально?
Carina E 1992 г. 4A-FE LB 1.6 GLI (японочка) ЛИФТБЕК пробег 343 К (была КАЛИНА а теперь КАРИНА)
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 10:41 pm
А вот такой хороший "очень хороший" был 95й
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 10:50 pm
Crazy Frog
И где ж ты такую дрянь залил? Сам лью 95-й с июня прошлого года. Заправляюсь исключительно на ВР, иногда на ТНК. Проблем при переходе с 92-го никаких нет, только расход упал почти на литр.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 10:55 pm
Двигатель: 1.8 7A-FE
Вообщем почитал тут мнения, так выбрать между 92 и 95 не смог, так что лью 98. Пока вроде нормально.
Не дёргается, не троит, может с бензином что-то не так? Может надо 76 долить?
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 1:16 am
вот тоже иногда лью 98й. Каринка преображается!
Но постоянно на нем катацо сцыкотно за кольца, клапана и все такое... так что лью 95й
Что касается ТНК, так ИМХО по Ногинскому району бензик совсем не айс. На ППЖТ на бегущей строке пишут, что у них Лукойл экто. мне он в принципе нравится. Ничего от него не звенит, не троит. Нормальный бенз в общем.
Ефрем
Как давно льешь? кольца менял или на дефолтных катаешь?
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 2:00 am
Двигатель не разбирался и не капиталился, но пробег небольшой 112 тыс. км. Сейчас 98 постоянно, как подешевел, раньше периодически.
Если в августе-сентябре 95 Futura* стоил на NESTE (финская заправка с киришским топливом; в г. Кириши НПЗ) порядка 27 рублей, то сейчас я 98 Futura* лью за 26 рублей с копейками.
* http://www.neste.ru/artikkeli.asp?path= ... ;3595;3597
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 7:44 am
Уже год езжу на 92. проблем никаких. стоит новый датчик обедненного состава, и новые свечи (DENSO платина, 1.3).
Пару раз до этого прокатился на 98. Прогорели свечи по контуру, теперь боюсь...
Toyota Carina E, 1994 г., японец, 4A-FE LB.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 8:12 am
Ефрем
не верь своему пробегу...100% скручен!
Щас посмотри на новые машины,за 3 года уже 200 тыщ км накатывают
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 9:51 am
Репутация: 38 [ ? ]
-=p@m=- писал(а):
Ефрем
Это вопрос риторический и обсуждаться должен в другой теме. Но для примера скажу, что я прохожу в год 15000 * 11 лет получим 165, что не реального? А у бати шаха, на которой он только летом иногда гоняет, так она 95 года а пробег 38000. Вот и все. Вопрос закрыт и вы ни когда не узнаете реальный пробег вашего авто, если вы не первый хозяин конечно. А я вот смотрю на свой спидометр и радуюсь, что у меня 149000 на нем, и на душе тепло.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 3:56 pm
млин, ездил раньше на 95-м, потом на 92-м. Сейчас снова залил 95-й, так вот расход такой же получается, а едет лучше. Я так думаю, что эти жопошники на заправках недоливают 95-й больше чем 92-й. Как нибудь куплю прозрачную канистру и залью бенз туда чтоб проверить. Буду наверное 92-й лить. Заправляюсь на киришах, тока на Руставели и Культуре
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 4:17 pm
Алекс1978
На 95-м расход должен уменьшиться. http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=48844#48844
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 6:30 pm
Можно спросить? Только не бейте за то что где-то уже писалось, но как узнать что воет именно бензонасос?
И небольшой офф-топ - у жены рав4 - так тот при сбросе газа при езде в скорости подвывает где-то сзади. Это просто особенность 4х4 или бензонасос (жена грешит частенько заправляясь при пустом баке)?
СARINA E 4A-FE 16 клапанов, обычный, седан, XL, механика, 94 г, англичанка, зелёная.
RAV4, 2,0 бензин, механика, 2006 г, европейка, чёрная
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 7:25 pm
Попробуйте так:
1. Включите зажигание (не заводить двигатель)
2. Закоротите перемычкой выводы "+B" и "FP" диагностического разъема
(выдержка из букваря)
Далее бежим к заднему сиденью и слушаем звук работающего бензонасоса.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 9:53 pm
Что-то у меня подозрения насчёт редуктора возникли. %-)
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 11:00 pm
Сколько я помню нашу семейную каринку начиная с 93 года и по сей день она питается 92 бензином!
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 11:16 pm
Vitek
дело не в том что расход такойже, а в том что недоливают наверняка больше чем 92-й
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 5:15 pm
всем спасибо - попробую
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 5:32 pm
Я катаюсь на 92ом... На низах и при переключении АКПП слышно позвякивание клапанов... Подозреваю что из-за 92го...
Carina E, Седан, 3S-FE, 2.0, АКПП, 94 г.в., Япония
Nissan Teana, 3.5 JM, CVT, 2007 г.в., Япония
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 5:41 pm
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
Когда за деньги заправляюсь, тогда 95-и едет лучше и ест меньше, а так на работе 92 списываю, им и заправляюсь)))
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 5:42 pm
Что охраняем, то и имеем?:wink:
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 5:49 pm
Двигатель: 3.2 бенз
Нет, чем рабочую газель заправляю, тем, соответственно, и каринка питается)))...ну и всякие мелочи, вроде лампочек и т.п. зачем покупать, если можно на газельку конторскую списать )))
