Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:14 pm
 Заголовок сообщения: Multitronics MPC-800
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 11:17 pm
Машина: corona
Двигатель: 4afe
привет с корона форума,в общем такой вопрос,задал его в тех.поддержку на что получил какой то не вразумительный ответ,мб вы мне подскажете?
Здравствуйте.
Вы писали 26 октября 2014 г., 22:05:09:
здравствуйте,заинтересовала модель Multitronics MPC-800.
интересует несколько вопросов.у меня toyota corona 1994 4afe std obd1.мне нужно что бы данная модель выводила мне следующие параметры диагностики:разряжение во впускном коллекторе,время открытия форсунок,открытие кхх,открытие дроссельной заслонки,угол опережения зажигания,температура охл.жидкости,напряжение борт.сети,частота вращения и самое главное это показания лямбда зонда,конкретно снятие осцилограммы,коррекция,и вольтаж ее;так же средний расход,скорость,остаток бака и т.д.может ли данная модель это мне предоставить?на сколько я знаю одна из моделей мультитроникса может снимать осцилограмму с лямбда зонда.И еще,подключение по универсальному типу производится ,т.е. просто к форсунке и датчику скорости,или же можно подключится так что бы снять все интересующие меня параметры?
заранее спасибо.
Я не уверен, что с а/м такого года выпуска БК сможет работать по протоколу.
Список отображаемых параметров зависит в первую очередь от протокола и информативности ЭБУ а/м, дистанционно определить это невозможно.
 Заголовок сообщения: Re: Multitronics MPC-800
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 12:13 am
Машина: Toyota Carina E Wagon
протокол в старых тойотах toyota obd1 если не ошибаюсь, в списке поддержмваемых протоколов он есть, значит подключаем через диагностический разъем и получаем все что поддерживает тойотов,кий протокол (в инструкции есть схема подклбчения). Универсальным способом нет необходимости подключать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 7:50 am
Машина: corona
Двигатель: 4afe
Я тоже самое спросил потом,но мне ничего не ответили
Кто нибудь подключал мультитроникс через колодку?
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 8:31 am
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 8:41 am
именно такой нет, а так в машине стоит, только модель не помню, 700-какая то. Подключен через колодку, все показывает. Только про лямбду сказать ничего не могу, мне оно не нужно было. Остаток бака берется с датчика уровня топлива, или можно вводить количество залитого бензина и мультитроникс будет показывать сколько от него осталось.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 9:01 am
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
поиском воспользуйтесь, есть огромная тема.
у меня тоже в колодку подключен(750 модель), все работает, кроме осцилограммы, с лямбды только напряжение показывает. осцилограф не будет у нас работать, он работает только в обд2. на сайте троникса есть инструкции в пдф, скачайте и почитайте.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 9:59 am
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Работать будет, но на короне нету колодки. Точнее нету колодки в салоне, а под капотом она есть, вот только на моем RI500 не было соответствующих разъемов в комплекте (и как я понял их и нет в природе). Я подключал все к проводам ЭБУ и провод на датчик топлива. По сути абсолютно бесполезная игрушка. В большей степени эти показатели не нужны, а показания топлива вообще невозможно настроить, всю дорогу погоду показывает при любой калибровке (делал всеми способами - линейной, нелинейной, по 2-м точкам, по 7-ми точкам, гонит на 5-7 литров в обе стороны). Единственный плюс - можно подстроить стиль езды для экономии топлива по текущему расходу (но только не в Томске, 100% едешь от светфора к светофору, даже летом как не плетись ниже 12 не бывает), а также сигнализирует о превышени времени впрыска и низком напряжении сети. Там есть еще куча функций типа Журнала ТО, но они абсолютно не удобны, я ими ниразу не пользовался. Вот если бы он был на андроиде, вот тогда было бы больше пользы...
