Dmitriy
Добавлено: Пн сен 01, 2014 10:24 am |
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 6:40 pm Сообщения: 280 Откуда: Vyazma Репутация: 20 [ ? ]
Mi6anja писал(а): Потекла рейка, причина в шланге. А почему тогда с двух сторон пыльники в масле? Сдается мне, что не в шланге одном дело. kruch писал(а): вторая тысяча пошла после замены рейки неужели не прокачалась? А нижний карданчик в норме?
_________________ Carina E, 4A-FE не LB, 1997г. XLi sedan, сыный. ПРОДАНА
Mi6anja
Добавлено: Пн сен 01, 2014 1:03 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 09, 2011 2:56 pm Сообщения: 40 Откуда: Латвия, Рига-Лиепая Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Hatchback
Двигатель: 4A-FE 1.6 LB
Dmitriy писал(а): А почему тогда с двух сторон пыльники в масле? Сдается мне, что не в шланге одном дело. Это фотка не моей рулевой рейки. Фотка взята с форума, чтобы понятно было о чем речь идёт.  А вопрос был о размерах шланга.
_________________ Carina E, 1995, Красный Хэтчбэк, GLi, 4A-FE LB, Японка (была, уехала в Казахстан на запчасти); Avensis T25 2008, Серый универсал 2.0 D-4D
kruch
Добавлено: Ср сен 03, 2014 1:12 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 13, 2013 7:53 am Сообщения: 30 Репутация: 1 [ ? ]
а как он может повлиять на гудение гидрача?
Aim17
Добавлено: Сб сен 06, 2014 10:19 am |
Сильно текла рейка, насос тоже был неисправен. Руль при наличии жидкости (пока не вытекла) крутился более менее нормально. Далее, поменял родную рейку ZF на TOYODA (новую) + поменял насос ГУР на контрактный. Поменял также рулевые наконечники. Dexron 2 залил Мобиловский. Уровень жикости в норме. Новая рейка не течет, но руль стал тугой. Мастера сказали когда жидкость заливали прокачивалось нормально, новый насос вроде как в норме. Почему руль стал тугой они не знают. PS. Руль очень тугой при кручении на месте. На скорости 20-40 км. крутить полегче, но все равно трудно. На высоких скоростях туго, но лучше. Что это может быть???
CarinaWOD
Добавлено: Сб сен 06, 2014 10:40 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 04, 2013 1:56 pm Сообщения: 267 Откуда: г.Чайковский Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
мб не доконца прокачали , воздух в системе
Череп
Добавлено: Сб сен 06, 2014 12:34 pm |
Aim17 писал(а): На скорости 20-40 км. крутить полегче, но все равно трудно Рейка не может быть перетянутой? Или косяк какой-нибудь в рулевой колонке? На скорости даже без ГУРа руль легко крутится.
Aim17
Добавлено: Сб сен 06, 2014 3:26 pm |
Я допускаю, что они могли ее перетянуть и.т.д. Собираюсь на неделе поехать на диагностику в магазин-автосервис который на рейках специализируется и который мне эту рейку продал.
well
Добавлено: Сб сен 06, 2014 4:28 pm |
Aim17читаем правила,потом создаём темы...
pogudin
Добавлено: Вт сен 09, 2014 11:45 am |
Зарегистрирован: Пт авг 17, 2012 9:49 pm Сообщения: 18 Откуда: Томск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e SEDAN
Ребят подскажите как определить какая рейка стоит? По документам машина англичанка, но когда меня рулевые наконечники, то пришлось покупать один от англичанки другой от японки. Есть ли какие визуальные отличия или мож там где номер набит или еще что?
_________________ https://vk.com/id70546344 [color=#FF0000]http://www.drive2.ru/r/toyota/288230376152071031/[/color]
Space marines
Добавлено: Вт сен 09, 2014 11:53 am |
Зарегистрирован: Пн май 27, 2013 8:49 pm Сообщения: 231 Откуда: Пермский край г Губаха Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
pogudin писал(а): Ребят подскажите как определить какая рейка стоит? По документам машина англичанка, но когда меня рулевые наконечники, то пришлось покупать один от англичанки другой от японки. Есть ли какие визуальные отличия или мож там где номер набит или еще что? ЗФ рефленый корпус,Тойода гладкий,все просто!
