[ Сообщений: 15 ] |
Александр Косачев
Добавлено: Пн окт 13, 2014 4:01 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 6:51 pm Сообщения: 157 Откуда: Aлтайский край. Барнаул Репутация: 1 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA СТ-190
дела такие ни левой фаре надпись LD а на правой RD. Суть то в том что светят они по разному. Че придумать можно?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: копал в инете. Нашел что где лд значит левостороннее движение. А где рд право стороннее. Как быть для таких фар надо лампочки родные.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: люди как отрегулировать их. Кто сталкивался с такой проблемой. Я просто не знал где создать тему. прошу сильно не ругаться:)
_________________ На Оскар не претендую! В критике не нуждаюсь! С вопросами - к моему адвокату.....С проблемами - к своему психиатру!!!
ETYRIN
Добавлено: Пн окт 13, 2014 4:15 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 7:03 am Сообщения: 2306 Откуда: Краснодар Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Александр Косачев писал(а): Че придумать можно? пробуй регулировать. Либо сам (ночью перед стеной), либо на сервисе. Александр Косачев писал(а): для таких фар надо лампочки родные какие родные? Н4? Александр Косачев писал(а): как отрегулировать их. Кто сталкивался с такой проблемой почти полстраны ездит с "праворукими" фарами и нормально себя чувствуют. У тебя "полдела" сделано - одна фара под наше движение.
Sanchis85
Добавлено: Пн окт 13, 2014 4:52 pm |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6499 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
Александр Косачев писал(а): как отрегулировать их зависит от того какие у тебя фары. если с механическим корректором - то просто покрутив болтики. если с электрическим - то корреткором (вверх-вниз) и болтиком (влево-вправо)
l_denis
Добавлено: Пн окт 13, 2014 5:17 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1766 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Александр Косачев писал(а): Как быть для таких фар надо лампочки родные.
Лампочки там в обеих фарах одинаковые, вот только ставятся по разному. В праворукой фаре лампочка повёрнута на 30 градусов, посадочное место не позволяет установить лампочку ровно, но есть 2 выхода: 1 повернуть колбу относительно цоколя. Но это не на всех лампочках получается, бывает точечной сваркой колба прихвачена 2 вырезать проставку из консервной банки, надеть на цоколь и загнуть усики цоколя на проставку. Второй способ описан где-то на форуме.
Серрегга
Добавлено: Пн окт 13, 2014 7:06 pm |
Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1807 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Sanchis85 писал(а): зависит от того какие у тебя фары. если с механическим корректором - то просто покрутив болтики. если с электрическим - то корреткором (вверх-вниз) и болтиком (влево-вправо)
Раз так. У меня тоже вопросик. А если у меня с корректором, но хоть крути не крути одна все равно светит выше другой. Как регулировать?
Sanchis85
Добавлено: Пн окт 13, 2014 7:30 pm |
Спортсмен клуба |
Так у корректора нулевое положение разве не регулируется?
Добавлено: Пн окт 13, 2014 8:02 pm |
Человек-легенда |
l_denis писал(а): повернуть колбу относительно цоколя Это как?  Плохо помню лампы на Карине,но может проще пропилы на юбке надфилем сделать?
pul752
Добавлено: Пн окт 13, 2014 8:09 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Александр Косачев Привет! А галки в разные стороны дороги светят и к центру?
Серрегга
Добавлено: Пн окт 13, 2014 8:16 pm |
Sanchis85 писал(а): Так у корректора нулевое положение разве не регулируется? В смысле? У меня фары коректор поднимает верх вниз. А вот фары светят сами кто вниз кто верх. В самих фарах можно как ни будь отрегулировать?
Sanchis85
Добавлено: Пн окт 13, 2014 8:48 pm |
Спортсмен клуба |
Серрегга писал(а): А вот фары светят сами кто вниз кто верх вот я и говорю - корректор поднимает вверх/вниз от какого то стартового положения фары. и вот это положение надо регулировать. по моему это делается шестигранной пластмассовой синей гайкой на самом корректоре, но точно не знаю - у меня его нету
R-tem
Добавлено: Пн окт 13, 2014 10:09 pm |
конечно каждая фара регулируется отдельно вверх-вниз независимо от эл.корректора, на денсовском корректоре металлический штырь вверх торчит под звездочку/головку на 8. На Боше вроде синий пластиковый винт.
pul752
Добавлено: Пн окт 13, 2014 11:31 pm |
С праворукими ничего не сделаешь - реж, пили, крути, ну может встречных слепить не будешь и сам не х... не увидешь. Уже плавали. ДЕПО - даже не думай, в гараже лежат, один вечер проехал. Оставил родное. Встречные иногда ругаются на ближний, но после дальнего все понимают, даже колхозники со своими заторможенными ксенонами (в очко им модуль вставить). А нищие скоморохи на посудомойках, в туманки втыкивающие сие изделие, при этом едующие на Голубых Габаритах и с одним витком пружины сзади (и в голове соответственно), с открытым ртом и капюшоном на голове - вообще дЕБИЛЫ. В Германии штрафуют за использование ПТФ не по назначению, рассеянный свет просто слепит, но у нас в А/школах про это, видимо, молчат, а может тоже не знают. Просто реально опасно, когда это Уе ездит, то пешехода не видишь, он засвечен, у нас то они по дороге ходят. А фонарики на столбах канули в лету, спасибо Чубайсу. Ну эт так, лирическое отступление. Бери леворульную и будет тебе счастье.( я про фару) P.S. Я себе собираюсь. С ними лучше. У тебя хороший свет - и справа, и слева все подсвечино.
l_denis
Добавлено: Вт окт 14, 2014 12:45 am |
Сергей С@ныч писал(а): l_denis писал(а): повернуть колбу относительно цоколя Это как?  Плохо помню лампы на Карине,но может проще пропилы на юбке надфилем сделать?  См. вложение. А с этой лампой не получится, тут точечная сварка:
Вложения: |
avtolampa-h4.JPG [ 55.42 КБ | Просмотров: 3637 ]
Александр Косачев
Добавлено: Вт окт 14, 2014 5:59 am |
Бригадир |
pul752 писал(а): Александр Косачев Привет! А галки в разные стороны дороги светят и к центру? они к центру у меня светят.
[ Сообщений: 15 ] |
