Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:58 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1880 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор. (Объединенная тема)
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2014 4:02 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Ну, вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 2:05 pm
Мужики, на схеме не вижу диодный мост. http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=d737f5d7-e9ca-4aac-aedc-4cfb74727fa7&Unit=dbc0de19-3cee-4f69-8df5-adf8919e0157
Где он?
И что на схеме под номером 27388? (27388-64170 Covering cab)
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 2:36 pm
27353 похож на мост, у меня переводит как выпрямитель, значит точно он.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 4:55 pm
Машина: Toyota Carina II
Год выпуска: 1991
Доброго времени суток!!!!
Прошу помочь советом. Вчера проехав по лужам на приборке загорелась лампочка аккумулятора. Сегодня снял гену, посмотрел диодный мостик - вроде цело, щетки - нормальные, но заряд на акк не идет.
Собрал все обратно понес в контору которая ремонтом генераторов занимается, контора вроде известная у нас в городе, рекламировать не буду. Они мне его протестили и вынесли вердикт: вышла из строя обмотка статера (вроде правильно понял). Типа ля-ля давайте столько денег все сделаем будите дальше по лужам гонять!!! Денег вроде не много запросили, но вот в душе чего-то скребется, чувство что на....ли где-то. Связано это с тем, что у них камера на стенд направлена где они гену тестировали, когда они гену гонять начали телек начал мультики показывать а не картинку с камеры. Что-то подозрение взяло.
Ну и самый главный вопрос: как можно эту обмотку в домашних условиях прозвонить, что бы диагноз подтвердился. В инете посмотрел но ничего подходящего не нашел.
Заранее спасибо товарищи.
Да машинка у меня Toyota Carina II 1991 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 5:10 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Ну по всем признакам тебе правду сказали.
Когда гену заливает,чаще всего обмотка горит.
Так показывает лично мой опыт.
И собственно ,что тебя смущает?
Ну прозвонишь ты её,убедишься,что да,сгорела.
Будешь сам перематывать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 5:14 pm
вот так: [url]http://лада2111.рф/repear/851-proverka-obmotki-generator-2110.html[/url]
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 5:24 pm
Год выпуска: 1991
Хотел просто убедиться что правду сказали. Терпеть немогу когда так в открытую делают,сам такой (шутка). Спасибо что оперативно ответили. Ещё подскажите а эту обмотку самому сложно менять? Или не заморачиваться.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 5:30 pm
gfi
без спец инструмента и опыта ничего не получиться, проще купить гену контрактную от 2 до 3 тыс. стоит.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 5:38 pm
Год выпуска: 1991
Хмм... Мне за обмотку 1800 зарядили, это нормально??? Просто не вкурсе цен.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 5:45 pm
gfi
бери контракт с условием проверки на авто и не парься.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 5:51 pm
Год выпуска: 1991
Адресочек подскажите,если знаете. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 5:56 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Какой смысл брать бу контрактное,если можно заменить обмотку,и быстрее,и есть в случае чего куда прийти с претензией?
С таким же успехом,можно сказать-меняй обмотку и не парься.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 5:58 pm
gfi
Вы господин из какого города?, могу подсказать только в нижнем новгороде. Лучше обратитесь сдесь на форуме, много ребят занимаються разбором и контрактом.
siam_
А потому что, я лично еще не встречал мастера который смог бы перемотать обмотку как на заводе и дать гарантию на свои работы.
Вообще это дело лично каждого, каждый сам решает как ему поступить, я высказал свое мнение, я бы лично так поступил.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 6:06 pm
Год выпуска: 1991
Уважаемые форумчане Всем огромное спасибо,вопрос исчерпан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 6:27 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
alexrotorЯ сам электрик,и мотал и двигатели и трансформаторы.
Тебе какая гарантия нужна?Собственно чего?
И на сколько сильно отличается намотка заводская,от того что намотает мастер в мастерской?
Это что,кристалл процессора в духовке вырастить?
Извините ребята,если вы не понимаете что то,не надо глупости писать всякого рода.
Если считаешь,что лучше контракт,пожалуйста,это мнение учитывается,но коментировать,что лучше,бу гена,или перемотка,извини,это не обосновано.
Единственное в чём тут может стоять вопрос,так это в компетенции мастера.
А контракт у тебя может так же и через неделю и месяц сдохнуть.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 6:36 pm
siam_ писал(а):
Я сам электрик
Поздравляю :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 7:13 pm
Год выпуска: 1991
Немного поясню ситуацию.
Мне предложили приобрести у них новую деталь и ее заменить. Про перемотку старой речи не шло.
Считаю практичнее будет приобрести обмотку у них и чтобы они ее заменили, сам точно не справлюсь. А искать горе-мастеров на стороне, по знакомым - не вариант, да и по цене скорее всего выйдет еще и дороже.
Искать контрактный генератор - дохлый номер.
Как-то вот так.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 7:40 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Правильный выбор.
Новая в любом случае лучше старой.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2014 8:43 pm
Для генератора денсо подойдут контактные кольца, которые указаны в фотоотчете к бошу? Wai 28 8627-2W и Cargo 135172
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2014 9:03 am
Ребята подскажите где копать, на хх ген выдает 10-11 вольт при оборотах 1000 -13,5 , при повышении всего 13,8 , заменил щетки, регулятор напруги , ранее менял статор и диодный мостик. Он ведь должен выдавать 14, где рыть что искать, как найти проблему в такой работе гена.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2014 9:38 am
Машина: Toyota CarinaE
Тоже, видимо, обмотка ротора коротит. У меня такая же беда была, только у меня еще подшипник гудел. Я не стал ничего ремонтировать, купил на разборке гену.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2014 12:12 pm
будучи только между собой на массу не коротит как проверить ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2014 12:41 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Мегометр покажет.
Если коротит один виток то изоляции провода хана и может коротить и на корпус.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2014 1:35 pm
вот именно на корпус он не коротит , а если между витками то нуно сопротивление мерять но какой номинал должен быть кто знает? отчего отталкиваться.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 1:16 am
Подскажите, пожалуйста.
Генератор Denso со встроенным регулятором. На фишке регулятора 3 контакта
S (+12В от АКБ)
IG (+12В от замка зажигания)
L (контрольная лампа)
Если проверять генератор на стенде то на какой контакт подавать 12 вольт для обмотки возбуждения?
S или IG или сразу на оба?
