Текущее время: Вт май 26, 2026 11:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 5:17 pm
В этом случае можно увидеть параметры в режиме принудительного ХХ.
Какие? На что обращать внимание?
При каких условиях можно делать выводо длительном времени открытия форсунок?
Кстати, когда я тормозил двигателем, скорость открытия форсунок 1,75 мс. Это глюк или у меня не переходит в принудительный ХХ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 5:29 pm
На все :)
Умеешь задать вопрос, мля. А ты какой скорости ждешь? Сколько метров в секунду? :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 5:34 pm
кто то писал, что расход бензина при торможением двигателем равен нулю.
На все
Т.е. мне надо повторить тест, чтобы вы еще раз обратили внимание?:) :?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 5:47 pm
Кто-то писал, что так оно и есть. И показания маршрутного компьютера это подтверждают. А еще кто-то давным-давно сравнивал показания маршрутного компьютера и время впрыска на принудительном ХХ из протокола. И этот кто-то сделал предположение, что в протокол выводится время впрыска, прошитое в таблицах для соответствующих внешних условий, а вот форсунки непосредственно запирает отдельная система принудительного ХХ, в протоколе никак не отражаемая.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 9:35 pm
А этот кто-то не уточнял, это выводится время впрыска с учетом коррекции или нет. Просто если без коррекции, то эти показатели отличный параметр для диагностики состояния поршневой системы двигателя с МАР.
Пока писал, подумал, а что в этом случае будет для MAF только зависимость время впрыска от оборотов?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 9:44 pm
БелыйГусь
Глубоко уважаемый Беый Гусь!!!
Заранее прошу прощения за то, что диагностика была сделана "сумбурно", но пож посмотрите что можно сказать об этом... Обороты ниже 1000 упали только после того как проехал километр. ( .rar переименовать в .ctr)
djv.rar [35.62 КБ]
Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 10:04 pm
О какой коррекции речь, Александр Сергеевич?
Впрочем, все равно у меня ответа нет :)
Одно могу сказать, разница в длительностях впрыска, измеряемой МК и выдаваемой в протокол имеется - на МК она подлиннее. Есть предположение, что эта разница суть коррекция по напряжению. А как оно на самом деле, японский Бог весть :D
Добавлено спустя 18 минут 17 секунд:
А почему? Это всегда так?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 10:09 pm
БелыйГусь
по большей части так всегда... появилось после того как почистил ДЗ и сросил ЭБУ... ошибок ЭБУ не выдает...
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 10:18 pm
А клапан ХХ чистился? Со снятием? Как давно?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 10:40 pm
к сожалению в этот раз (занимался в обеденный перерыв) руки не дошли, а когда чистился последний раз, и чистился ли вообще ХЗ... машиной владею не столь давно, но когда стал смотреть машину глубже появилось желание вырвать руки бывшему владельцу и пришить на место к ЖОПЕ...
ЗЫ а по тому что есть, что можно сказать, куда заглянуть? заранее благодарен... :?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 11:34 pm
Клапан ХХ при пуске нахолодную открывается максимально широко и по мере прогрева прикрывается. Видимо, в какой-то момент его подклинивает и он в своем прикрытии тормозит и пропускает несоразмерно температуре много воздуха. Под этот лишний воздух ЭБУ по показаниям лямбды впрыскивает дополнительное топливо. Что и отражается в повышенных оборотах прогретого ХХ. Затем во время езды клапан ХХ стряхивается, приходит в нормальное положение и обороты устаканиваются.
Вывод - мыть КХХ со снятием, рецептов тьма даже на форуме :)
После промывки сбросить мозги и переобучить их.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 11:39 pm
БелыйГусь
а все остальное - норма?
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 12:10 am
djv, да вроде крутится остальное :) Но после чистки КХХ тестик надо повторить
Последний раз редактировалось БелыйГусь Вт мар 17, 2009 11:12 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 12:15 am
непосредственно перед тестом мозги были сброшены и просто-напросто еще не переобучились.
тест лучше повторить. Не раньше чем через 20-30 км пробега.
Мозги действительно сбрасывались перед самым тестом. Дело в том, что при езде на 5-й передаче при принудительном ХХ (просто отпущена педаль газа) загорается чек. Вот я и решил исключить влияние этой ошибки на рез-ты теста. Про самообучение я где-то когда-то читал, но очень давно, м.б. на allflash...(или как там правильно), но потом (не помню где - склероз изменяет :) ) наткнулся на мнение, что достаточно обнулить память по сл. методике:
1. Прогреть дв. до раб. тем-ры. Заглушить.
2. Вынуть предохранитель ЭБУ.
3. Нажать и удерживать педаль тормоза 20 с.
4. Вставить предохранитель.
5. Выключить все потребители и завести дв. без педали газа, дать поработать на ХХ минимум 5 мин.
6. Заглушить, выкл. зажигание.
И это для ЭБУ тойота,дензо. Для бош, сименс последние два пункта повторить еще 2 раза.
Как правильно проводить самообучение или где почитать об этом?
Тест повторил, но за 20-30 км уже успел загореться чек, поэтому в мозгах присутствует ошибка 21. Это критично для результатов теста?
