PANZERMAN
Добавлено: Ср сен 17, 2014 8:24 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Вчера ночью поехали с приятелем по делам. У него Астра сарай 2009 года. Затонировал по максмуму всё, кроме лобовухи. Отдал 4.5 рубля. Я спрашиваю у него: - Ну и как ??? Отвечает: - Шикарно. Ничего не видно что в машине творится. Но вчера раза 3-4 проезжали мимо ДПС (пост или просто машина дпсная на обочине стояла), так он всё эти 3-4 раза открывал 2 передних стекла, чтобы не было видно, что они тонированы. При чём один раз попали в пробку на выезде на МКАД, так минут 10 точно ехали с открытыми стёклами. А на улице не май месяц. Это дождя ещё не было. А если в ливень, а если в мороз сильный ??? Промочишь себя и пассажира (если о сидит справа) или сидение из-за тонировки. Или проморозишь детей (пассажиров) в мороз. Вот и спрашивается, на кой этот героизм ??? ЗЫ Это мне примерно напоминает вот что. Человек чётко осознает, что скорее всего шибанёт током, а сам лезит 2 пальцами в розетку (или просто хватается за оголённые провода). А вдруг не шибанёт, а вдруг не убъёт током.
Kentavr
Добавлено: Ср сен 17, 2014 11:55 am |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
и не придерешься...
getImageлоо.jpg [ 39.37 КБ | Просмотров: 17332 ]
wAnTed
Добавлено: Ср сен 17, 2014 10:48 pm |
Vitek я сейчас с 15% катаюсь (причем силиконовая, а она мутнее чем обычная тонировка). я с 2009 года катаюсь на тонировке с передними 15%, и лоб был 30% затемнен, никаких проблем... вернее, если уж совсем в темный двор заехал и ничерта не видно, опустить стекло не так и трудно. Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:PANZERMAN писал(а): Но вчера раза 3-4 проезжали мимо ДПС (пост или просто машина дпсная на обочине стояла), так он всё эти 3-4 раза открывал 2 передних стекла, чтобы не было видно, что они тонированы. При чём один раз попали в пробку на выезде на МКАД, так минут 10 точно ехали с открытыми стёклами. А на улице не май месяц. вот для этого я хочу сделать 2 стекла. Захотел - прозрачные, захотел - тонированные. Цитата: Это дождя ещё не было. А если в ливень, а если в мороз сильный ??? Промочишь себя и пассажира (если о сидит справа) или сидение из-за тонировки. Или проморозишь детей (пассажиров) в мороз. Вот и спрашивается, на кой этот героизм ??? В дождь - 100% влажность - замеры нельзя делать. в мороз тоже свои причуды. Опять же выход - 2 стекла
Gilmour
Добавлено: Вт окт 07, 2014 11:35 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 17, 2013 9:07 pm Сообщения: 57 Откуда: Херсон/Серпухов Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6
на зиму как раз все и тонируются т.к. прибор гаишный может использоваться (должен) только в солнечную погоду и вроде как при +20 при окружающей темп. как сейчас уже его нельзя использовать а ближе к нулю и в минус - темпаче оптимальная тонировка это 20 по кругу зеркалка снаружи вас не видно особенно в пасмурную погоду и дождь - зеркалка зеркалит на ура, а изнутри видно всё и даже ночью вот у меня 20 по кругу и лоб то ли 30 то ли 35 но должен сказать, что летом её мало именно из-за того, что солнце всё же слепит, надо или 5 или 10 или 15 так же важный момент - чёрные плёнки не так бликуют изнутри как зеркальные, а блики эти доставляют дискофорт, но зеркальные плёнки не выгорают т.к. чёрные ибо в них нет столько пигмента как в чёрных..чёрные уже после первого лета изнутри становятся фиолетовыми, но снаружи остаются чёрными
_________________ 8-968-098-13-88 Виктор viktorvovk2009@mail.ru Мастер PDR (Cерпухов)
White Wolf
Добавлено: Ср окт 08, 2014 11:23 am |
| Активист Селигера |
Зарегистрирован: Пн авг 17, 2009 6:59 pm Сообщения: 3942 Откуда: Город мостов - Санкт-Петербург - Гражданка Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Gilmour писал(а): прибор гаишный может использоваться (должен) только в солнечную погоду и вроде как при +20 при окружающей темп. как сейчас уже его нельзя использовать а ближе к нулю и в минус - темпаче Ох уж не компетентны в таком то вопросе раз уж тонирован... Самый распространённый на данный момент Тоник, так вот из инструкции по эксплуатации Цитата: 1.1.1.2 Условия эксплуатации прибора: -температура окружающего воздуха от минус 10 до 40°С; -относительная влажность до 95% при 30°С; -атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.