SaiD
Добавлено: Ср сен 10, 2014 12:21 pm |
Aim17 писал(а): Сильно текла рейка, насос тоже был неисправен. Руль при наличии жидкости (пока не вытекла) крутился более менее нормально. Далее, поменял родную рейку ZF на TOYODA (новую) + поменял насос ГУР на контрактный. Поменял также рулевые наконечники. Dexron 2 залил Мобиловский. Уровень жикости в норме. Новая рейка не течет, но руль стал тугой. Мастера сказали когда жидкость заливали прокачивалось нормально, новый насос вроде как в норме. Почему руль стал тугой они не знают. PS. Руль очень тугой при кручении на месте. На скорости 20-40 км. крутить полегче, но все равно трудно. На высоких скоростях туго, но лучше. Что это может быть??? Скорей всего насос слабо качает. Например по причине зависания редукционного клапана. В бачке поток жижи не прекращается, когда рулем на месте крутишь?
Space marines
Добавлено: Вт сен 23, 2014 3:45 pm |
Ребята проблема такая,поменял рейку текущую ZF на Тойода,прокачал как положено,все работало только когда жижа прогреется, влево руль крутился легко,вправо с начало туго потом щелчок и пошел легко,ну это пол беды,неделю так поездил,думал пройдет,а рейка совсем перестала работать и щелчок пропал,пробовал опять прокачать,бесполезно,руль крутишь,жижа в насосе циркулирует,пены нет,уже не знаю что делать,опять рейку менять
wAnTed
Добавлено: Вт сен 23, 2014 7:44 pm |
А как правильно прокачивать? Я лично просто залил жижу в бачок, завел мотор, рулем до упора вправо, затем влево, заглушил мотор, снова залил жижу, мотор завел, рулем вправо, влево. Ну вот так. Это правильно или нет? Поездил какое-то время, чуть лучше стало сейчас, но все равно при одновременном торможении и повороте руля (особенно если чуть вправо, затем влево) клиник ппц, будто ГУРа нет вообще.
kruch
Добавлено: Пт сен 26, 2014 1:42 pm |
подскажите на зф и на тойода рейках трубки которые тоненькие по разному стоят? или одинаково, просто вроди как на зф перекрещиваются - длинная трубка идет к нижнему штуцеру головы в то время как на тойода трубки идут паралельно и длинная к верхнему штуцеру головы
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды: просто когда в своей текущей рейке поменял сальники начал прокачивать они потекли сразу, причем очень сильно так что пыльники раздуло, купил дубль с гладким корпусом (как тойода) снял свою рейку для замены и обнаружил что на моей зф, трубки прикручены (я их откручивал когда сальники менял чтобы не по коцать) крест на крест, а на новом дубле паралельно, ну думаю идиот перепутал трубки вот сальники и равануло сразу, а сейчас увидел картинку зф рейки в инете и вижу что трубки крест на крест.