Ну и как всегда rar=ctr. Заранее благодарен.
test.rar [39.68 КБ]
Последний раз редактировалось Mister ToCaE Вт мар 17, 2009 11:47 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 12:53 am
БелыйГусь
громаднейшее СПАСИБО, ближе к лету буду в столице - с меня пиво и вобла! :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 1:07 pm
Да, все-таки датчик обедненного состава смеси :(
Не смотря на то, что и 9.А Коррекция Л устанавливается в 2.5 вольта, и 11.5 Т/В Коррекция временами (на ХХ) включается, переключений Бедная/Богатая практически нет. Датчик, видимо, все-таки помер. Чтобы убедиться в этом окончательно, тестируем его по алгоритму в букваре
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
По поводу переобучения методика почти верна. Вот только на педаль тормоза незачем нажимать, мозги обесточены выниманием предохранителя. Ну и поездка на 20-30 км не повредит для переобучения в рабочих режимах. Специально ездить не нужно, переобучение в любом случае произойдет в процессе обычной эксплуатации.
2. Вынуть предохранитель EFI на 20-30 сек
3. Вставить предохранитель.
4. Выключить все потребители и завести дв. без педали газа, дать поработать на ХХ минимум 5 мин.
5. Заглушить, выкл. зажигание.
Test2.jpg [ 52.1 КБ | Просмотров: 11796 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 1:33 pm
Уважаемый, Белый Гусь!!!
Буду благодарен, если посмотришь мои записи. Что плохого или хорошего скажешь? :)
прогрев до вентилятора.zip [7.7 КБ]
прогретая.zip [769 байт]
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 2:01 pm
Да кажись все хорошо. Почти :)
Немного смущает открытие клапана ХХ в 40% на прогретом двигателе (обычно 30-35), что может свидетельствовать о некоторой забитости байпассного канала. При наличии возможности можно было бы помыть БДЗ и КХХ со снятием, это только в плюс :)
Про работу на оборотах сказать нечего. Потому что нет данных.
А чтобы были они, надо было тестик по утвержденной ранее схеме делать - http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=63741#63741
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 3:42 pm
БелыйГусь
На счет БДЗ понял... уже заказал прокладку. на днях почищу.
Тест на оборотах сделаю и выложу.
Вот только меня лямбда смущает. :( Она после запуска показывает 0.5 В, потом 2.5, а потом 2.64. И в этом положении и остается... Причем, если погазовать, то значение не изменяется. Может она умерла???
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 5:23 pm
Олег писал(а):
Вот только меня лямбда смущает. Она после запуска показывает 0.5 В, потом 2.5, а потом 2.64. И в этом положении и остается... Причем, если погазовать, то значение не изменяется. Может она умерла???
Все нормально с лямбдой, для успокоения души проверь по алгоритму из букваря.
Про поведение параметров пришло время писать разъяснилово. Напишу как-нибудь :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 7:50 pm
8) УРААААА у меня все получилось...
БОЛЬШОЕ спасибо за подсказки Михаилу Ивановичу и Бесо !!!
Подскажите пожалуйста:
1. Как, имея обороты и время открытия форунок расчитать, сколько бензина через нее вылилось. Сколько у наших форсунок расход в секунду?
2. Почему у меня детонации никогда нет?
3. Почему у меня при включении, какой либо передачи, не сбрасывается параметр нейтрально, это важно вообще?
4. Режим эконом почему то не переключался во время теста, так должно быть?
5. Можно ли из графиков определить нормальный у меня CO в выхлопе, или ехать на станцию нужно и настраивать резистором?
Комментарий к файлу: новые данные с новым датчиком детониции, с новым кислородным и новым эбу.
111.RAR [2.38 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 12:16 am
БелыйГусь Михаил Иванович а ещё не подскажите из за чего у меня КХХ так сильно открыт ? Требуется его настройка?
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 11:12 am
В принципе, расход можно посчитать по формуле
Q= k * Ob * Tf, где Ob - обороты, Tf - время открытия форсунок, k - некий коэффициент. Коэффициент этот можно грубо прикинуть исходя из обычного расхода на прогретом ХХ в половину объема двигателя в час, т.е. для 4А это будет 0.8 л/час, и измерив обороты и время впрыска опять же на ХХ. Если нужно точно, то расход нужно специально тарировать, это отдельная песня и в программу эту внедряться точно не будет, для этого есть маршрутные компьютеры.
И у меня ее никогда нет :) Вот смотри. Есть у тебя признак 12.0 Стартер, показывает когда стартер включен. А в твоих данных он при заводке не появился. Почему? Да потому, что машина завелась с полпинка и ЭБУ отразить этот момент в протоколе не успел, протокол то медленный, 1 кадр в 1.3 сек. Также и с детонацией. Даже если она и случится, ЭБУ тут же откорректирует УОЗ для ухода от детонации, а в протокол этот факт также может не успеть попасть. А вот если флаг детонации будет подниматься часто и подолгу, тут беда, двигатель надо лечить :)
Это важно. Для АКПП. :)
Это не эконом. В последних версиях программы этот флаг называется уже Доп.обогащение. Есть подозрение, что флаг этот поднимается при кикдауне, резком нажатии на педаль газа, когда ЭБУ вбрасывает дополнительное топливо для ускорения.
Из графиков нет. Про резистор не знаю, у меня его нет. А у тебя есть?
Добавлено спустя 12 минут 42 секунды:
Скорее, требуется его помывка со снятием :)
Вот только есть подозрение, что свежие мозги переобучение до конца не прошли. Потому как большеваты также обороты, давление на впуске и время впрыска на ХХ.
Сколько авто проехало с новыми мозгами?
Li2n.jpg [ 63.24 КБ | Просмотров: 11809 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 11:15 am
У вас что одна форсунка?
И что то непохожа на формулу расхода или в к вы вложили много параметров, включая давления, количество форсунок и т.д.?
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
2. Почему у меня детонации никогда нет?И у меня ее никогда нет Вот смотри.
Какой у вас датчик следит за детонацией?
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 11:21 am
voldemarik, кыш!