п.4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ При проведении поверки необходимо соблюдать следующие условия: – температура воздуха не менее 5 С; – относительная влажность не менее 60 +- 15 % при температуре воздуха 20 С; – атмосферное давление 101,3 +- 4,0 кПа (760 30 мм рт. ст.). Могу кинуть файл для печати с инструкцией по измерению. Остальные приборы близки по условиям применения. Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:На счёт видимости зеркалки изнутри ночью, то она значительно лучше чёрной тонировки. Это связано с технологией изготовления, на прозрачный лист делается зеркальное напыление. Но зеркальные тонировки запрещены в принципе у нас.
_________________ R.I.P Carina E Liftback T190 1.6 GLi МКПП AT190L-BLMNKW со мной была с 11.2007 по 09.2021
Последний раз редактировалось White Wolf Ср окт 08, 2014 1:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
ETYRIN
Добавлено: Ср окт 08, 2014 11:28 am |
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 7:03 am Сообщения: 2283 Откуда: Краснодар Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Gilmour писал(а): чёрные уже после первого лета изнутри становятся фиолетовыми китайские пленки - да. Некитайские нормального качества и после третьего лета все ещё черные как снаружи, так и изнутри.
Серрегга
Добавлено: Ср окт 08, 2014 11:45 am |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Подскажите по тонировке. В данный момент полный аквариум. Думаю затонировать все кроме лобача. Хочу задние темные а передние чуть светлее. Скольки % лучше сделать передние, и чтоб смотрелось с задним полукругом красиво?
Добавлено: Ср окт 08, 2014 11:49 am |
А это тебе тонировщики сами лучше всех растолкуют.Или ты сам тонировать будешь?
Mr_Nuke
Добавлено: Ср окт 08, 2014 11:59 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Серрегга У меня было сзади 5, а спереди 15. Внешне разницы заметно почти не было, смотрелось здорово! Сдается мне, что разница в 1 шаг не является заметной!
Серрегга
Добавлено: Ср окт 08, 2014 12:01 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Или ты сам тонировать будешь? Нет не сам. Просто уже убедился что в сервисах лучше ни кому не доверять. Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:Mr_NukeТак и скажу сделать, когда приеду  . Только после ТО
Добавлено: Ср окт 08, 2014 12:03 pm |
Да ладно,ищи нормальных.Если тонируешься вкруг и ментов не боишься,то делай всё одинаковой плёнкой.
Серрегга
Добавлено: Ср окт 08, 2014 12:08 pm |
Сергей С@ныч 15 спереди для себя чтоб, хоть что то видно было по бокам вечером
Добавлено: Ср окт 08, 2014 12:11 pm |
Тогда задние на шаг темнее,чтобы разницы сильно заметно не было.
Серрегга
Добавлено: Ср окт 08, 2014 12:16 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Тогда задние на шаг темнее,чтобы разницы сильно заметно не было. Это сколько?
Добавлено: Ср окт 08, 2014 12:38 pm |
Ну как объяснить,подбираешь на передние плёнку,а на задние делаешь чуть темнее,чтобы не было резкого перехода.
White Wolf
Добавлено: Ср окт 08, 2014 12:46 pm |
| Активист Селигера |
Серрегга писал(а): Хочу задние темные а передние чуть светлее. Оптимал считаю для передних боковых 15-20, темнее жестоко слишком. У меня задние 5-ка, перед 15-шка. Со стороны переходов нет, вблизи только вот силуэты видны, сзади глухо.
