Виктор77
Добавлено: Ср сен 15, 2010 7:17 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5510 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
mir1980 писал(а): ВД - это что ?
WD 40, что-то вроде "жидкого ключа".
vanino
Добавлено: Чт апр 03, 2014 9:23 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2014 8:47 pm Сообщения: 58 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E лифт, Японка
Двигатель: 4A-fe std
Доброго времени суток. Только-только купил себе Каринку е 93 года лифтбек. Вроде все было замечательно, но в один прекрасный момент перестал открываться багажник: 1. Дергаю за ручку открытия из салона - слышно, что тросик где-то болтается, но замок не открывает... 2. Забрался в багажник и проверил замок открытия с ключа, отцепил тягу - она ходит свободно, багажник не открывает... 3. Рычажок lock unlock пробовал переключать - внешне (в механизме) ничего не происходит... 4. Просил коллегу дернуть ручку из салона - тросик переемщается на 5мм, не больше... не могу понять в чем дело!  Сфотографировал все это дело. На 3-ей фото видно кусочек тросика, он как будто в натяг.... Парни, спасайте! Может куда отверткой ткнуть, чтоб открылось?! Тогда проще разобраться хоть будет... https://drive.google.com/file/d/0Bwoffk ... sp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0Bwoffk ... sp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0Bwoffk ... sp=sharing
_________________ Avensis 2001 рестайл 1.8 1zz-fe седан - Продаётся Carina E 1993 г. 4A-FE 1.6 std (116 л.с.) Liftback – Откапиталил.
Череп
Добавлено: Чт апр 03, 2014 10:03 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3546 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
vanino писал(а): отверткой ткнуть, чтоб открылось Ткнуть не получится, а если нажать на флажок сбоку на замке, то вполне получится. Флажок находится на самой крышке багажника, если из салона смотреть, то слева. Большого усилия не надо, переключатель лок-унлок на него не действует.
vanino
Добавлено: Чт апр 03, 2014 10:09 pm |
| Состоявшийся |
Черепашка-ниндзя писал(а): vanino писал(а): отверткой ткнуть, чтоб открылось Ткнуть не получится, а если нажать на флажок сбоку на замке, то вполне получится. Флажок находится на самой крышке багажника, если из салона смотреть, то слева. Большого усилия не надо, переключатель лок-унлок на него не действует. оно? или надо обшивку 5ой двери снимать? Если снимать, то где найти мануал для чайников? в Азбуках слишком обобщенно?
Последний раз редактировалось vanino Чт апр 03, 2014 10:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Череп
Добавлено: Чт апр 03, 2014 10:28 pm |
Оно самое. Дави его к центру замка (в сторону петли) и откроется багажник.
grigori
Добавлено: Ср окт 01, 2014 1:43 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 366 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Подскажите пожалуйста, тросик открывания багажника на седан и лифтбек взаимозаменяемые?
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср окт 01, 2014 2:19 pm |
| Человек-легенда |
Если верить Экзисту,то тросики одинаковые на седане и лифте.
grigori
Добавлено: Ср окт 01, 2014 2:53 pm |
| Инструктор |
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Сергей С@ныч Благодарю, инфа нужная.
DjSergeant
Добавлено: Пн дек 29, 2014 12:52 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 7:39 pm Сообщения: 284 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe LB
Про соленоид вся тема, а про тросик ни слова. Не катит... Как все таки реанимировать тросик на седане? Как он идет от сидушки водителя до багажника? Не хочется разбираться пол дня, чтобы другие пол дня менять его
_________________ Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
Sanchis85
Добавлено: Пн дек 29, 2014 2:08 pm |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6499 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
DjSergeant а что тут разбираться то трос реанимировать только его заменой лежит он вдоль левого порога, поднимается под полку багажника, идет по стойке багажника в его крышку. там разбираться то 5 минут, это если с перекурами. менять его немногим дольше...
bolshoy2549
Добавлено: Пн окт 26, 2015 5:30 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср окт 07, 2015 9:45 pm Сообщения: 255 Откуда: Тверь Репутация: 1 [ ? ]
Народ, а подскажите, как определить, где трос порвался? Дёрнул за рычаг открывания багажника, что-то щёлкнуло и рычаг стал мягким... Багажник открыть не получается ни рычажком у сиденья, ни с ключа(ключ просто не поворачивается). И ещё, правильно я понял, можно же багажник изнутри открыть? Машина совсем недавно, всех нюансов ещё не знаю...
_________________ Carina E, Англичанка, 1997 г.в., лифтбэк 7A-FE - продана Carina E, Англичанка, 1997 г.в., седан 4A-FE
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн окт 26, 2015 5:54 pm |
| Человек-легенда |
Возможно наконечник тросика слетел с рычажка или рубашка тросика соскочила с упора.Приподними покрытие в районе рычажка и посмотри.
