Текущее время: Вт мар 17, 2026 7:10 pm
 Заголовок сообщения: Датчик тахометра
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2014 9:41 pm
Нужна информация о количестве зубьев на шестерне ТНВД с которой работает датчик тахометра (считает скорость прохождения зубьев)
TOYOTA Carina E 1.6 4A-FE МКПП 1995 Liftback Англичанка
 Заголовок сообщения: Re: Датчик тахометра
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2014 11:50 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Зачем, если не секрет? Счетчик конструируется?
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2014 1:14 am
У меня тойота хайс, европеец, из за, этого отсутствует датчик на тнвд, посмотрел кто как выкручивается, кто насос снимает разбирает и сверлит, кто цифровой ставит тахометр с сигналом от гены, а я купил себе тах от карины е, и мне нужно знать какое количество зубьев на шестерне тахометра в насосе, , и вырезать пластину с таким же количеством зубьев и прицепить на шестерню грм, а датчик поставить дпкв 2112
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 10:10 am
В понедельник пообещали посмотреть и посчитать.
А ещё бывают тахометры с пьезодатчиком, который цепляется к первой трубке. Но они только для настройки.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 11:53 am
pul752
Снкс, буду ждать. Если получится пусть еще на шестерней которая регулятор крутит тоже зубы посчитают.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 9:25 am
Сказали 23 зуба
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2020 6:32 pm
Машина: Toyota Carina E седан 2.0 TD
Двигатель:
Всем привет. Кто подскажет? тойота карина е .Стоял двигатель 2 ст. сейчас стоит 2 с . Не могу понять куда подключается тахометр. ТНВД механический(кажется,так сказал прежний хозяин) Тахометр после покупки не работал,но-один раз ,целых пол дня он работал! И прежний хозяин говорил ,что он работал. Вот хотел поискать куда он подключается,но незнаю где искать.Говорят на ТНВД разъем есть. Но если ТНВД у меня механическое,значит туда тахометр не подключается?.Сегодня электрик сказал что от генератора тахометр не подключен(хотя сам он туда даже не заглядывал).
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2020 7:26 pm
Датчик стоит на тнвд со стороны блока
2ст датчик.jpg [ 54.88 КБ | Просмотров: 21345 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2020 8:08 pm
Двигатель:
Спасибо.. а это механический ТНВД? и еще-а провода с датчика идут напрямую на тахометр? По фотке непонятно с какой стороны располагается датчик) со стороны двигателя или как?
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
извиняюсь,не внимательно прочитал про расположения датчика
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2020 12:08 am
Да
Со стороны двигателя.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2025 7:28 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Ну там разницы нет ни какой, кроме может электронного. В своё время на басе переделывал обычный ТНВД в ТНВД с датчиком.
Высверлил отверстие, там отливка в этом месте, нарезал резьбу и вкрутил датчик, который купил через форум, поставил приборку с тахометром, всё работало.
Сейчас этот форум просматривают: l_denis и гости: 6