Лёха
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 10:33 am
в салоне колодок нет и в комплекте штекера тоже, подключается все в подкапотный разъем проводами обычными, как при скрепочной диагностике. А вещь очень даже нужная и полезная если знать зачем стауить а не просто чтобы было. По нему ой как много всего увидеть можно, особенно при поиске неисправностей.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 10:38 am
Двигатель: 4а-фе
Я ставил его именно из за большого расхода топлива и думал что найду неисправность. В итоге имею 3,5 мс работы форсунок на холостых вместо положенных 2,5мс, лямбда в +1,5В и ничего мне это не дало. Форсунки уже чистил и карбклинером и установку собирал себе под Wins, зажигание выставлял, метки ГРМ смотрел, откапиталил движку целиком, заменил лямбду и остался на тех же бобах. Да, цифры он показывает, но в моем случае толку от них никакого.
Лёха
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 12:00 pm
Машина: corona
Двигатель: 4afe
такая же фигня,меньше 11.5 вообще не получается ездить,я думал один такой,и у меня проблема с двигателем,оказывается город такой)казалось бы 1.6 все поменяно,все сделанно,кушать должна мало,а выходит как с 2х литровой)
я думаю все знают программу chema 407,мне нужно что бы данная модель выводила те же параметры только на экран моего телефона.подключать в колодку не хочу,проще прям в эбу цепануться,и будет ли при этом постоянно моргать чек?
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 12:11 pm
можно и прямо в эбу цепануться, опять же подключение по инструкции. Чек моргает постоянно только при включенном зажигании но незаведенном моторе. При заведенном двигателе ничего не моргает.
Расход по городу ниочем не говорит, расход замеряют по трассе.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 1:02 pm
Цифры ещё нужно уметь прочитать, без этого, толку действительно нет.
Я так же Мультитроникс RIF-500 брал что бы затупы Аккорда победить, подключил и долго пялился в параметры, пока не узрел подозрительное поведение цифры напряжения широкополосного лямда зонда. Было больше вольта, и напряжение замирало, а свечи при этом были белые. Т.е. лямда указывала на богатую смесь, а свечи на бедную.
Поменял лямду и затупы прошли. Так что Мультик свою функцию выполнил, теперь показывает расход и температуру двигателя.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 2:14 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Если подключишь свой БК к ДР, т.е. К-линию от БК к контакту VF1 как в инструкции по подключению см. (Подключение к автомобилям Toyota до 1998 г. (протокол TOBD1)) то получишь все параметры тобой описанные., кроме осциллограммы с лямбды. Для работы осциллографа нужно приобрести дополнительно щуп (во всяком случае для ТС-750) Но судя по инструкции к твоему БК, такая функция не предусмотрена.
Добавлено спустя 57 секунд:
Полностью согласен...
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 2:20 pm
Машина: corona
Двигатель: 4afe
т.е. можно брать?)
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 3:16 pm
Двигатель: 4A-EF LB
т.е. можно брать?)
У меня уже писал, ТС-750, взял и не жалею.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 8:38 pm
Машина: corona
Двигатель: 4afe
еще нашел вот такую тему,на tcm club
http://jfbreton.blogspot.ca/2014/10/toy ... cting.html
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 7:04 pm
Машина: V6 AE102 corolla
Двигатель: 3VZ-FE 3.0L
Привет, я тот, который сделал TOYOBD1 андроид приложения и OBD1READ устройства.
Я заметил, трафик, поступающий из здесь на моих блогах, так что я решил приехать и присоединиться к дискуссии;)
Я был поклонником приложения CarTester8000, беда с этим приложением является необходимость ПК и хлопотно RS232 до преобразования USB (Интернет полон людей, которые ищут, почему то, что они построили не работают, и это меня разозлить) я решил пора бы придумать что-то менее хлопотно и использовать потенциал портативных устройств, которые находятся в нашем кармане все время и ничего не делать иначе ...
Приложение является бесплатным и доступно на Google Play, но не России Traduction не существует yet.Due на отсутствие поддержки со стороны различных людей только на английском языке доступно.
Продаю OBD1READ устройств через почтовый заказ и PayPal. Я гружу в любой точке мира.
вот видео демонстрация приложения и необходимой устройства работают вместе. Качество видео оставляет желать лучшего.
https://www.youtube.com/watch?v=G_NYN44ZsQA
многие устройства были проданы людей в Великобритании, США, Австралии, некоторых других европейских стран, Малайзии и Indonesia.To моему большому удивлению ни в России еще, где CarTester8000 не из!
Жан-Франсуа