Primo4ka_78
Добавлено: Вт окт 14, 2014 1:58 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 28, 2008 11:54 am Сообщения: 198 Откуда: г.ХИМКИ, МО Репутация: 4 [ ? ]
ребят, второй раз перебирал рейку. Пробежал много на ней постепенно появился стук в подвеске, не скажу что расхлябанность, колеса на поворот мельчайший руля - отзываются на все 100% но одним местом чувствую, что появился гдето зазорчик в рулевой сварганил ключ на работе, решил подтянуть рейку впервую. но не тут то было: неудобно, очень неудобно подлезть к контргайке регулировочного механизма. Кто что посоветует? рейка TOYODA
IMG_0511-1.jpg [ 153.75 КБ | Просмотров: 8808 ]
IMG_0065-1.jpg [ 92.79 КБ | Просмотров: 8808 ]
IMG_0067-1.jpg [ 91.56 КБ | Просмотров: 8808 ]
_________________ 4A-FE 1,6 LB, XLi extra, Англия, 1994 red
old_Duglas
Добавлено: Вт окт 14, 2014 2:33 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
я подбирал гайку высокую которая встала во внутрь и потом ключом уже под лазил. Но вроде приходилось окручивать рейку от подрамника и немного поднимать
Primo4ka_78
Добавлено: Вт окт 14, 2014 5:11 pm |
old_Duglasтакой ключ тоже сварил, но контргайку сорвать не получается
делал ключи.jpg [ 93.34 КБ | Просмотров: 8774 ]
step_slim
Добавлено: Вт окт 14, 2014 5:17 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 01, 2014 4:50 pm Сообщения: 191 Откуда: Ставропольский край Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
Народ подскажите, может конечно и не в тему. Но заметил такую проблему- когда проворачиваешь руль, особенно когда нужно стремительно развернуться, появляется некий такой шум, сравним "как будто, стеклянными стаканами стукнулись" тихий, но такой пронзительный, что в салоне слышно. Руль немного люфтит. После покупки менял тяги рулевые и наконечники были разбиты в хлам. Мастер, что менял сказал, что сальники в рейки внорме. Жидкость проверяю регулярно, то же в норме, а вот недавно посмотрел, кожухи на рулевых тягах вроде как в масле, точнее масла не видно, пыль садится на них, пальцем вытираешь, немного масляной след. Но больше вопрос- что это за такой стук странный, может кто сталкивался?
slk
Добавлено: Вт окт 14, 2014 6:20 pm |
| Летописец |
step_slim поворачиваешь в любую сторону? до упора?
step_slim
Добавлено: Чт окт 16, 2014 2:51 pm |
slk писал(а): поворачиваешь в любую сторону? до упора? В каком смысле поворачиваю до упора? Имеется ввиду часто ли заворачиваю руль до упора во время езды или нормально ли руль поворачивается до упора? Если по первому пункту, то иногда бывает и до упора выкручиваю, но тогда другой шум- вроде сказали это не страшно, но лучше так не делать. А если касательно- нормально ли руль до упоров крутится- да нормально. И звук этот не постоянно, при повороте резко "единожды" - дзинь и всё, при этом никаких рывков или перепадов нет, просто иногда так появляется.
Михалыч-НН
Добавлено: Пн окт 20, 2014 12:44 am |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2014 12:21 am Сообщения: 282 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 13 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, LB
Мужики, кому-то реально удавалось отрегулировать зацепление? Подлезть туда и отвернуть контргайку и отрегулировать? Я вот уж который раз пытаюсь туда добраться, но мне кажется это беспонтовое дело! У меня непонятные стуки под ногами, особенно они проявляются на боковых неровностях, что бы было понятнее - допустим если проезжаешь через лежачего не перпендикулярно к нему, а наискось, возникает качение рулевой и появляется этот стук... Я думаю, что это все где-то внутри рейки, т.к. рулевые тяги все полностью менял, косточки менял, стойки целиком заменил. Остаётся либо в рейке где-то люфты, либо нижние опорные кулаки, но они тоже вроде нормальные, когда стойки меняли, их проверяли
wAnTed
Добавлено: Пн окт 20, 2014 1:03 am |
Михалыч-НН глушитель (трасса) не бьет случайно об балку? У меня при переезде лежачих стучит, надо крепление новое купить, от Авенсис дешевле.
Chekist
Добавлено: Пн окт 20, 2014 3:14 am |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
Михалыч-НН еще, как вариант, стук может исходить из рулевой колонки.у меня такое было. возьми рукой в салоне за крестовину и покачай/потряси в разные стороны.
Михалыч-НН
Добавлено: Пн окт 20, 2014 10:14 am |
Дымоход в норме, я его выправлял, он нигде не задевает, если прямо через мента проезжать, подвеска отрабатывает нормально, без стуков, а если наискось, то стучит и когда рулём на месте крутишь туда сюда, тоже стучит. Может это кардан? Хотя стуки прослушиваются внутри рейки...
Михалыч-НН
Добавлено: Пт окт 24, 2014 10:52 pm |
Видимо никому без снятия целиком рейки, не удавалось её отрегулировать на месте... Печалька
