Текущее время: Вт апр 14, 2026 1:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 399 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 8:58 pm
хрен знает , какая то она малоиспользуемая . если позажигать со светофоров то там первые две нужны скорости , если же на третью когда переключаюс то это значит я спокойно еду )) , а если спокойно то можно и на 4 сразу , не хочется лишний раз коробку дергать , она не вылетает , все четко , просто бывает не вижу смысла в втыкании какой то передачи, если ты на предыдущей чуть ли не до отсечки дал жару , ну если конечно не гоняешся с кем . Или например со светофора встал рядом с тазом с надписью что он валит , ну думаеш ща накажу тебя )) , хренак на первой разогнался чуть ли не до отсечки , смотриш а он в жопе там едет . ну думаеш тогда и смысла нет дальше насиловать , хренак и сразу с первой на третью .
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 9:08 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
на трассе очент приятно когда до 130 можно прыгнуть. Ну а вгороде конечно вторая рулит. Ну это у меня. Но всё равно, третья - самая любимая передача на всех машинах, на которых я ездил.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 11:28 pm
+100%. У мну также.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 11:37 pm
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель:
А мне моя третья чтот не оч. нравится, больше четвёртая. На первых трёх стараюсь не задерживаться.
PS всё никак не посмотрю что у меня за коробка стоит, но сдаётся мне, что самая тупая (судя по отзывам) из тех что ставили )))))))
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 4:28 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
третья тоже любимая, в городе обычно на ней в спокойном стиле езжу, если тороплюсь то на 2-й, по трассе при спокойной на 5-й, если кого обогнать (или не дать себя) то на 4-й, последний раз камри 40 не смогла обогнать :D
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 2:00 am
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
Подскажите, может есть у кого-нибудь типо таблички что-ли, вобщем приблизительно на каких оборотах какая скорость на определенных передачах, просто приборка без тахометра, хотелось бы хотя бы приблизительно знать на каких оборотах я езжу.
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 3:15 am
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Я выше 2500 не кручу на каждой передаче.
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 3:35 am
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Двигатель умрёт молодым!Какой расход бенза?В гору по любому на повышенных оборотах надо подыматься,душить двигатель очень плохо!Да и вообще полезно иногда давать жару хотя бы 4тыс. оборотов!
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 3:51 am
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
sever.max
По последним расчётам ( опустошил бак до тупняков, заправил 10 литров, залил на всякий случай 5 литров в канистру, опять опустошил бак до тупняков ) получилось проехал 120км.
Ну а то что надо давать жару это да, переодически происходит, ещё со времён езды на классике и зубиле помню. Двигатель после этого как бы дышать легче начинает :)
А так я имел ввиду повседневный режим, щадящий.
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 11:15 am
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
переключаюсь примерно на 3000, не меньше 2800, а если где под горку то и 3500,00. Если под спуск, немного понижаю.
1-20
2-20-45
3-45-65
4-65-85
5-80 и дальше
ниже 80 пятую не включаю
Мотор стараюсь не насиловать, и на повышенною передачу раньше времени, например если где-то под горку еду не спешу переходить.
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 11:30 am
Машина: TOYOTA
я и поболее наваливаливаю оборотов :D и воопще у меня постоянный режим работы двигателя от 2000 до 4500,а если на обгон то и до 5000 тыщ,это нормальна работа японского 16 клапанного двигателя
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 12:59 pm
Машина: Carina E седан
переключаюсь на повышенную передачу примерно при 3000, частенько кручу до 5500, чтобы нагар не скапливался :) .
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 11:14 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Есть нарекания к коробке. Тяжело включается вторая передача. Легко воткнуть можно только если либо трогаться со второй, либо на первой буквально только чуть поехать и тут же переключиться. Если на первой хоть до 3к двигатель раскрутить - втыкается с ощутимым усилием, "не залетает" как остальные. Либо втыкается, но не сразу, а через 1-2 секунды.
Сегодня поменял масло, проехал пока что около 15 км после замены, возможно стало слегка помягче, но полностью проблема не пропала.
Масло взял NGN 75w90, 4 литра сразу за 1,5к. Влезло около 2,3 литров.
