Текущее время: Вс апр 12, 2026 12:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 12:06 am
Двигатель: 2.0 D (73 Hp)
Ребят привет! По-моему тема еще не затрагивалась.
Свапаю свой 2с в другой 2с, фото есть в теме, как мне сказали, тот 2с, который я ставлю - более старой модели и ставился на первых каринках и подобных машинах. так вот для приемной трубы фланцы разные, само отверстие трубы одинаковое, а отверстия для шпилек чуть дальше друг от друга, чем должно быть. Может кто знает какая разница в маркировках двигателей и было бы здорово, если у кого-то есть размеры или что-то в этом роде. Не откажусь от любой инфы!
Toyota Carina ECT190L-DWMDSW
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 1:02 am
Машина: Carina FF (CT190)
Сам при замене двигателя сталкивался с тем, что шпильки стояли подругому, флянец повёрнут почти на 90 градусов.
Я просто переставил выпускной коллектор со старого двигателя.
Еще в коллекторах была разница в том, что у старого был выход вбок для ЕГР а у нового его не было.
Я думаю, тут еще зависит от того на какой машине стоял двиг.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 7:41 am
Человек, который ремонтом машинки моей занимается, сказал, что переставить коллектор со старого двигателя - придется мудрить с маслянным фильтром, мол плохо умещается. А конкретики нет по модели двигателя или до какого примерно года стояли такие? Просто поискал бы сейчас по разборкам. Или же придется везти в сервис, просить сделать такую трубу и подобрать флянцы.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 9:19 am
Фотки посмотрел.
Я такой-же двиг себе внедрял, Тллько маслянный фильтр был чуть ниже, или мне кажется, ракурс такой.
Странно, почему коллектор не подходит.
По конкретике сказать могу только то, что блоков всего 2 вида, по крайней мере так написано в букваре. Помню, что в один даже масла около 6-и литров влезает.
А вся навесуха вроде кронштейна маслянного фильтра, коллектора, металлических патрубков и т.д. на каждую модель тойоты с этим двигателем может быть своя.
Если старый коллектор нет возможности переставить то остаётся переваривать флянец. Даже если ты найдёшь приёмную под этот коллектор, то скорее всего эта приёмная не подойдёт к глушителю. Она может быть не совпасть по оси с глушителем или, если с бусика, вообще на колесо смотреть.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 3:25 pm
Бери голову у меня. :ti_pa:
Меня предупредили о таком исходе событий поэтому до последнего не продавал. Не проще сварщика взять и переварить влянцы на приемной трубе?
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 7:49 pm
Судя по винкоду это коллектор с авенсиса уже! Новая приемная труба около 4тыр, по разборкам буду завтра звонить + написал в питер, откуда мотор заказывал осталось ли. Моя приемная труба старая уже негодна (если дырка да и вид у нее такой себе...) решили менять.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 2:32 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Кто-нибудь заказывал отдельно сальник маслонасоса? :ga-ze-ta;
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 8:02 pm
угу
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 7:21 am
Номерок не подскажешь? :wink:
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 7:37 am
Лежит такой. Могу размеры снять.
На нем кстати написано 34 22 6,5
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 12:51 pm
Вот спасибо черепашка! И схема развернутая.
А то мне каталог предлагает только в сборе прикупить... :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 11:02 pm
у меня и в сборе есть, лежит, по ошибке два купил
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 12:37 am
Костя, зачем тебе два насоса? :wink:
Я пока еще не знаю, что у меня там потекло, сальник насоса или коленвала, но если будет предложение по насосу в сборе... можно обдумать :) ... один черт туда надо лезть...
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 10:23 am
Dimon_2C, я как-то интересовался заменой сальника насоса. Мне советовали менять насос целиком. Там втулка, и если есть выработка то замена сальника поможет не на долго. Но это покажет вскрытие.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 12:00 am
Машина: Карина е
Двигатель:
CS-34002 это распредвал с кулачком под вакуумник??
Есть у кого фото иль чертеж???
:s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 1:01 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Фото или чертёж чего?
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 1:05 am
Машина: Карина е
Двигатель:
А разве из моего сообщения непонятно?????
Нужны фото или чертеж РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА CS-34002
Чтоб сравнить с тем что стояло по факту
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 11:32 am
ANDRU111, на сайте "Автовелт" пишут, что CS-34002 - это заменитель для оригинального номера 13511-64071
13511-64071 - с кулачками для вакуумника
13511-64070 - без кулачков
По идее CS-34002 будет с кулачками, но на 100% не гарантирую, т.к. распредвалы с кулачками и без в остальном абсолютно идентичны.
Если у тебя не было насоса на крышке то можешь свободно поставить р-вал хоть с кулачками хоть без них. А на оборот не прокатит
Вот фотка с дрома для наглядности
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 12:47 pm
Машина: Карина е
Двигатель:
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2015 5:52 pm
седня пришел кирдык, проскользнул ремень и походу срезало несколько зубов
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2015 7:49 pm
В движении или на месте? Ремень - х... с ним. Шанс есть, конечно, что по минимому всё обойдётся. Сочувствую.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2015 10:32 am
на месте, вроде успел заглушить но х\з , чет ни с того ни чего начала подтраивать, решил погазовать на дым поглядеть, догляделся мля, хорошо хоть возле гаража а не в дороге
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 12:50 am
Я уже второй переодически тяну. Тянущие они, гады.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 2:13 am
ремень чтоль? растяжка разумеется допустима, но чтоб проскакивало... оригинал ремень?
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 6:38 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
На 2с ремень рвётся если его перетянули при установке.
Ну или с толкача часто дёргают.