scotch
Добавлено: Пн окт 26, 2015 6:12 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 501 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
В аглицком лифтбеке 97 г трос сначала идет по левой стороне, перед задними сиденьями уходит направо и с правой стороны подходит к замку, только не в двери а в задней панели.Трос гораздо длиннее седанного. В задней двери есть только тяга от личинки, ну и у меня с другой стороны приделан ещё соленоид от сигналки. Можно попробовать открыть тягой от личинки в задней двери. Надо открыть крышку для замены лампочек в задней двери, повернуть защелку на личинке и снять тягу с личинки.Тягу токлкнуть в сторону замка. Возможно что просто сломался рычаг - он пластиковый так что перед тем как лезть в багажник проверь ручку в салоне. PS. в праворукой трос может и совпадет по длине, а в леворукой так намутили ... зато ручка от седана подходит
_________________ Carina E темно-серый седан 1.6 бош std 97 г. Carina E серый лифтбек 2ct дизель 97 г.
Череп
Добавлено: Пн окт 26, 2015 6:56 pm |
bolshoy2549 писал(а): правильно я понял, можно же багажник изнутри открыть? Несколькими постами выше фото, красным обведено на что надавить.
bolshoy2549
Добавлено: Вт окт 27, 2015 3:44 am |
| Инструктор |
Черепашка-ниндзяага, понял, завтра посмотрю... Сергей С@ныч писал(а): Приподними покрытие в районе рычажка и посмотри. Чего-то приподнять как раз не очень получилось. Хотел обшивку снять с левой стороны, но не очень понял каким это образом сделать и не наломать дров. Повторюсь, машина не давно у меня. scotchВот расписал, подробно, спасибо...попробую на днях поэкспериментировать...
bolshoy2549
Добавлено: Чт ноя 05, 2015 12:57 pm |
| Инструктор |
Народ, залез в багажник через задние сиденья, дверь открыл. Трос с дверного замка не соскочил. Соответственно, полагаю, что оторвался от лапки около сиденья. Сделал времяночку, так сказать...из проволоки и вывел в салон, в районе заднего правого сиденья. Дверь открыть можно, если очень надо, но о-о-очень не удобно... Может есть у кого фотки или видео, как подобраться к креплению тросика на рычажке открытия двери багажника? Может есть какой мануал? Я в ступоре...сиденье надо ли снимать? Ковролин приподнять как-то не очень получилось, боюсь порвать его...
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт ноя 05, 2015 4:10 pm |
| Человек-легенда |
Сними накладку порога и залезь под ковролин.У тебя рубашка тросика с упора слетела скорее всего.
bolshoy2549
Добавлено: Чт ноя 05, 2015 5:54 pm |
| Инструктор |
Сергей С@ныч Дык ковролин пристрелян скобами к пластмассовому коробу...и под него (короб) как-то залезть не очень получается...да плюс ко всему, страшно мне, думаю сейчас потяну посильнее и чего-нить сломаю...это ж не жигули.
ALEX-72
Добавлено: Пт ноя 06, 2015 6:02 am |
bolshoy2549 писал(а): пристрелян скобами к пластмассовому коробу Снимается вместе с коробом, потяни в верх аккуратно, а вообще дублер (замок) должен быть в рабочем состоянии, на такие случаи
_________________ Алексей.
scotch
Добавлено: Пт ноя 06, 2015 12:05 pm |
| Контролер |
Двигатель: 2ct
Подними уплотнитель и сними короб вместе со скобами Для удобства сидушку всё же лучше открутить
bolshoy2549
Добавлено: Пн ноя 09, 2015 10:04 pm |
| Инструктор |
ALEX-72 писал(а): а вообщедублер (замок) должен быть в рабочем состоянии, на такие случаи замок в нерабочем состоянии достался вместе в авто  ключ не поворачивается вообще, пытался руками подёргать за направляющую, которая от замка к личине идёт, безрезультатно... scotch писал(а): Подними уплотнитель и сними короб вместе со скобамиДля удобства сидушку всё же лучше открутить ALEX-72 писал(а): Снимается вместе с коробом, потяни в верх аккуратно спасибо за советы, как появится свободное время, попробую...
ALEX-72
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 6:33 am |
bolshoy2549 писал(а): замок в нерабочем состоянии достался Замок нужно лечить, возможно из за него, и рычаг не работает, у меня так было, замок "впадал" в такое состояние, что рычагом не открывался, пока ключом не откроешь, после этого какое то время работает, потом опять  , а поскольку замок у тебя ключом не открыть, он не выходит из этого состояния, судя по книге у замка есть "сервисное" положение, чтоб при сдаче авто в сервис, багажник не открывался рычагом, вот он в это положение и попадал у меня. bolshoy2549 писал(а): пытался руками подёргать за направляющую А с личинки снимал её?, может личинка заклинила, и держит.
bolshoy2549
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 10:22 pm |
| Инструктор |
ALEX-72 писал(а): А с личинки снимал её?, может личинка заклинила, и держит. нет, не снимал...но пока дёргал все эти потроха, мне показалось, что очень большой свободный ход у тяги. И если личинка заклинила, то нужно новую тогда? А это + ключ, так?
scotch
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 11:17 pm |
| Контролер |
Двигатель: 2ct
Этого хода не хватит ... Ход рычага в замке тоже большой Если ключ не подходит надо доработать личинку под ключ
ALEX-72
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 7:01 am |
bolshoy2549 писал(а): И если личинка заклинила, то нужно новую тогда? А это + ключ, так? Сначала понять в чем дело, если закисла, попробовать размочить, разработать, а может тупо личинка не от этого ключа, тогда scotch писал(а): Если ключ не подходит надо доработать личинку под ключ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