White Wolf
Добавлено: Ср окт 08, 2014 12:48 pm |
| Активист Селигера |
Сергей С@ныч Наверно толкует о тёмности плёнки, есть основных 2 вида. Black и Dark Black. Если делать одним типом, но затемнения 5 и 15, то разности никакой не будет. У меня самая чёрная Dark. Я уже перетонировал кучу машин, поэкспериментировал, это факт.
Последний раз редактировалось White Wolf Ср окт 08, 2014 12:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Ср окт 08, 2014 12:50 pm |
Да,да,именно это и имел ввиду.
Gilmour
Добавлено: Ср окт 08, 2014 8:01 pm |
Двигатель: 1.6
ETYRIN писал(а): Gilmour писал(а): чёрные уже после первого лета изнутри становятся фиолетовыми китайские пленки - да. Некитайские нормального качества и после третьего лета все ещё черные как снаружи, так и изнутри. китайские даже не подразумевал..онли америка и она становится фиолетовой изнутри - это факт если конечно вы ездите очень мало и вообще в гараже машина стоит часто, то конечно она будет оставаться чёрной дольше одного лета White Wolf писал(а): Серрегга писал(а): Хочу задние темные а передние чуть светлее. Оптимал считаю для передних боковых 15-20, темнее жестоко слишком. У меня задние 5-ка, перед 15-шка. Со стороны переходов нет, вблизи только вот силуэты видны, сзади глухо.  да, так в самый раз Сергей С@ныч писал(а): А это тебе тонировщики сами лучше всех растолкуют.Или ты сам тонировать будешь? да что они там растолкуют..у них на постой у всех всё одинково 5 и 15 они даже не придают значение тому, каким производителем плёнок заклеить..могут задние одним производителем, передние другим. что под рукой тем и клеят, на потоке же всё это клиент перед тем как поклеить париться по инету месяц в вопросе какую наклеить и какого производителя, в реалии все они примерно одинаковые по параметрам White Wolf писал(а): На счёт видимости зеркалки изнутри ночью, то она значительно лучше чёрной тонировки. Это связано с технологией изготовления, на прозрачный лист делается зеркальное напыление. Но зеркальные тонировки запрещены в принципе у нас. не думаю, что всё именно так. зеркалки тоже имеют различную степень светопропускания т.е. они не просто прозрачные с зеркальным напылением так 15 зеркало и 15 черная ночью будут одинаковы на просвечивание равно как и днём т.к. обе пропускают 15% света а на счёт того, что в рашке запрещены по сути зеркалки так мне пофигу т.к. я на временно ввезённом авто езжу и на него не распространяется эти тех регламенты тут типа с тероризмом борятся запрещая плёнки, а он в Украине главный терорист да и он конечно пешка, инструмент в руках правящих миром как по мне, то лучше бы шторки запретили, а то навешали их все и ездят с окошком чтоб зеркала заднего вида видеть по-моему с плёнкой ты видишь больше чем когда ты за шторкой
wAnTed
Добавлено: Ср окт 08, 2014 9:06 pm |
задние стекла 5%, передние боковые 15% - вот это хорошо. Передние темнее не стоит, сложнее ночью и в дождь двигаться
White Wolf
Добавлено: Чт окт 09, 2014 7:16 pm |
| Активист Селигера |
wAnTed писал(а): Передние темнее не стоит, сложнее ночью и в дождь двигаться Ну да, пробовал как то с 10-кой на передних, на освещённых улица ещё ничего, а вот в тёмных дворах, только вэлком опен форточко  А как ездит с таким лбом тонированым, я не представляю. Рот мух полон будет
Gilmour
Добавлено: Чт окт 09, 2014 8:53 pm |
Двигатель: 1.6
лоб 10кой врят ли кто тонирует принято 30-35кой у меня лоб именно так и заклеен