Вот и думаю. То ли коробка слегка подизношена, то ли я просто не на тех скоростях передачи втыкаю. Кто подскажет, если на 3 тысячах оборотов первой передачи резко переключиться на вторую (резко-примерно за секунду), у вас передача нормально втыкается? У меня если нажимать и давить то с силой, если подождать секунду-две то нормально.
Коробка C52.
Илья.
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 11:26 pm
У меня нормально включается 2я на 3000 и даже на 5000.
А вот первая только когда медленно катишься.. или стоишь (либо совсем нет синхронизатора.. либо совсем убитый)
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 11:30 pm
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.p ... 077#p64077
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 11:42 pm
Что бы хорошо включалась первая, нужно:
-исправный привод переключения передач
-исправное сцепление
-исправный синхронизатор 1й передачи.
-хорошее масло в КПП
Масло залил сегодня, вроде неплохое.
Синхронизатор - да черт его знает исправный ли он, первая также включается только со скорости километров 10 в час, выше будет упираться
Сцепление - слегка поскрипывает при выжиме, но в остальном проблем не замечал. Регулировку хода педали делал.
Исправный привод - да кто его знает то, проглядел бегло букварь, ничего не вижу про приводы...
Илья.
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 8:39 pm
у меня первая иногда даже на месте не включается... такое ощущение что синхронизатора совсем нет.. т.е если даже с силой давить.
включаю через вторую, т.е держу сцепление... включаю вторую и не отпуская сцепление включаю первую.
сцепу у меня меняли не сильно давно, но на что хз... скорее всего на то, что подешевле, т.к перед продажей.
сцепление схватывает кстати выше середины хода педали, ближе к верху.
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 3:04 pm
Коробка C52.
Поменял масло на NGN, как и писАл выше.
Проехал в городе 20 км. Ничего не поменялось. Я аж расстроился. Ну блин думаю у нас на форуме говорят что у япошек автоматы ушатать проблема, а тут ручка и подходит...
Проехал за вчера 400 километров по трассе, почти всегда на 4-5 передачах. Сегодня немного покатался по городу - блин, а хруст то пропал совсем, втыкаться стала легче. Ездить стало намного приятнее.
Илья.
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2014 1:39 pm
Для себя сделал вывод, что по городу оптимально так, как тут уже писалось:
1 передача до 20 км\ч (тока чтобы тронуцца),
2 до 40 (это примерно 2600-2800 об)
3 до 60
4 до 75
потом пятая с 70-75 до бесконечности
Как-то так, то есть докручивать на передачах до 2500-3000 тыс в зависимости от ситуации.
Ну и на третьей если для разгончиков или обгончиков, то крутить до 4000 и больше, а потом сразу на пятую
 Заголовок сообщения: Скорости и передачи.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 7:46 pm
У меня Тойота Карина Е, 2 литра 3S-FE, 136 л.с.
Для снижения расхода топлива стараюсь ездить примерно так:
1-ая передача 0-20 км/ч.
2-ая передача 15-35 км/ч
3-ая передача 27-50 км/ч
4-ая передача 45-70 км/ч
5-ая передача 60-130 км/ч
Слышал, что езда на высоких передачах при низких скоростях и оборотах может негативно сказаться на движке. Подскажите, нормальный ли я соблюдаю режим скорости и переключения передач. Не слишком ли рано я включаю следующую передачу и.т.д?
 Заголовок сообщения: Re: Скорости и передачи.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 8:07 pm
Если на 5-ой ехать больше 110-115-ти,то расход в районе 10-ти литров.По крайней мере у меня так на 3с-фе.Да,на 4-й,в случае обгона,можно и больше сотки выжимать,да и так до 80-ти можно ехать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 8:31 pm
Aim17
А что?Ваша проблема особенная,если вы клонируете темы,нарушая правила форума!?
Предупреждение!
viewtopic.php?t=3020
перенёс
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 10:00 pm
Передача - обороты - скорость
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 10:25 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Aim17
не насилуй машину. 60 на пятой передаче и т.п. по твоему сообщению это губительно для двигателя. Я в своё время и хоть тоже занимался экономией, но менее чем на 75-80 км\ч даже и не думал про пятую передачу.
Ща на Коровке на 90-95 км\ч (около 3000 об\мин) включаю пятую, и то если видно, что ехать с такой примерно скоростью буду долго.
Совет: Не наступай на грабли, на которые другие наступали. Это реально больно.
Я на драйве2
