Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:33 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3152 ]  На страницу Пред.  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ... 127  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про расход топлива
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2014 6:03 pm
Люсик писал(а):
пока под "0" не будет в баке, то и высчитывать нет смысла
Я же написал как посчитать,а ездить часто на пустом баке не комильфо,спалишь бензонасос.
gerzolik
В помойку это ты конечно загнул :)
Люсик
Мерий расход как положено, а не по положению стрелки после 170 км побега. Учти что на расход очень сильно влияют условия. Я по трассе не сильно экономя (110-130 км/ч) расходовал 6,8 литров на сотню. А в моем городе и с моими пробегами - чисто городской расход 11-12 литров. Неисправностей никаких нет :) просто очень много зависит от исходных условий, и сравнивать очень трудно с другими машинами и другими условиями
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2014 6:06 pm
ты конечно загнул
Ну ,согласись,десятка по трассе для этой машины-это занадта.На третьей передаче если только. :?
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2014 6:07 pm
Да ладно,ты на своей 140-150 ввали и посмотришь что покажет мультик. :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2014 6:27 pm
Дык я ранее писал про скорость.А на этой скорости около 9 вылазиет.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2014 7:08 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Учти что на расход очень сильно влияют условия. А в моем городе и с моими пробегами - чисто городской расход 11-12 литров.
Если это перевести на московские дороги в час пик, то наверно нормально будет все 15 на сотню?
Как у других кто из Москвы?
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2014 8:05 pm
в принципе нет, потому что в Москве ты за 1 раз проезжаешь много. а я - считай завел, прогреть не успел - уже на работе. мне ехать 4 км до туда. вечером так же. и город мелкий, одни светофоры - даже разогнаться негде. вот и езжу тырь-пырь. была бы механика, вопросов бы не было. а с акпп - режим вечный старт-стоп сжирает кучу бензина на ветер :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 5:55 pm
Расход исправного Accord TypeR 2.2л 212 л/с. (форсунки стоят как у двигателя на 3,5л)
по трассе 7,8 -тошнить,
8-8,5 ехать относительно спокойно, примерно со скоростью потока,
9-10 - низко лететь.
В городе в среднем грубо 12,5 л/100
У кого на Карине, именно по трассе больше - задумайтесь о поиске неисправности или стиле вождения.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 9:59 pm
Интересно следующее - если оранжевая лампа экономайзера работает исправно ( то есть загорается только при неэкономичных режимах - педаль в пол, неправильно выбранная передача и т п) - то если ездить аккуратно, когда оранжевая лампа практически не горит - будет ли это означать, что расход бензина в пределах нормы ( ну как минимум меньше 15 л на сотню) или это ни фига не означает, и даже при незагорающейся исправной оранжевой лампе расход может быть очень высоким?
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 1:02 pm
Это будет только означать, что удельный расход топлива, ниже установленного прошивкой определенного порога, применительно в данный момент времени. (подача топлива, относительно нагрузки на двигатель)
Расход же Литры/100 определяется по другому. По количеству топлива, израсходованного относительно вращения переднего колеса.
Можно стоять в пробке, лампа будет гореть всегда зеленым, расход/100 будет адским.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 11:08 pm
Добрый вечер. Проблема такая:
К зиме увеличился расход топлива до 17ти литров по городу. Двигатель 4а-fe.
Дросель и форсунки промывал, поставил новые свечи, не помогло (до замены свечей троил двигатель)
Машина рычит, видимо прогорел катализатор, липо прокладка на выпускном коллекторе.
Куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 1:04 am
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
meg4troon писал(а):
Куда копать дальше?
Для начала в сторону скрепочной диагностики
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 1:25 am
digit писал(а):
meg4troon писал(а):
Куда копать дальше?
ошибок нет
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 2:29 am
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Сделай выхлоп и проверь давление в колёсах!))))))
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 3:50 am
свечи черные, проехали всего 1000км. завтра фото сделаю, покажу
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 10:29 am
Кислородный датчик(лямбда) жив?Как расход замерял?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 11:53 pm
Репутация: 36 [ ? ]
типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 11:18 am
Свежие замеры:
Ваш расход: 8.22 (литров/100 км)
Показания бензоколонки: 31 литров
Показания одометра: 377 км
Трасса Питер-Москва. Бензин 92.
2 пассажира (не считая водителя) полный багажник вещей.
Скоростной соблюдался. Пробок не было.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 11:56 am
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 7AFE1800
Добрый день. подскажите пожалуйста,Карина-Е 1997 англичанка LB расход по трассе стал около 10 литров. сомодиагностика ошибок не показала. (мозги работают. доставал датчики чек показывал ошибку). фильтр новый. свечи под вопросом ( 60 тысяч может больше, но двигатель работает ровно ). бензобак поржавел (ищу другой), по шву плачет.больше 15 литров не заливаю. Подскажите пожалуйста. нужно менять лямбда зонд или могут быть другие неисправности. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 6:46 pm
посмотреть / поменять свечи
проверить / промыть дросель и форсунки.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 8:26 pm
Туда хоть 5 литров залей, все равно расплескается и испарится. Надо бы бак поменять для начала.
 Заголовок сообщения: помогите люди добрые
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2014 8:06 pm
Двигатель: 4afe 1.6
привет всем на форуме я впервые нужна консультация. имею авто уже семь лет ездию на тайота карина е 4afe 1.6 106 лошадоквсе без проблем очень доволен авто обьездил чуть ли не пол россии .Раньше особо не обращал внимание но последние 2-3 года стал замечать что расход бензина доходит в городском режиме летом 11-12 литров иногда чуть больше зимой 14 -15 литров это с утренними 5 минутными прогревами.В прошлом году гонял в питер из чебоксар расход примерно 8-9 на сотню это если без пробок иногда складывалось впечатление что стоячая машина у меня больше жрала.Промывал форсунки ничего не изменилось.выстовлял зажигание двигатель работает равномерно на диагностике никаких ошибок не показало вчем дело что происходит?????
 Заголовок сообщения: Re: помогите люди добрые
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2014 9:02 pm
не молодой уж мотор то наверное) у меня тоже так ест ( к сожалению) потом поставил газ.
Виль
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2014 9:37 pm
Двигатель: 4afe 1.6
Звучит как приговор, проверял компрессию 14 атмосфер показывает ,масло практически не жрет,всеравно должна быть какаета неисправность этому должно быть логичекое обьяснение,может какойто датчик неисправен только как проверить? Менять все подрят очень дорого
 Заголовок сообщения: очень большой расход топлива
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 2:30 am
Машина: corona
Двигатель: 4a fe
Уважаемые форумчане.помогите советом.у меня слишком большой расход 10л на 40 км на улице -30°.делал диагностику все в норме.ошибок не выдает.замерял компрессию около 12.а так двиг дымит масло тоже подъедает.некжели изза колец?
Заранее благодарен!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 240
