Текущее время: Ср май 27, 2026 12:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Комутатор зажигания.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 7:02 pm
Всем привет. Ктонить видел как устроен коммутатор зажигания на 4а-фе? Я вот вчера увидел млин :( .
Снял трамблер, для замены бегунка и крышки.
Пока снимал надломал изоляцию проводка идущего в трамблер,провода старые,изоляция просто лопается.
Решил заизолировать.
Заизолировал, проводок обломился прямо под корень.
Почесал репу,думаю надо менять. Разбираю трамблер,пытаюсь открутить винт с клемой на коммутаторе.......и пластиковая половинка коммутатора отклеивается от железки.
Ну снял я его еле
еле,винты закисли.
Теперь имею разобранный коммутатор. Хз получится его починить или нет. Новый 180$ стоит.
Вечером фотку выложу всего етого горя. <:(
Вывод:лучше не лезть в старые машины. Я уже на 2-х датчиках провода наращиваю. Пора на пенсию машине. Я не спорю еще поездит,но надежности уже никакой. :(
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 8:51 pm
4А-ФЕ очень даже разными бывают. %-)
Как минимум два варианта есть ,у которых в трамблёре нет никаких коммутаторов. Более того, у одного из этих вариантов коммутатора вообще нету, а мозги выдают на катушку зажигания уже готовый силовой низковольный импульс. ;-)))
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 9:06 pm
Я тоже хотел написать но фотку не нашол где то тут выкладывал у меня 4а-фе ЛБ коммутатор отдельно стоит.
Точно ты там коммутатор сломал?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 9:26 pm
У него трамблёр "4-хпроводной", там коммутатор и катушка зажигания встроены внутрь.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 9:37 pm
Понятно не мой трамблёр :) Тады могу тока посоветовать чем новый покупать за 180$ на разборочке за косарь-2 прикупить
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 3:04 am
вообщем, там еще и крыжечка есть в этом коммутаторе, я её открыл, залудил все контактики на главной плате и на котактной группе и приклеил на поксипол две половинки, а потом все пропоял и щас вот крыжечку на  момент приклею, все вроде прекрасно пропоялось и отлично держится, прозвонил, вроде все хорошо. завтра удем пробовать.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 11:31 am
Крышка трамблера для ЛБ имет такой код 19101-02030?
Просто там где я покупаю стоит вес 1100 гр, хотя я помню что она мало весила
И что старнно екзит на 19101-02030 пишет что снята с производства новый номер 19101-02H00, хотя 19101-02030 стоит дешевле. Как же так?
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 11:49 pm
Подскажите пожалуйста, где находится коммутатор зажигания на 4AFE LB (катушка зажигания отдельно от распределителя)?
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 12:19 am
на левой чашке крепится. его плохи видно из за коробки воздуховода с фильтром.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 12:30 am
Спасибо, завтра поищу.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 12:27 pm
А можно ли его как-нибудь проверить тестером?
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 12:48 pm
а может ты скажешь в чем проблема?
и заполнишь инфу о себе и машине?
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 1:00 pm
Проблема в том, что нет искры.
А было все так:
В одно прекрасное воскресение машина не завелась.
Проверил: нет искры. Тестером пощупал катушку, вроде бы сопротивления обмоток в норме. Не зная, что делать, отогнали машину на сервис.
На сервисе заменили катушку зажигания, т.к. якобы оригинальная накрылась. Машина поработала один день. На следующий опять не завелась. Приехал мастер, сказал, что катушка опять накрылась.
У меня возникает подозрение, что катушка не просто так накрывается.
Вот я и хочу посмотреть на этот самый коммутатор и протестировать его на исправность.
Помогите, чем можете, пожалуйста.
Carina E лифтбек, англичанка,1.6, 4A-FE, 1997 г.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 1:10 pm
А движок какой, и сам откуда?
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 1:20 pm
В подписи - данные о машине
А присоеденять подпись кто будет? ;)
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 2:18 pm
komandor писал(а):
4A-FE LB, 1997 г.
давай фото движка, в 1997 году не было 1,6 ЛБ.
тут смотрел дату? toyota.japancats.ru
А город секрет?
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 3:10 pm
Фото пока нет.
Я решил, что у меня LB, т.к. катушка зажигания отдельно от распределителя.
Забыл сказать, что мастер из сервиса на днях поставил для эксперимента жигулевскую катушку, чтобы не жалко было, если она снова накроется.
С утра сегодня сушил свечи. Машина не заводится :(
Потом смотрел искру на центральном проводе. Какая-то она нерегулярная.
Искал коммутатор возле левой чашки (если смотреть по ходу движения), за воздушным фильтром. Не нашел его.
Может он встроен в ЭБУ двигателем?
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 3:33 pm
возможно ты прав:)
В 97 году почти такая же система, как в ЛБ. Если у тебя крышка трамблера рыжая, то у тебя не ЛБ.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 3:36 pm
крышка рыжая, допустим не ЛБ, но где же коммутатор???.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 4:32 pm
вот где находитя комутатор http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=1885 ... E%F0#18854
но у тебя походу он в мозгах
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 7:11 pm
Это бошевская система зажигания. У Антона такая была... эх.. была.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 8:13 pm
он в мозгах
Именно.
Fred_SPb писал(а):
эх.. была.
И сейчас есть. Мозг я никуда не дел. Давай на досуге поразвлекаемся. ;-) Только какой смысл? Тогда уж Январь...
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 1:01 am
даже боюсь представить что вы с ним делаете
 Заголовок сообщения: Проводка на кОММутатор трамблёра
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 12:06 am
Братцы! Вот какая х.. происходит: не так давно приобрёл трамблёр (б.у.) сказали рабочий! Поставил,но искры от него нет!катушка рабочая искру даёт,подскажите как проверить подаётся ли напряжение на комутатор? там четыре провода,как проверить без специальных приборов,А??? Буду признателен за помощь. :x
Carina E 1.6 16v AT 190 hatch (если кому нужно могу скинуть литературу по всем тойоткам БЕСПЛАТНО!!!!!!!)
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 12:17 am
Я клацал проводком с + по клемме IGT коммутатора,а на выход катушки приматывал проводок до ближайщей массы. При подаче плюса на IGT, с катушки на массу щелкает искра, если катушка и коммутатор живые.
