Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:33 am
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 9:51 am
Начитался про те чудеса, которые творят с машиной эти свечи. Хочу поставить себе такие. У меня Toyota Carina E (1997 год, седан, левый руль, передний привод, двигатель 2.0. GLI 3S-FE бензин инжектор. VIN-SB153SBK10E044409).
Думаю ставить Denso iridium tough.
Какие именно свечи этой марки нужны на мою машину? И вообще, кто ставил поделитесь отзывами о таких свечах и их работе с машиной.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 9:53 am
а эта темя для кого?
viewtopic.php?t=446
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 10:08 am
К20TR11 ставь такие и не парься.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 10:21 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Ставил IK20 по 500р за шт. Полет отличный, ресурс около 100 тысяч.
П.С. Тему надо закрывать или переносить
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 10:47 am
поставил вроде такие же ровно 2 года назад. ни одного замечания по этим свечам не было. даже не выкручивал их еще ни разу :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 11:26 am
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
А я разницы не почувствовал в сравнении с обычными для 3s fe. Следующий раз буду ставить SK20R8
Кстати ресурс 30 тыс.км
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 11:34 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--поменяйте заправку :D :D
DENSO SK20R11 Iridium Plug; Iridium Long-Life
Features:
Fine-wire iridium center electrode
Platinum ground electrode
360 degree laser-welded spark tip
Benefits:
Sustained spark performance over 100,000 miles
Withstands higher pressures and temperatures
Reduced spark plug wear and erosion
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 11:37 am
Машина: Toyota Carina E Wagon
100 тысяч миль? Это ж в километрах поболее 100 выходит.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 11:58 am
Серрегга писал(а):
ресурс 30 тыс.км
это то да, но у меня уже 50 тысяч им и при недавном их снятии увидел на них "здоровый" цвет. Бенз только 95 сам знаешь лью.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 12:06 pm
Инженер-реставратор
смотря где заправляешь... Я лью только Лукойл, после татнефтья машина оживает. На прошлой 1,6 LB нагар был розоватого цвета
bastynda
ресурс 30 тыс.км я имел виду у IK20 :wink:
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 2:16 pm
Купил Denso иридий SK20R11. Пока еще не ставил их.
В этой http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=446 теме, в строке с такими свечами указано: "Иридий 0,7мм + платина SK20R11 / ресурс до 100 тыс / зазор 1,1".
Что значит фраза "зазор 1,1"? Это означает, что необходимо выставить такой зазор при установке свечей? Или такой зазоз там заранее установлен? Или может быть, что-то другое?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 2:36 pm
Aim17 это зазор между электродами (центральный электрод и загнутый кончик)
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 2:38 pm
Этот зазор мне нужно будет установить самому при установке новых (иридиевых) свечей?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 2:41 pm
Дак проверь щупом, это рекомендуемый, если отличается, то можно самому сделать нужный.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 2:49 pm
Инженер-реставратор
Нет. зазор уже у свечей установлен
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 3:40 pm
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
:o
Как это, я когда купил, то на них зазор был 0,8; выставлял по щупу до 1,1.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 3:50 pm
Машина: Avensis T22
step_slim
Последняя цифра в обозначении свечи - зазор в десятых долях мм, т.е. если в конце 11, то зазор 1,1 мм, 8 - 0,8 мм и т.д. Это зазор установленный с завода.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 4:41 pm
160т.км.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 7:15 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--что то тут не так ,зазор в новых точно как и говорят-1.1,ничего не разгибается.
--160 000
--на нашем бензине они врядли стоко выживут .
--в моей такие стоят ,зазор не трогал,ведут себя хорошо
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 7:35 pm
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Юзаю платиновые NGK BKR6EP-13. Брал в августе 2010 и до сих пор :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 8:45 pm
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
а как иридивые свечи на газу работают? ездил ко нибудь на них с гбо?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 9:32 pm
супостат писал(а):
как иридиевые свечи на газу работают? ездил кто-нибудь на них с гбо?
Ездил. И на бензине и на газе они работают отлично, впрочем как и обычные. Но с иридиевыми все же машина чуть лучше заводится, чуть приятнее работает мотор и чуть лучше приемистость.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 9:52 pm
Машина: Карина
Ребят , вопрос не по теме, тут в Серпухове живет чудо мастер, который по Каринам диагностику делает, была в какой то теме инфа, подскажите как найти, а то после замены свечей , уж очень чудовищно посторонний шум появился, уже всю голову сломал , что там может быть
А что это за штучка?)
