Текущее время: Вт май 26, 2026 8:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1453 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 9:06 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Даже не знаю что на это ответить. Катализатора у меня нет. Но был-ли он сновья, не знаю. Датчик кислорода- он-же бедный?
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 9:51 pm
Сергей 67
Нет у тебя этого разъема.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 5:59 am
Fritz писал(а):
"что" и самое главное "где"
Ну это не видя вряд ли кто-то скажет, проверь массу на кнопке,
бело/черный или коричневый (а может и обоих цветов),
массы должно быть две одна на подсветку другая на саму кнопку.
Реле Задних ПТФ находится там-же где-то или над салонным блоком
предохранителей или возле реле поворотов (не помню уже),
может еще разъем пропустил, проверь внимательно,
начни с прозвонки массы на кнопке, потом уже дальше копай.
Еще вспомнил, возле левой ноги "держатель" разъемов приворачивается
к кузову болтом, там-же и масса на кузов идет!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 9:03 am
Репутация: 19 [ ? ]
Виктор77 писал(а):
Сергей 67
Гора с плеч. Хоть навязчивая идея уйдёт. А то всерьёз его искать собрался. :D
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 9:12 am
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 4А-FE LB 1.6
ALEX-72 писал(а):
Yssx
Нашел я разъем, только видимо у нас цвета проводов отличаются.
На моем: желтый, черно/синий - не соединяются,
а черно/красный и сине/черный - замкнуты перемычкой.
Всё понял, спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 3:38 pm
Пожалуйста, мне не жалко :D
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2014 1:45 pm
Всю тему перелопатил, не нашел что искал, если было, извиняюсь.
Залез под консоль между сидениями в поисках фишек для кнопок попогреев, но фишек не оказалось :( Зато была вот эта? Что за хрень?
DSC_0592.JPG [ 132.17 КБ | Просмотров: 7192 ]
DSC_0593.JPG [ 142.35 КБ | Просмотров: 7192 ]
DSC_0595.JPG [ 99.61 КБ | Просмотров: 7192 ]
По приколу заглянул в блок предохранителей, на подогрев сидений предохранителя нет. Зато стоит на месте, под подогрев топлива :ps_ih: У меня не дизель, нахрена он мне? Великобританцы воистину чудаки.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2014 1:47 pm
Driver
Может на мозги SRS этот разьем
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2014 1:58 pm
Скорее всего,фишка жёлтая.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 9:08 pm
на днях менял фары, наткнулся на пару фишек под левым крылом - никто не знает откуда они?
Фото0199.jpg [ 1.18 МБ | Просмотров: 7153 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 11:38 pm
С правой разобрался - это на корректор. Хотя не понятно - у меня ж на корректор трехконтактные фишки идут ... Разве могут быть одновременно провода на английский и на японский корректор ???
Со вторым разъемом все еще не понятно
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 12:19 am
на днях менял фары, наткнулся на пару фишек под правым крылом - никто не знает откуда они?
Судя по фото то под левым.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Под правым крылом реле омывайки фар живет
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 12:40 am
точно, оговорился
а кстати фишка на трехконтактный корректор фар - имеет оранжевую уплотнительную резинку?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 12:21 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
Приветствую!
Может уже было :? На седане. Вместе с колодкой подключения левого заднего фонаря. Белый это к фонарю, а черный не знаю к чему?
Валерий
Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка.
Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 12:43 pm
vel
Хм...а не на выдвижную антенну?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 12:54 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
скорее всего антенный и есть
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 3:35 pm
Машина: Carina E лифт, Японка
Двигатель: 4A-fe std
Комрады, помогите! Менял карданчик, заметил эти разъемы, теперь не могу найти, что это за разъемы и куда должны быть подключены?
с верхним вроде разобрался, это кондейное? а вот нихний, вытянутый???
Avensis 2001 рестайл 1.8 1zz-fe седан - Продаётся
Carina E 1993 г. 4A-FE 1.6 std (116 л.с.) Liftback – Откапиталил.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 3:47 pm
Это ж датчик температуры воздуха на впуске, в короб возд. фильтра вставляй
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 6:41 pm
Точно. :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 4:02 am
Машина: Toyota Carina E WAGON
Парни, выручайте, стеклоочистители передние начали жить своей жизнью, работает один режим (самый быстрый), останавливаются щетки в самых неожиданных положениях, мотор живой, предохранитель тоже, по схеме не совсем понятно, вроде есть что-то похожее на реле, но где оно находится так и не понял :oops:
Было: Volkswagen Passat B2 Variant, 1,6 карб, 5МКПП, 84 г.в.
Volkswagen Passat B3 Variant, 1,8 моно, 5МКПП, 89 г.в.
Сейчас (5 лет): Toyota Carina E Wagon, японка, 1,6, 4AFE LB, AT190L-DWMNKW, 5МКПП, комплектация GL, 93 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 10:57 am
Встроено в переключатель дворников.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 11:15 am
да именно там, не так давно читал про это, но ссылку сейчас найти не могу
Добавлено спустя 53 секунды:
тот что на моторном щите, разъем для клапана повышения ХХ при включении кондиционера
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2014 2:51 am
Спасибо, буду разбирать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 10:56 am
Двигатель: 2.0 D (73 Hp)
Не нашел более подходящей темы! Вопрос: монтажный блок большой под капотом у дизеля и бензинки унифицированы? Вот такой
Безымянный.png [ 35.66 КБ | Просмотров: 6789 ]
Toyota Carina ECT190L-DWMDSW
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 11:22 am
По каталогу разные, AT, ST, CT
